Рекуперация тепла отработанного воздуха вентиляции с помощью ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем kmvtgn, 30.01.19.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так вот посмотрел я цены. Очень дорогие. А тут готовые есть. Короб для них из оцинковки для встраивания в воздуховод знаю где сделать. Останется только удлинить трубки к ним
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    и продумать реализацию слива конденсата...по 6 тыс. как-то покупал канальные испарители
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ссылкой не поделитесь?
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ещё вопрос. Сейчас там залито 430г фреона r410. После перепайки длина 4х трубок к испарителям увеличится, каждой на 2-2,5м. Нужно наверное будет добавлять фреон?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снимите параметры на работающем аппарате до переделки:
    - потребление, температура воздуха на входе и выходе испарителя и конденсатора
    температура фреона на входе и выходе испарителя, конденсатора, капиллярки, компрессора.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Приветствую всех отслеживающих эту тему, также всех остальных! Все, кто задействовал этот принцип, довольны результатом? А именно 2 вопроса. 1. Не увеличивается ли количество оттаек? 2. Есть хоть какая-то измеряемая польза? И какие советы и подсказки будут (разумеется относительно сути этой темы) тому, кто только собирается сделать систему отопления, вентиляции, водоснабжения? Понимаю, что всё зависит от параметров дома и хотелок... Но всё же в общих чертах может услышу что-то новое;).
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня субъективно кол-во оттаек при морозах ниже -10 увеличилось, блок чаще покрывается инеем. Хотя я нарочно экспериментов не ставил, а влажность у нас высокая, дом на берегу Оки
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Проблема будет в заморозке выходящего влажного воздуха. Температура его понижается до определённой степени, что может привести к негативным явлениям в виде инея, сосулек, конденсата и т. п.
    При правильной рекуперации температура выходного воздуха и так уже низкая, около 15 градусов, куда ещё его морозить?
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    В южных регионах, где морозы не ниже -5, выходящий воздух можно и нужно рекуперировать при помощи ТН. У нас, к сожалению, это лишний иней, доп. оттайки.
    В осеннее-весенний период же, когда относительно тепло, позволяет утилизировать остатки теплоты
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть законы физики, есть формулы. Теплоемкость воздуха известна, количество воздуха, которое вы будете утилизировать, то есть, как будет у вас работать вентиляция, известно только вам.
    Овчинка не стоит выделки, от слова совсем. Если уж вам очень хочется заняться утилизацией тепла из "грязного" воздуха, то есть смысл рассмотреть рекуператор на основе теплового насоса, возврат тепла в дом, будет значительно выше.
    Выше в теме, один из местных пользователей ВТН, грозился сделать эту схему, очень всех агитировал, доказывал, что это идеальный вариант для ВТН. Но, волна прошла, и, видимо, результаты оказались пшиком, потому как, никаких внятных данных он так и не предоставил.
    Поэтому, считай е сами, сколько вы по этой схеме сможете снять тепла, скол ко вам обойдется инсталляция этого проекта, какие будут затраты на те же дополнительные вентиляторы. То есть, вам, как минимум, нужно делать централизованную, приточно-вытяжную вентиляцию, с выходом отработанного воздуха не на крышу, что логично, а сбоку дома, на уровне фундамента, к внешнему блоку ВТН. Стоимость самой этой конструкции, стоимость электричества для прокачивающих воздух вентиляторов, внешний вид воздуховодов, их утепление, чтобы тепло не рассеивались по дороге в ТН, защита от конденсата ну и так далее.
    А на выхлопе, будет чуть больше, чем пшик.
