Tulikivi + W10 Green или топка с водяным контуром
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем outerwind, 01.02.19.
  1. outerwind
    outerwind
    outerwind
    C пользователями Tulikivi не густо, а пользователей системы W10 вообще похоже нет в России.
    К тому же прикидывая требуемую мощность - TU 1000/6 будет маловато для площади 30 м2
    Все же склоняюсь к нормальной системе с водным контуром.
    Какой вид облицовки посоветуете на Hoxter 37/50 W для пристенного варианта: можно c помощью облицовки как то правильно утилизировать тепло от самой топки и как правильно организовать доступ к обвязке
  2. urani4
    urani4
    urani4
    его там не так много, большая часть идет через стекло (особенно если брать WI).
    тоже мучаюсь этим вопросом, хотелось бы летом зашить, но надо думать как оставить доступ ко всем соединениям
  3. outerwind
    outerwind
    outerwind
    Счастливые обладатели водных топок Hoxter или представителеи дилеров - поделитесь пожалуйста успешными примерами проектов облицовок
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Бьіл здесь на форуме Евро печник. Из Словакий. Попробую найти.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Берёте мою ХАКУ (на фото она уже с Хокстером) и делаете желаемое.
    Полный рост этой ХАКИ 2200мм х800х700мм -HAKA 7. HAKA 6 - 1890mm, HAKA 5 - 1590mm
    Ваш вариант HAKA 6 с топкой HAKA 37/50W
    Цены знаете? Золотого запасу хватит?
  6. urani4
    urani4
    urani4
    а фото есть где видно доступ к коммуникациям ?
  7. outerwind
    outerwind
    outerwind
    1) а прогреет ли топка облицовку по опыту?
    2) доступ к соединениям с левой стороны?
    3) сбросите стоимость и ссылку на описание ХАКИ в личку?
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Снимаете крышку облицовки и, как на ладоне.
    Доступ к соединениям, так же под крышкой, либо... Печь демонтируется (полностью) за час. и так же быстро и чисто монтируется. Одним человеком! Если втроём, то и недели может не хватить:aga:.
    Облицовку прогреет в лучшем виде!
    ИТОГО: Аккумуляция энергии водой, которая на сегодня есть лучший теплоноситель.
    Аккумуляция Талькомагнезитом (Гипокауст) и отдача очень приятного Лучевого тепла.
    Конвекция.
    Ну прямо все удовольствия.
    ПС. Описание: 2190 х 800 х 700мм. вес 1100кг. Талькомагнезит (не Российский). Подключение трубы (насадная или коренная): слева, справа, сзади, сверху.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    где эта крышка и на чем она держится ? без фото все равно не понятно...
    хотя, имхо, 1100кг из талькомагнезита для водной топки городить... это как то слишком, там столько тепла то нет, чтоб это все прогреть.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Крышка облицовки находится сверху облицовки, как на банке огурцоф. На фото не видно.
    Сколько и где там тепла я знаю. поэтому ХАКА 6!
  11. urani4
    urani4
    urani4
    То есть как бы крыша этой конструкции ? И как в этом случае добраться до соединений ? залезть внутрь через верх ? надеюсь вы пошутили или я вас не правильно понял...
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы меня не правильно поняли.
    Открыв банку огурцоф, вы их достать сможете? Или Вы меня "разводите"?
  13. urani4
    urani4
    urani4
    Если высота банки метра два, то весьма проблематично...
    те же чувства, пока затрудняюсь сказать кто кого разводит
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы невнимательно читаете сообщения. Отсюда у вас возникают лишние вопросы. которыми вы мучаете окружающих.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    нет, просто вы так отвечаете, что понять ничего не возможно, вообще когда человек не отвечает на прямой вопрос, это о многом говорит... в общем если фото или эскиза нет - дальше можете не объяснять,
