Рекуперация тепла отработанного воздуха вентиляции с помощью ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем kmvtgn, 30.01.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сочувствую, искренне)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вообще то товарищ хочет вентиляцию а не рециркуляцию т. к. если просто охдаждение без свежего воздуха- проще установить обычный сплит;)
    Эка вы в какую степь понеслись то? :aga::)] то по кругу погнали в своем воображении запахи с туалета, то теперь приплели предкондер с пром установки:)]
    П. С. Вижу терзает пару челоф известный синдром "СС" :aga: расшифрую - "то чего у меня нет- фсе фуфло":aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно читаю.
    Вот, уже начинаются тонкости. Получается, что в двухэтажном доме, эта схема не жизнеспособна?
    Если по наружке, то, я так понимаю, этот воздуховод нужно будет утеплять? Если направляющего кожуха не будет, а труба будет просто воткнута (прижата) к испарителю, что все тепло передастся, а не пролетит сквозь испаритель, не успев остынуть?
    Вообщем, вопросов больше чем ответов. И действительно, хотелось бы фотографий, в заводском исполнении, для общего пользования. А не самоделкино приставление трубы к испарителю, причем, совершенно не понятно, как она подсоединена к вентиляции. Получается, мы всю вентиляцию, в этом случае, переводим на принудительный цикл, про ЕЦ можно забыть. Либо, опять таки, городить какой то узел на чердаке, переключающий ЕЦ на принудительную.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Где это написано? Ткни пожалуйста
    Рассчитай пожалуйста теплопотери 1 метра пластиковой трубы на улице и сам ответь на свой вопрос
    Не хочешь ли ты сказать, что сдар с кожухом использует ВСЕ тепло? Что вкладываешь в понятие "все"? Какое это количество тепла?
    Странный у тебя подход. Как утечку дх-контура починить - так нефиг делать одной левой. А как протянуть несколько метров вент. короба к испарителю - нужно заводское решение :aga:
    ЕЦ плохо работает в теплое время года. Кажется в хотелках у вопрошающего изначально была принудительная вентиляция.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    брать мембранный рекуператор
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @UncleNick, https://www.forumhouse.ru/threads/352391/
    Попробуйте разобраться.
    За счет "растягивания" дельты по гликолю, должно получиться и бюджетно.
    У меня, руки так и не дошли. Можно использовать лишь одну-две скважины, под заморозку. Пики морозов пройти можно.
    Это гибрид чистого ТН и рекуператора.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, начинается.
    Ты либо яснее выражайся, либо нужно как у @Gaunt, -а, к тебе переводчика приставлять?
    Михаил, меня, в данный момент, не интересует самопальный решения, и я и ты, мы многое можем сделать своими руками. Получается, продавая клиенту свои ВТН, ты будешь предлагать ему самостоятельно вывести трубу на улицу, протянуть её по стене, придумать какой то короб, желательно утепленный ну и так далее, по списку. Или скажем так, сколько будет стоить такое решение сделанное руками инсталлятора? Ты согласен такие вещи делать за условные три копейки? Думается, нет, не поедешь. Чтобы заинтересовать установщика, ему нужно предложить, как минимум, условные три рубля. А в этом случае, дешевле будет отдельный СДАР установить. У тебя когда будет хоть какой то аналог СДАР? Или есть?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так и вопрос не от тебя вроде был? И отвечал я совсем не тебе)
    Просто говорю, если есть желание рекуперировать тепло от вентиляции - подвести вот сюда вент. канал.
    сдар стоит 3 рубля? Нет, в разы дороже. И действий по его установке нужно больше. И места занимает много. Я предложил альтернативное решение, дальше уже дело вопрошающего каким путем идти.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Ты высказал предположение, что можно сделать так. Можно. Не спорю. Но, альтернативным решение становится в тот момент, когда оно одевается в "железо", когда заказчику приходит готовый комплект:super:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не предположение, это проверенный на практике недорогой способ рекуперации тепла отработанного воздуха.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На практике? Своей? Или на клиентских ТН? Где то уже штатно устанавливали? ;)Фотографии есть? Инструкция по инсталляции есть? Или снова все на пальцах? Возьмите ту хреновину, прикрепите к испарителю, обмотайте этой фиговиной и получите приход в сколько то там % к СОР. А может и не получите:aga:;)
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А разве был заказчик? :)] вроде вопрос был про обмен в 350 кубов в час, и вариантах что выбрать? Тем более если не использовать теплый воздух из сан зон, а хочется, именно их можно завести на наружку кондея. Посоветовать так не по феншую, нужно в железе проект? :|:
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну так предложите человеку решение, СДАР он спрашивал, там тепловой насос, с зон грязный очень тёплый воздух хочет пустить во благо, кондиционирование, нагрев короче всё что умеет СДАР, но вот как увязать грязные зоны вы молчите и отправляете к дилерам.
    Не хочу никого обидеть, но это не их конёк, они монтажники, не более, ещё раз извиняюсь:hello:
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, на практике, своей. Отвечаю в четвертый раз. Точно читаешь мои сообщения? :aga:
    Да, было установлено штатно, в моем доме. Потом демонтировано. Где-то еще устанавливали. Обычно в случае успешной установки людям лень писать)
    А нужна? Покажи кстати инструкцию, по которой ты закапывал свой дх-контур и запускал своего дроида. Интересно ознакомиться, насколько там все детально описано.
    А где еще на пальцах? Огласи весь список пожалуйста
    Ты даже на своем основном отопительном приборе не хочешь СОР измерить, так как платежка в месяц устраивает. Зачем здесь что-то досконально измерять, если итак понятно, что СОР увеличится?
  15. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Касательно COP - парни, а сравнивали, как дешевле предподогреть воздух перед рекуператором, чтобы не было обледеневания пластинчатого рекуператора.
    Варианты:
    1. стоимость газа на работу теплообменника вода/воздух
    2. стоимость электроэнергии на работу ТН-ГК с учетом COP
    3. стоимость электроэнергии на работу ТН воздух-воздух (и тут не важно, SDAR это или отдельно установленный ТН), с учетом COP.
    Можно на моем примере 350 м3/час, за бортом -15С. Можно на любом типовом примере. Можно в процентах, но лучше в рублях!
    Специалисту ответить - 2 минуты! Очень прошу.
