Строим дом метров ~ 460 кв. в два кирпича, два этажа. фундамент лента т образная
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем пончик, 31.01.19.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    самый волнительный момент!)
  2. пончик
    пончик
    пончик
    Да нет, как-то не волновались. Может уже привыкли. Все нормы выдержали, хорошо проармировали, провибрировали. Больше волновались когда ригель 620 см отливали, который несёт перегородку на втором этаже, на нем порядка 3000 полноценного кирпича, в полтора кирпича, более 10 тонн.
  3. пончик
    пончик
    пончик
  4. пончик
    пончик
    пончик
    20210621_173147.jpg 20210621_183848.jpg 20210621_194649.jpg Или вот эта балка, 5 метров пролёт! Делали бетон Марка 400. А какая получилась? Но крепкий раствор.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Посмотрел всю тему. Ахрененно, на века!
    Чтоб там всем жилось комфортно и хорошо!
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Мой покороче был, чуть меньше 5 м в проёме. Я его по месту лил. Кран не понадобился и опора на кирпичную кладку прямым литьём исключает точки напряжений, по сравнению с установкой готовой на раствор. Так же под нагрузкой полнотелой стены примерно 10т.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    а я со страху в свой ригель заложил арматуру Ф24мм) продольную, конечно, а ж 4 штуки. Отливали на месте в опалубке, тоже сверху кирпичная стена идет массивом, очень тяжелая.
  8. пончик
    пончик
    пончик
    Два ригеля отливали на земле, так намного легче. А на плиты всё равно кран брали. Над воротами в гараж также по месту лили. Арматура 24.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :)] Нижнее армирование восемь d16.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    перечитав тему сложилось впечатление что считать никто не пробовал, задача было сделать перезаклад. Зачем - ну что б было. Видимо есть какой то смысл что б не производить расчет а просто взять троекратный запас
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Расчёт балки предполагает:
    - сортовой бетон заводского изготовления
    - нагрузку строго по вертикали, без скручивания
    - ГОСТовскую арматуру с гарантированной прочностью на текучесть/разрыв
    - нормальные условия эксплуатации, защиту от осадков.
    - отсутствие ударных воздействий по горизонтали
    К примеру, мне сложно представить чтобы в мой гараж в будущем пробовал заехать пьяный водитель погрузчика с неопущенным ковшом.
    Но по осадкам я не зря вспомнил. Пока стройка заморожена, возвёл второй этаж и оставил на год без кровли. Осадки поливали постоянно. На балке гаража снизу появились рыжие дорожки от ржавления арматуры, несмотря на защитный слой бетона 3 см.
    Но, как вы сказали, надеюсь на 3-х кратный запас. Если речь шла о 1,5-2 тыс. за избыточное армирование, может, это небольшая плата за страховку от вышеперечисленных рисков.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    нервы и спокойный сон дороже!)
  13. пончик
    пончик
    пончик
    Свою 6 метровую балку просчитывал. Не я, просил на форуме. Нужно было две арматурины. Положили три, было много лишней. Не намного дороже получилось.
  14. пончик
    пончик
    пончик
  15. пончик
    пончик
    пончик
