Рекуперация тепла отработанного воздуха вентиляции с помощью ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем kmvtgn, 30.01.19.
  1. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    @ЮрийА, Вам в Крыму имеет смысл подключить ВТН к солнечным батареям, попробуйте посмотреть в эту сторону. С ГТН не стал бы связываться, если только для рекуператора на вход, под охлаждение летом.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    @kmvtgn, увеличилось ли частота оттаивания, большая влажность воздуха из вентканалов ванной/душа и кухни, как то влияет на это?
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @kmvtgn
    Добра всем.
    Тоже вынашивал такую идею, но до воплощения еще не дошло, но в планах есть.
    Итак у меня уже смонтирована приточно-вытяжная VAV вентиляци, забор воздуха через грунтовый коллектор и рекуператор (собственного изготовления), выброс через холодный чердак через вентканал в крыше.
    В прицепе так и хотел поставить внешний блок на чердаке и подать на него вытяжной воздух для его подогрева, вытяжной воздух в моем случае практически все что мог уже отдал в рекуператоре, но в нем должно сохранится тепло и он возможно сможет помощь кондиционеру меньше уходить в оттайку, но пока есть вопросы которые еще не решены.
    1. Так как чердак холодный то просто вытяжной воздух на него выводить нельзя, потому как стропильной системе это не понравиться очень - значит нужен короб.
    2. Из короба надо как то отводить конденсат - поддон городить и слив фановый стояк
    3. Объема вытяжного воздуха не хватить для работы внешнего блока - в короб должен быть и приток с чердака, в прицепе это отверстия в нем с обратными клапанами
    4. Так как перекрытие деревянные, то нужно как то развязать их с коробом дабы не получить вибрацию по всем балкам
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Semendey, С грунтового коллектора воздух дует где-то +7+10 соответственно рекуператор от исходящего воздуха сможет забрать тепло примерно до такой же температуры. Если рекуператор возвращает влагу назад в помещение то толк от такого выхлопа еще какой то есть, если нет то получите обледенении и увеличение времени оттаивания с минимальной выгодой. Под чердаком обмен воздуха ограничен и объем воздуха мал ИМХО на открытом воздухе кондер будет работать лучше.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно ККБ установить так, чтобы он забирал воздух на чердаке и выдувал его за пределы чердака? Тогда короб не понадобится.
    Это сложно. Плюс неудобно ремонтировать ККБ на крыше, и его туда еще нужно затащить. Проще вентканал вытяжного воздуха опустить вниз и направить на ККБ, установленный в удобном месте
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Всем привет. Нужна помощь специалистов.
    Есть рекуператор Electrolux epvs 650 с двумя скоростями. На второй расход примерно 600 м3, на первой 350 м3. Эксплуатироваться будет на первой, вторая для проветривания.
    Также имеется мобильный кондиционер hankel chw 1213 с функцией обогрева - 3,2кВт тепловой мощности и с максимальным расходом воздуха 350 м3.
    Есть идея приколхозить его к рекуператору, отбирать оставшееся тепло на выходе рекуператора и подогревать приток перед рекуператором. Как думаете это осуществимо и на сколько геморройно?
    Можно также летом охлаждать приток.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Реализовать можно, но потребуется глобальная переделка. Проще использовать 2 канальных внутренних блока от сплит систем
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да хотелось применить куда-то этот кондиционер, заодно и приток в морозы подогревать, что бы не обмерзал рекуператор. Напрямую электричеством не хочется.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Продать!
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это не спортивно)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отрезать испаритель, подключить канальный внутренний блок. Аналогично с конденсатором.
    Испаритель установить на отработанный воздух
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Посмотрел цены на канальные блоки, как-то стало грустно и решил разобрать кондиционер.
    IMG_20210923_111837.jpg IMG_20210923_111904.jpg IMG_20210923_111857.jpg IMG_20210923_111913.jpg IMG_20210923_111930.jpg
    В режиме теплового насоса нижний блок - испаритель, верхний - конденсатор.
    Размеры испарителя 320*320мм, конденсатора 320*280 мм.
    Вот думаю может отпаять их и вставить в приточку и вытяжку в оцинкованных коробах.
    Что думаете?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4-х ходовой есть? Если нет, надо ставить. Иначе надо будет 2 раза в год менять местами испаритель и конденсатор. Работать будет, пока не обмерзнет. Самый простой способ оттайки - выключить на некоторое время
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Есть. В нем есть функции обогрева, охлаждения, осушения. При переключении в охлаждение верхний блок становится испарителем, а нижний конденсатором
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может проще купить два отдельных канальных испарителя? Не забудьте про слив конденсата...
