Рекуперация тепла отработанного воздуха вентиляции с помощью ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем kmvtgn, 30.01.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как это в сдаре происходит: воздушный испаритель-компрессор- воздушный конденсатор
    Я предлагаю: воздушный испаритель - компрессор - водяной конденсатор - система отопления
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Говорим не о конкретном доме ведь, а о возможности организации такой рекуперации?
    На подогрев приточки при проектировании закладывают соответствующую мощность отопительного оборудования
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это верно, но пропорции\ соотношения обьема вытяжки к теплопотерям можно вывести и привязать к обьему прокачиваемому чз испаритель воздушника..."такой рекуперации"
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет. Обычный жидкостный ГК на ТО перед рекуператором и на грунтовый ТН.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @kmvtgn, Спасибо за тему! Прочитал полностью (благо она небольшая).
    Ощущение полного дежавю, от критики оппонентов.(возможно я с возрастом перестал понимать сокровенные смыслы физических законов для ТН.)
    Есть закон сохранения энергии (или его отменили для рыночной экономики?) и не нужны никакие СОРы, РТО и прочая конкретика чтобы понять суть и полезность идеи.
    А как его реализовать, пусть каждый решает сам, исходя из своих условий.
    На ФХ люди с головой и с руками.
    Без ТН теряем безвозвратно тепло в размере требуемом для подогрева уличного воздуха до комнатной температуры.
    С ТН воздух вытяжки оставляет тепловую энергию в размере ∆Т• с•М. в ТН.
    Где ∆Т - разница между температурой в доме и температурой воздуха на выходе испарителя ТН,
    С- массовая теплоемкость воздуха,
    М- масса прокачиваемого воздуха вытяжки через испаритель.
    И по сути не важно куда это тепло поступает дальше, в тёплый пол, ГВС или на подогрев приточного воздуха.
    Главное в дом (в семью, как говорится). Это и есть рекуперация т. е. возврат тепла.
  6. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Хорошая идея
    Попробую реализовать у себя, выводить воздух из рекуператора на внешний блок ТН.
    Правда, не уверен что там сильная польза будет от воздуха +10 - +14
    Еще мысль возникла, есть ситуации когда в доме ТН воздух-вода, и камин (в Финляндии часто встречается), то, теоретически, тепло из дымохода тоже можно как-то утилизировать :)
  7. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Бинго! :super: Давно размышлял над тем, как это тепло утилизировать, подсмотрел у тех же финнов - внешний теплообменник "дым"-вода, вставляемый в канал дымохода. Но себе городить такой не решился. Но вот прочитал эту тему, спасибо Михаилу :hndshk:, натолкнул на мысль - у меня же ВТН, можно попробовать надеть снаружи на трубу нечто вроде обменника воздух-воздух и дотянуть воздух, нагревающийся от трубы дымохода, на вход испарителя ТН. У меня, правда, довольно неудобное для этой задачи взаимное расположение дымохода и ТН, но можно как-то извернуться. Ну и дымоход - сендвич, но внешняя стенка все-таки греется довольно ощутимо, и некоторый объем тепла можно с него снять.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Трубочиста в расходы не забудьте записать.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Про трубочиста я помню. Так же как и про рекомендации финнов не опускать таким способом температуру на выходе дымохода ниже 80 градусов...
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Идея заманчивая. Есть кто уже попробовал? Смущает, что отработанный воздух из дома имеет большую влажность, по сравнению с уличным воздухом, при температурах ниже 0. Особенно, если вытяжка принудительная и в нее заведена вытяжка из санузлов. Не ускорит ли это обмерзание внешнего блока ТН?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ускорит, но и эффективность ТН будет выше
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Я так вывел вытяжку после рекуператора. Все отлично работает.
    Дом свежепостроенный, те влаги в стенах было ОЧЕНЬ много. За пару месяцев работы рекуператора дом заметно просох.
    Рекуператор Вентс на 300 кубов с алюминиевым пластинчатым теплообменником, вывод конденсата в канализацию.
    Выход вентиляции из дома в метре от внешнего блока воздушного ТН. При помощи плоской трубы длиной где-то метр я завел выход вентиляции между стеной и ТН. См фото. Обратите внимание на обратный уклон в трубе, чтобы вода стекала через дырочку.
    Влага из отработанного воздуха сначала конденсируется в рекуператоре и стекает в канализацию. Остатки влаги конденсируются в плоской вент. трубе уже на улице и стекают в просверленном отверстии.
    Эксперименты при разной температуре и влажности на улице показали, что в нашем регионе (Н. Новгород) при постоянной влажности воздуха на улице 75-90% никакого дополнительного обмерзания ККБ не происходит. Что с вытяжкой, что без нее блок частенько размораживается по семь раз за ночь...
    PS были в теме вопросы про предварительный нагрев воздуха перед рекуператором. Я заложил под плитой фундамента 100 метров 32-й трубы ПНД, в ней залит пропиленгликоль. Циркулирует через однорядный воздушный теплообменник перед рекуператором. Насос пока включаю вручную в морозы, скоро сделаю по датчику температуры входящего воздуха.
    Обмерзания пока не видел. Этот год, конечно, не показатель, было максимум -17, однако все работало штатно.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тоже задумался есть ли смысл дырявить крышу или стоит вывести вытяжку с дома сзади наружного блока. Есть грунтовый воздушный теплообменник. 4 трубы по 25 метров 100 диаметра закопанные на 3,80 и 4.5 соответственно и разнесенные на метр по горизонтали. дальше будет догрев с помощью ТН и разведено по дому. 120 м2. 360 м3. Будут отдельные каналы вытяжки с каждой комнаты собранные в 1 месте и дальше пока выходящие в крышу. В будущем возможно рекуператор поставлю. Хотя не уверен, что есть смысл пытаться им снять дельту в 14 градусов. Больше при входящем воздухе +10 не снимешь.
    Может есть смысл сразу эти +24 выдуть на наружний блок. Стоит ли объединять сюда же вытяжку с санузлов? Есть ли смысл блок вешать выше выхода и делать вен канал как у @jonny1999, нужен ли дополнительный вентилятор в канал вытяжки. или хватит тяги создаваемой вентилятором ТН + Избыток давления создаваемого приточкой.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Идея !+здорово
    Действительно тепло вернем обратно.
    Интересуют такие трудности
    -у меня в квартире фильтр на вытяжке плиты жирный жирный :) через месяц- не будет ли то же на кондиционере.
    - предложение вставить в трубу ттк, не пройдёт дымовые газы имеют много много серы, которая в итоге будет серной кислотой на радиаторе. Температуру отходных газов регулировать сложно. Проще воздушный теплообменник установить на трубу и напрямую снимать тепло с трубы :)
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот опять будете ругаться, но ведь мы считая, забываем - воздухообмен нужен только того когда есть люди. И надо помнить, что дверь открыл -закрыл зимой кубов 10-20 воздуха закинул. В общем надо считать сколько реально надо воздуха в какой временной промежуток (с 9 до 17 дома нет никого так что нечего и вентилировать) И есть ли смысл по деньгам, не дешевли ли будет выкинуть в окно воздух и свежий нагреть.
