Tulikivi + W10 Green или топка с водяным контуром
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем outerwind, 01.02.19.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    ну да, топка у которой стенки омываются теплоносителем, температура которого не поднимется больше 100, вдруг нагреет облицовку до 300...
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы берётесь спорить, со мной - практиком, не имея представления о предмете дискусса.
    У меня работают такие камины. Сделаете свой - поговорим, сравним. :hndshk:
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Какой вы практик я уже понял по вашим ответам.
    Вы мне лучше скажите, как профессионал :aga:, что будем делать с водой в топке на трехстах градусах ? :)
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Ага.
    Создаст...
    Только не водная вставка, которая заключена в кожух.
    Производитель указывает на тем-ру отходящих - 185 градусов...
    Сама топка ещё холоднее снаружи.
    А что бы вода в трубах остывала дольше надо ставить теплоаккумулятор, который будет способствовать распределению тепла по всем помещениям равномерно, а не только там, где стоит топка.
    Интересно узнать у производителя, какая тем-ра на поверхности кожух ...
  5. urani4
    urani4
    urani4
    для WI могу померить, но на ощупь тепло (~40-50) на боковых ближе к стеклу и у патрубков, по остальной поверхности кожуха - чуть выше комнатной. Для W очевидно будет как и теплоноситель, т. е. от 55 до 95 где-то.
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Смотрите на водные вставки шире: вариаций много бывает, - от, чисто водных топок, дающих 80% тепла на воду до небольших насадок на дымосборник, типа колец, вырабатывающих, порядка, 20% на воду и только с дымовых газов. У того же Бруннера ходовой вариант - печная топка HKD 2.2 с водной насадкой. Такая конструкция и облицовку нагреет и воду горячую даст. Поэтому, возможно, Каминдоктор и говорит о таком варианте...
  7. urani4
    urani4
    urani4
    @Yaoway, вы выше сообщения посмотрите, речь шла о конкретной модели топки, более того Каминдоктор сам ее в своих сообщениях указывал.
  8. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @urani4,
    Ну, и, что Вас смущает? Топка номиналом 8 кВт, 16%, а это - 1,3 кВт тепла идет с корпуса. Топить Вы не 1 час будете, а часа 3, а то и 4: я, например, люблю когда в доме огонь горит. Поэтому, сейчас в морозы, "загружаю" топку до верха (8-10 кг), прижимаю заслонку до 1/4...1/5 от номинала и имею огонь часа 3-4. При таком подходе Вы получите с корпуса 5-6 кВт на нагрев облицовки. Если ее сделать из талькохлорита с его чумовой по отношению к шамоту теплопроводностью, градусов 40-45 на поверхности полУчите. Немцы гордятся, если не сказать, кичатся, тем, когда у них температура поверхности печи не поднимается выше 40 градусов...
  9. urani4
    urani4
    urani4
    В номинале 8, а по факту зависит от объема и влажности закладки и режимов горения, запросто может быть и меньше.
    Конструкция из Талькомагнезита весом в тонну на сколько градусов нагреется от 5-6кВт тепла ? При том что раз у нее хорошая теплопроводность, то тепло будет также хорошо рассеиваться пока облицовка греется.
    Ну и самое главное зачем ? Стоимость этой облицовки гораздо выше, чем стоимость теплоаккумулятора, при этом теплоемкость воды значительно выше.
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    При проектировании теплотехнической части камина мы не можем отталкиваться от того, что будет по факту: Вы педаль газа в машине можете, по факту, слегка нажимать день за днем, однако, это не будет означать, что двигатель в номинале не развивает 100 л. с. К слову, налог на эту машину Вы будете платить с номинальной мощности, а не по факту того, что все время стоите в пробках и эту номинальную мощность не используете)
    На сколько я обратил внимание, - не слежу подробно за постами Каминдоктора, - это - типовая конструкция, рассчитанная, в том числе, на теплоаккумуляцию в конструкции гипокауст. Возможно, просто не рентабельно делать свою облицовку под водную топку. А, так, - да, для водной топки тонна -перебор, но, 300-400 кг - вполне.
    Не совсем так. В теплоемких конструкциях есть свои нюансы. Можно подобрать такой по толщине и теплопродности материал облицовки, что, пока Вы топите 2-3 часа, у Вас основное тепло идет со стекла. Закончили топить, тепло со стекла уходит, но, в это время на рабочий режим выходит облицовка. В моем камине это именно так. В случае с талькохлоритом, может быть и так, что облицовка начнет отдавать тепло достаточно быстро.
    У водных топок свои фишки, у теплоемких каминов - свои. Нельзя сказать, что одно лучше, а другое хуже: имею в доме водяные теплые полы от газового котла и теплоемкий камин. Для меня, одно без другого - дискомфорт и это познается, когда можно попользоваться чем то одним без другого. Иными словами, меня бы не устроило, либо только теплоемкий камин, либо, только, водная топка с теплыми полами
  11. urani4
    urani4
    urani4
    а надо бы :)
    мы должны учитывать реальное положение, а не только то, что в паспорте по номиналу, иначе можно получить совсем не то, что ожидалось... я уж не говорю про то, что производители любят приукрашивать и преувеличивать достоинства своей продукции и ее технические характеристики (и это не только топок касается)
    вот именно, поэтому мне не понятна эта странная идея скрестить ужа и ежа :)
    нужно интегрировать топку в водную систему - ставим водник, хочется теплоемкую конструкцию - ставим не водную топку, которая рассчитана работать в такой конструкции.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    При перегреве топки включится охлаждение холодной проточной водой.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    конечно включится, градусах на ста, потому если вы ее запихнете в теплоемкую конструкцию, больше сотни градусов там и не будет, а в норме так градусов 80.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Оставайтесь при своём мнении. Откуда в отопительной камере возьмутся 300 градусов мне известно.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    то есть вы продолжаете утверждать, что водная топка, не способная нагреться больше 100 градусов, все таки даст температуру в 300 ?
    Чтож, мне добавить больше нечего :cool:
