Строим дом метров ~ 460 кв. в два кирпича, два этажа. фундамент лента т образная
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем пончик, 31.01.19.
  1. пончик
    пончик
    пончик
    Чтото с вложениями намудрил по неопытности. Алмазный круг на 600 мм.
  2. пончик
    пончик
    пончик
    Бетономешалка также своего производства. Правда ей уже лет 11. На 180 литров раствора. Ею же заливали подбетонку под плиту. Ушло порядка 10 кубов бетона. 20190929_160123.jpg 20190929_160335.jpg 20190929_160619.jpg
  3. пончик
    пончик
    пончик
  4. Miner1
    Miner1
    Miner1
    Добрый день. Погреб высший класс. Скажите а нижний ряд свода на растворе?
  5. пончик
    пончик
    пончик
    Вы наверное имели ввиду основание стен погреба. Просто основание под стены погреба утрамбовали с небольшим слоем крупного щебня. Затем небольшой слой раствора. Нижний ряд свода также на растворе. А как иначе? Извиняюсь если вас не понял. Свод начинается после шестого ряда.
  6. пончик
    пончик
    пончик
    20190821_145117.jpg 20190913_120722.jpg 20190914_104819.jpg IMG-20190818-WA0002.jpeg IMG-20190828-WA0001.jpeg IMG-20190828-WA0003.jpeg Вытяжка верхняя и нижняя.
  7. пончик
    пончик
    пончик
    @пончик, Screenshot_20200119-173135_Gallery.jpg Screenshot_20200119-173142_Video Player.jpg Ракушку перед кладкой мыли от пыли .
  8. Miner1
    Miner1
    Miner1
    Толщина свода 2 ряда (нижний и верхний).Нижний лежит на опалубке а поверх него еще ряд. А вопрос связан с тем, что у Вас швы на своде очень чистые. и аккуратные. а обычно раствор между кирпичами растекается по опалубке и если опалубку долго не убирать швы становятся грязными. Но на кирпиче шов легче почистить чем на ракушке. На ракушке шов если засохнет, хрен его почистишь. Вот как к примеру у вас самый центральный, замковый ряд. Там я четко увидел на фото, что швы там хорошо проливались и в результате раствор затек на опалубку и это стало заметно. Так вот продолжу мысль, мне показалось на фото что этот нижний ряд свода пустошовка, ну типа вы его на сухую врасклин сложили а верхний ряд, ну который на нем сверху, уже закрепили раствором.
  9. пончик
    пончик
    пончик
    Раствор везде. Просто чтобы аккуратно было, раствор на внутренний блок ложился с отступом от края. На край блока ложили рейку, затем раствор, рейку убирали и ложили блок. Рейка толщиной 15 мм. Шириной 40 мм. А где пошел свод также рейка, но раствор ложили уже типа клина, чтобы блок не пилить. Так допускается. А на замке действительно замаран блок, потому что рейку сложно было подлаживать. Потом постараемся убрать эти две полоски раствора. Рейки постараюсь выложить на фото. IMG-20190828-WA0001.jpeg Одна рейка толще другой. 20190821_145208.jpg
  10. пончик
    пончик
    пончик
    Одна толще другой это для клина. Буквой Г для ровных рядов. Прикольный случай был. Сосед как увидел, что опалубку под сводом убрали, говорит, а кто ракушку держать будет? Потом советовал поштукатурить для красоты. А замок положен тычком. Можно было также положить на замке две рейки, а потом снизу их убрать потом. Но на всю длину много рейки надо было бы. Решили не заморачиваться, а потом раствор выскрести из шва.
  11. Miner1
    Miner1
    Miner1
    Спасибо большое за подробный ответ. И еще вопрос: 1. длина и ширина подвала. 2 высота потолка в само
  12. Miner1
    Miner1
    Miner1
    2. высота потолка в самом высоком месте и высота боковых стен. 3 высота самого свода. 4 для опалубки какую доску брали. Спасибо за ответ
  13. пончик
    пончик
    пончик
    Добрый вечер. Высота стен погреба 6 блоков, грубо по 20 см. А высота свода 2,75 метра. Для опалубки доска 150-50 мм. Площадь погреба получилась 16,17 метра. Размер погреба 5,25 на 3,08 метра. Как вы заметили опалубка сделана из обрезков. На опалубку для фундамента брали 18 кубов 150-50 мм 6 метровой доски. Очень много доски порезали на опалубку. Из обрезков сделали опалубку для погребка.
  14. Miner1
    Miner1
    Miner1
    А кто кладку делал.,я имею ввиду бригада или может быть Вы сами. Уж очень классно. все сделано. Первый раз вижу погреб из ракушки. да еще со сводом. Хотя у нас все из из ракушки строят. Сейчас вообще никто не парится со сводом .,все железобетоном заливают. наверно поэтому на такую работу трудно найти спеца. И еще, Вы как высоту расчитывали.
  15. пончик
    пончик
    пончик
    20191028_120214.jpg Кладку делали сами. Стены я еще помогал ложить. А свод сын уже сам делал. Там ничего сложного, главное желание. Я уже говорил, что тоже хотели просто из кирпича и сверху плита. Но увидели старинный погреб со сводом, очень красиво смотрится и решили и сыну такой сделать. Но не совсем такой, там масштаб поболее нашего. Там размер метра 4 ширина и около 8 длина. Это то что осталось от оригинала. Там было два таких, типа две комнаты, но одну засыпали новые владельцы за ненадобностью. Ломать не строить. А габариты своего мы не расчитывали, просто вписали его уже в существующее пространство. Сверху погреба всего около полуметра грунта, затем плита перекрытия цоколя толщиной 300 мм, площадью 250 метров. 20191028_121502.jpg 20191028_121803.jpg 20191028_140313.jpg 20191028_140326.jpg
