Рекуперация тепла отработанного воздуха вентиляции с помощью ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем kmvtgn, 30.01.19.
  1. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Да уже сам прикинул в кВт. При перепаде 10К, это всего лишь 1.2 кВт тепла?
    1. 500 руб. в месяц что ли? :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Инструкцию по обустройству геоконтура? Подробную? Пожалуйста, их есть у меня: https://www.forumhouse.ru/threads/93500/ Можно начинать изучать:)]
    У меня все четко по мануалу сделано:super: 4 яруса, между контурами по ширине 1 метр, по высоте 0.5 метра.
    Вот тут я совсем не понял, при чем тут я и мой ТН? :faq::faq::faq: какое это имеет отношение к обсуждаемой в данный момент теме подогрева испарителя теплом отработанного воздуха из вентиляции?
    Я же не прошу цифр, на сколько увеличится СОР с твоим предложением. Я же не отрицаю, что приход будет, я прошу объяснить, как это сделать технически. А ты начинаешь зачем то вспоминать мой ТН, обсуждать мою платёжку. Это все в чему?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не совсем понял причем КОП если речь об инее в РТО? :|:
    в минус 15 ваш РТО может вовсе отказаться мерзнуть- все ощутимо зависит и от влажности и температуры вытяжного воздуха. ;) Мощность преднагрева на 10К = 1,05 кВт
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А если подробнее про проверенный способ рекуперации:aga:- т. е. выбрасываем вытяжной воздух на испаритель греющего колндея- можно поточнее паспортный обьем прокачиваемого воздуха через испаритель и предполагаемый обьем выбрасываемого вытяжкой воздуха озвучить? И второе - если столько кубиков отработанного воздуха выбрасывается, то однозначно столько же поступает в дом, предполагаю через инфильтрацию, верно? В первом вопросе как считаете - на сколько градусов приподнимете кипение кондея? :aga: По второму вопросу думаю понятно что рекуперации как таковой и нет вовсе и элементарный пластинчатый самопальный рекупер из сотового поликарбоната будет иметь бешеный приход в сравнении с вашим вариантом " дышать на кондиционер";)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    :pioner:Суть поняли верно!
    Это зависит от конкретного дома и конкретного испарителя. В случае с 6 кВт тепловым насосом - через испаритель прокачивается что-то около 1500 кубов воздуха в час на максимальной мощности (пишу по памяти).
    Опять же зависит от системы вентиляции конкретного дома. Чем меньше препятствий у воздуха на пути к нашим легким, тем он здоровее. Поэтому лучшая система вентиляции, на мой взгляд - приток через окна (микропроветривание).
    Кстати, @СТАСНН делает грунтовые воздушные теплообменники и кажется воздух из них подает на испаритель ТН, тем самым поднимая СОР. Может быть он расскажет подробнее о своем опыте.
    В вашем сдаре переход тепла от вытяжного воздуха к приточному тоже осуществляет через ТН, только приточный воздух греется конденсатором воздушным, а в моем варианте приточный воздух нагревается непосредственно от системы отопления дома, которая уже существует.
    Нет, думаю не все так однозначно. Самопальный рекуп надо делать, устанавливать, подводить к нему каналы. Его нужно обслуживать. Он ухудшает качество воздуха.
    Если сравнить стоимость самого маленького сдар со стоимостью нескольких метров вент-канала, вот тут и получим бешеный приход.
    Для пользы сообщества поставлю в будущем эксперимент по измерению увеличения СОР, но только после испытаний гибрида :)]
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, и если выбрасывать с естественной вытяжки на испаритель данного кондея вытяжной воздух-он будет двигаться вероятно за счет эжекции, однократный воздухообмен предполагаю обеспечит т. е. 300 м3\ч (120м2). То есть 15-20% -возможно это даже приподнимет кипение на 1К;) Но эти же 300м3 поступят с улицы с уличной температурой через инфильтрацию -
    -То есть нагреются до комнатной температуры этим же кондеем ...:aga: а Где здесь рекуперация? стесняюсь поинтересоваться:|::aga:
    Наличие воздуховодов и их отсутствие - это две отличные системы вентиляции - естественная и механическая;) раз вы считаете стоимость и вероятно бесполезность воздуховодов:aga: Т. е. вы противник и геотермальников и механической вентиляции с воздуховодами, верно? :aga:
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Коллеги, предлагаю здесь обсудить возможные способы рекуперации тепла отработанного воздуха вентиляции с помощью уже установленных или планируемых ТН, без использования рекуператоров и других специально предназначенных для этого устройств
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если на улице -15С, выбрасываем воздух +25С, то при замещении 20% прокачиваемого через испаритель воздуха, температура может подняться ориентировочно на 8 градусов. Как говорил Gaunt, это больше чем единичка СОР! :hello:
    Рекупера́ция — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
    Тепло отработанного воздуха используем? - Да. Рекуперация есть? :aga:
    Зачем мне приписывать несоответствующее действительности, это некрасиво. Я не противник геотермальников, абсолютно. Как и @Dimastik25, я за гибрид
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так греете уличный воздух этим же приходом выкидываемым на улицу:)]
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    а в сдаре не так? :aga:
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предлагаю это сделать в отдельной теме не засоряя данную ТЕМУ
    https://www.forumhouse.ru/posts/23339663/
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в Сдаре - свежий уличный подогревается вытяжным -т.е.стандартное ПВУ с рекуператором (РТО),а далее остаточное тепло после РТО выкидываемое на улицу выжимается и тепло передается на догрев притока, подаваемого в помещение.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такой же принцип. Свежий воздух подогревается системой отопления, за счет рекуперированного тепла отработанного воздуха.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В данном случае больше похоже на "как в анекдоте" - заработать на продаже водки а на вырученные деньги купить водки и отметить:)] Или разница в степени "глубины" рекуперации? :aga:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На 8 градусов чтоб приподнять придется перейти с эжекции на прямую прокачку из помещения, но тогда не будет хватать тепловой мощности данного кондея для обогрева этого дома;)
