1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Также в выходные сделали завинчивание свай в деревне Чигасово
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Забили сваи в апрелевке, завтра заезжает бригада и домокомплект
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дом во Владимире на 99% готов, сегодня доделывают стропила и веранду, завтра приезжает мягкая кровля, софиты и водосточная система
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А еще, хоть наверное и не привычно писать тут, но как то все в своих темах пишут, выложу и я немного своего творения в эти выходные.
    Практиковался в кулинарии, готовил грудинку варено-копченую и карейку
    Процесс готовки.
    Взял кусок корейки и кусок грудинки (рёбрышки с мясом). Срезал жилки и все что не понравилось. Промыл, завесил и на кг продукта взял 2% соли, 50% которой нитритная а 50% повареная. Засолил посыпав соль, раствор и шприцевание не применял. Убрал в пакеты и в холодильник. 7 дней мясо солилось, я утром и вечером его переворачивал, что б все просолилось равномерно. Вчера вечером все вынул, слегка промыл и вывесили на балкон на ночь, что б оно подсохло. На сухое лучше ложится дым. Утром занес в дом, что б оно отеплилось. Съездил на работу, встретился с клиентом, обсудили детали строительства дома и уже в обед, приехав пошёл в лес покоптить. Коптил на ольховой щепе, при температуре внутри коптилки 72 градуса, для этого был установлен термометр показывающий температуру внутри, 2ой термометр показывающий температуру в мясе не ставил. Покоптив 40 минут, по-быстрому все убрав, что б продукт не остыл, перешёл к процессу варки. Выставил температуру в духовке 85 градусов, выставил температуру на термометре, который замерял температуру внутри мяса на 71 градус. Началась варка. Где то на 65 градусах, поставил внутрь протвень с кипятком, что б не подсыхало ничего и не образовывалось корочки. При достижении температуры в 71 градус, все вынул. Аромат по всей кухни. Цвет как на картинке, вкус мммм... вкуснее ничего не пробовал. Все прям офигено получилось, сочное, красивое, ароматное. Во общем потихоньку получаются отличные результаты. У меня жена не ест мясо от слова Совсем и никогда, но тут не удержалась и попробовала по кусочку и корейки и ребрышек. Сказала, все очень вкусно, сочно.
  5. charanet
    charanet
    charanet
    @Лидер, очень аппетитно) а мы вчера вас гулящим видели) напротив Свежова!
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Небольшое обзорное видео о прошедшей выставки МосБилд
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу очередной дом
    Приятно, что старые наши клиенты возвращаются и заказывают еще один дом, для своих родителей.
    Стройка будет на соседнем участке
    По комплектации
    Оцинкованные сваи
    обвязка брусом 200х200
    нулевое перекрытие из панелей 224 мм ОСБ Эггер, стыкованные на брус принудительной камерной сушки, калиброванные в размер и септированные, 100х200
    Внешние стены 174 мм, ОСБ Эггер, высота 1 этажа 2800
    Межэтажное перекрытие по лагам - принудительной камерной сушки, калиброванные в размер и септированные, 50х200, с настилом листами осб 22 мм
    Скаты крыши из сип панелей 224 мм, ОСБ Эггер стыкуются брусом, принудительной камерной сушки, калиброванные в размер и септированные, 100х200
    Кровельное покрытие - Мягкая черепица Шинглас кантри оризона, и 4 вент выхода на крышу
    Что важно,
    - СИП панели нашего собственного производства, ОСБ Эггер, пенополистирол марки ППС 16ф, заниженную плотность, облегченную мы не применяем.
    - применяемая нами доска ВСЯ камерной сушки, для соединения сип панелей, а так же в сропильной крыше
    - Доска для соединения панелей, ВСЯ калибруется в размер, это очень важно, так как она легко и ровно встает внутрь панели не разрывая СИП панель, а каркасные перегородки получаются все ровные.
    - Вся применяемая нами доска септируется, вплоть до обрешетки или рейки, это полностью исключает появление плесени, грибка и прочей гадости.
    Подарки и акции:
    1)
    бесплатно разработали индивидуальный проект, который квлючил архитектурную часть и полный альбом конструкторских решений, листы сборки по панелям, доске, обвязки сваи и сами сваи, листы раскроя, листы узлов, листы крыши и стропильной ее части, спецификация всех материалов по дому, на основании проекта и спецификации и считалась смета.
    2) Оборачиване дома ветро - влаго - защитной мембраной Ютта 115 производство Чехия, а так же как под основу будущей отделки и чт об защитить так же мембрану от ветра, что б ее не растрепало, дом обшивается рейкой 50х50 или 25х50, по выбору заказчика
    3) Аренда теплой бытовки на все время строительство
    4) Скидка 5% на материалы (на сип панель и на пиломатериал)
    5) Проверка тепловизором
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу дом, но нашему готовому проекту https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-rudakovo/
    Единственной изменение это фундамент, не буранабивной а винтовые оцинкованные сваи
    Оцинкованные сваи
    Чердачное перекрытие из сип панелей 224 мм, ОСБ Эггер стыкуются брусом, принудительной камерной сушки, калиброванные в размер и септированные, 100х200
    Стропильная крыша по лагам из сухой доски 50х200
    Что важно,
    Подарки и акции:
    1)
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же взяли в работу дом в Сергиево Посаде, он так же будет строиться по похожему проекту, который мы строили в прошлом году, Проект назывался Костино https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-kostino/
    Оцинкованные сваи, но будет перепад по высоте 2 метра, поэтому все сваи будут обвариваться уголком крест на крест
    нулевое перекрытие из ЦСП Таммак панелей 224 мм , стыкованные на брус принудительной камерной сушки, калиброванные в размер и септированные, 100х200
    Внешние стены 174 мм, ЦСП Таммак, высота 1 этажа 2800
    Кровельное перекрытие из сип панелей 224 мм, ЦСП Таммак стыкуются брусом, принудительной камерной сушки, калиброванные в размер и септированные, 100х200
    Пластиковые окна, профиль 82 мм, энергосберегающий стеклопакет
    Что важно,
    - СИП панели нашего собственного производства,ЦСП Таммак, пенополистирол марки ППС 16ф, заниженную плотность, облегченную мы не применяем.
    Подарки и акции:
    1)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройки идут, на объекте Внуково, начали вчера собирать чердачное перекрытие. Вечером застелили пролет досками и накрыли все тентами.
    Так же сделали черновую подарочную лестницу
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заезжаем сегодня на объект в Апрелевку. 1 этаж будет из ЦСП сип панелей, второй из классических сип и осб.
    Выгружаем детали домокомплекта и пиломатериал. Весь лес камерной сушки, калиброванный и септирован
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Чернишня калужской области вышли на финишнюю прямую, коробка закрыта, прогоны установлены, закреплены пластинами 100х200 с двух сторон, устанавливаем стропила, которые запиливаем на мауэрлате, и доп скрепляем опорами стропил
    На ночь все закрывается тентами
  13. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Алексей, отправил на личную почту свои хотелки
  14. joniy
    joniy
    joniy
    Симпатичная лестница. Хотел что-то подобное себе, что бы потом сделать из неё надлежащий вид. А у меня сделали без слёз не взглянешь, только на дрова её.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Эта тоже времянка, только на время отделки, прослужит года 2-3 максимум, потом разберут так же на дрова наверное.
    ок, просчитаю, отпишусь
