1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На объекте в Киржаче поставили стены 2 этажа, установили перегородки, положили 3 ряда панелей на скаты крыши и встали из-за холодов, ждем потепления
    Осталось уложить скаты крыши и постелить кровлю, которая уже завезена на объект
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На втором дома под Киржачем, все готово для сдачи дома, сегодня бригада его сдает, и уезжает на недельку домой
    Пока фото свежих нет, пятничные покажу)
    Окна не установили, так как мороз и монтаж окон перенесли ближе к выходным в надежде что потеплеет
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Калужской области, уложили панели нулевого перекрытия и как и другие бригады, встали на паузу
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу строительство бани.
    Стройка запланирована на июнь, заключают многие договора раньше, что б обезопасить себя от роста цен
    По комплектации
    - забивные железобетонные сваи, кстати в нашей фирме они для клиента выходят в одну цену с винтовыми
    - панели нулевого перекрытия из УСИЛЕННЫХ ЦСП панелей 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    - Стены 1 этажа высотой 2800, из панелей толщиной 174 мм
    - Все внутренние перегородки из каркаса, сухая строганная доска 50х100
    - Чердачное перекрытие из УСИЛЕННЫХ осб панелей 174 мм, соединенные на БРУС 100Х150 КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    - Стропильная крыша из сухой доски 50х200, не калиброванной, септированной септиком неомид 430
    - Кровля Грандлайн, RALL 8017 + комплектующие. Вент выходы, снегозадержатели
    - Чердачная лестница FAKRO LWT 60х120х280
    - Пластиковые энергосберегающие окна, профиль Века 70 мм, отливы, москитные сетки.
    Что важно,
    - СИП панели нашего собственного производства, пенополистирол марки ППС 16ф, заниженную плотность, облегченную мы не применяем.
    - применяемая нами доска ВСЯ камерной сушки, для соединения сип панелей, а так же в стропильной крыше
    - Доска для соединения панелей, ВСЯ калибруется в размер, это очень важно, так как она легко и ровно встает внутрь панели не разрывая СИП панель, а каркасные перегородки получаются все ровные.
    - Вся применяемая нами доска септируется, вплоть до обрешетки или рейки, это полностью исключает появление плесени, грибка и прочей гадости.
    - Доска зауженных размеров 40х150 или брус 80х150 и 80х200, нами не применяется. Мы изготавливаем доску и брус размерами 50х150 и 100х150 или 100х200. А то многие фирмы ведут расчет несущих на нормальный размер, а на объект привозят зауженный
    Подарки и акции:
    1)
    бесплатно разработали индивидуальный проект, который включил архитектурную часть и полный альбом конструкторских решений, листы сборки по панелям, доске, обвязки сваи и сами сваи, листы раскроя, листы узлов, листы крыши и стропильной ее части, спецификация всех материалов по дому, на основании проекта и спецификации и считалась смета.
    2) Оборачиване дома ветро - влаго - защитной мембраной Ютта 115 производство Чехия, а так же как под основу будущей отделки и что об защитить так же мембрану от ветра, что б ее не растрепало, дом обшивается рейкой 50х50 или 25х50, по выбору заказчика
    3) Аренда теплой бытовки на все время строительство
    4) Проверка тепловизором
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу строительство дома в Щелковской районе, Малые Жеребцы, недалеко от Огуднево.
    По комплектации
    - Все несущие внутренние перегородки из СИП панелей 124 мм, а ограждающие - из каркаса, сухая строганная доска 50х100
    - Чердачное перекрытие из УСИЛЕННЫХ осб панелей 224мм, соединенные на БРУС 100Х150 КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    - Кровля Мягкая черепица SHINGLAS мичиган, Вент выходы, снегозадержатели
    - Чердачная лестница FAKRO LWT 60х120х250
    Что важно,
    Подарки и акции:
    1)
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый объект в Чеховском районе, КП Вяземские сады
    По комплектации
    - Забивные бетонные сваи
    - панели нулевого перекрытия из УСИЛЕННЫХ панелей 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    - Все внутренние перегородки из панелей толщиной 124 мм
    - Межэтажное перекрытие из Двутавровых деревянных балок высота балки 65*300, шаг балок 417 мм, с настилом листами осб 22 мм, периметр дома утеплен сип панелью 124 мм
    - Стены 2 этажа высотой 1400, из панелей толщиной 224 мм
    - скаты крыши из УСИЛЕННЫХ панелей 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    - Кровля Профлист Grandline 7016 или 7024,
    Что важно,
    Подарки и акции:
    1)
    5) Устройство черновой межэтажной лестницы
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В пятницу ездили по направлению Тулы осматривая дома тепловизором и проверяли стройки в КП Соколиная гора и сдали дом в Туле заказчику. При нем произвели замеры доски применяемой в доме, установили лестницу чердачную, подписали акты приемо передачи
    Сняли ролики, по объектам
    Посмотрели 3 дома, только в одном нашли 3 места где плохо было пропенено
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну и второй дом и скриншоты с тепловизора
    Очень хорошо себя показывает утепление периметра дома сип панелями при перекрытии с двутавром а так же наш теплый угол, разница 1-2 градуса
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Еще немного, пришлось даже под кухонным гарнитуром проверять, так как клиентке казалось что от туда дует. Вот что значит сила внушения, у нее теплые полы везде, а кажется что из под кухни дует)
    Да и еще то что видится синим, не всегда сильное место где мороз, проверку ведем мы тепловизором Флюке 115, он один из самых современных и мощных, позволяющий увидеть разницу температуры в 0,05 градуса, поэтому разница в 1 градус, будет на приборе очень отчетливо выражаться. Прибор позволяет с расстояния в 2 метра, видеть отражение тепла от окна
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Эх. Я ж тоже между Тулой и Москвой. Через меня даже получше дорога идет
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот еще новости
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я как в воду глядел. Даже сомнений не было, что начтнут подтягиватьцены, хоть им и нет обьективных причин. Металла там нет, от слова совсем. Просто чтобы не пропустить возможность больше зарабатывать.
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Мммм, очень даже интересно, может бригада работающая в 300 метрах от меня затянет мне наконец эту долбаную стенку? :)]:)]:)]:)]:)]
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Небольшой ролик о пятничной поездке, сдаем дом в Туле
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В коттеджном поселке Соколиная гора, установлены стропила, сделана обрешетка, накрыли дом от снегопадов, сиим ждем хорошей погоды для укладки мягкой кровли
