1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ты не представляешь какую чушь ты пишешь. По сваям умудрился критику написать, раньше чем еще кто то что то делать начал. 20 января будет только пробное. 19 января у клиенты будут блоки из земли выкорчевывать. А ты уже свои 5 копеек вставил
    Ты глупый?
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу дом из цсп сип панелей, недалеко от Чехова. Стройка в Ипотеку от Сбербанка
    За основу был взять проект с нашего сайта Акиньшино https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-akinshino/ и переделан под пожелания клиента. Постарались учесть все пожелания клиента, учитывалась каждая мелочь
    Стоимость дома 4 млн рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из ЦСП сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки из сип панелей, мягкой черепицей Шинглас, с выводами под вентиляцию, но без внутренней отделки и инженерных сетей.
    Конструктив
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке дома - нашего производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и антисептирован Неомид-430 в камере импрегнации Apache7,
    • Домокомплект из СИП панелей (ЦСП Таммак 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • Фундамент - забивные железобетонные сваи 150х150х3000;
    • Нулевое и чердачное перекрытие из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм
    • Сборка дома на ершеные гвозди
    • Дом с наружи будет защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Мичиган со всеми комплектующими
    • Вентиляция, Фановый стояк Труба изолированная вентиляционная с колпаком 110/125, для сан узлов и кухни Труба изолированная вентиляционная с колпаком 125/160 H=700 мм Vilpe для газа -Труба изолированная вентиляционная с колпаком 160/225 H=700 мм Vilpe
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это у них игра такая, троллить друг друга. Часто даже по делу начинают, но потом всё равно скатываются на "сам дурак".
    Было б лучше, конечно, если бы оба нашли в себе ресурсы прекратить эти перебранки, для обоих лучше, но пока вот так :).
    Но это - небольшая цена за их мнения по делу по всем другим вопросам. "Нет в мире совершенства".
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В прошлом году сдали дом, но из-за погоды не могли то проехать, то поставить окна. Во всем поле, только 1 наш дом, поэтому дороги к нему не чистят. Но все равно победили систему, дороги почистили и мы смогли проехать привезти и установить окна
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ведем работы по обустройству террасы и теплого помещения - склада, в будущем будет надстраиваться еще и 2 этаж
    Сам дом мы строили 4 года назад в Архангельском, проект дома можно посмотреть тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-arkhangelskoe/
    Ну а для самой пристройке, проект делать не стали, все и так понятно.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Уважаемые друзья-товарищи
    Мы запустили новую линейку размеров по пиломатериалам
    Теперь можно будет заказать (как я это называю-Зауженные размеры), китайский вариант, для СИП панелей
    Размеры доски камерной сушки следующие
    номинальные цифры 50*100 - фактические 40*95
    Номинальные - 50*150 - фактические 40*145
    Номинальные - 50*200 - фактические 40*195
    тоже самое для бруса
    Номинальный размер 100*100 - фактические - 80*95
    Номинальный размер 100*150 - фактический - 80*145
    Номинальный размер 100*200 - фактический 80*195
    Да и еще мы отгружаем размеры в кубатуре, а не как на рынке, 22 доски в кубе, и частично платите за воздух
    Цена бруса или доски, принудительной камерной сушки, калиброванная, и обработанная септиком неомид в импрегнационной камере составит 21 000 руб за куб
    Да, ну и конечно же всегда в продаже доска и брус стандартного, так сказать классического размера, без зауженных цифр.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу дом из OSB сип панелей, в Загорянке. Стройка в Ипотеку от Сбербанка
    За основу был взять проект с интернета и полностью переделан под пожелания клиента. Постарались учесть все пожелания клиента, учитывалась каждая мелочь
    • Стоимость дома 2,6 млн рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки комбинированные, несущая из сип панелей, ограждающие каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас, с выводами под вентиляцию, но без внутренней отделки и инженерных сетей.
    Конструктив
    • Домокомплект из СИП панелей (OSB Талион 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • Нулевое, чердачное перекрытие и скаты крыши над вторым светом из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм + каркас из доски 50х100 и 50х150
    • Стропильная крыша с усилением подстропильной части брусом 100х200, сами стропила с шагом 500 мм из доски 50х200
    • Сборка дома на ершеные гвозди. вся стропильная крыша собирается на ершоные гвозди 90 мм, все стропила крепятся металлическим крепежом (опоры стропил), слабые уголки не применяем, только спец крепеж
    По акции,
    • дом оборачивается ветрозащитной мембраной, с обрешеткой из доски 25х100
    • Изготовление деталей дома на заводе
    • аренда бытовки на все время строительства
    • проект для регистрации дома, вкл АР и КР разделы
    • Обследование дома тепловизором, в любое время гарантийного периода
    А также: в доме примыкание перегородок к внешним стенам через брус, обвязка стен, углов из сдвоенной доски, с перехлестом, для увеличения жесткости
    Сборка углов ведется по технологии "Теплый угол"
    Запил углов в брусе обвязки шип-паз
    Весь пиломатериал, стандартного размера, без китайских зауженных вариантов. Мы сами производим, пилим, принудительно сушим до влажности 10-12%, калибруем и септируем септиком Неомид 430
    • Окна допом. Профиль Века WHS 72 (аналог Rehau Blitz) , 3хкамерный стеклопакет. Подоконники, отливы, москитные сетки, установка, доставка, монтаж по ГОСТ с лентами всего 191 000 рублей
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Работа по строительству пристройки, подходит к завершению. Сегодня вечером бригада закончит сборку и поедет на новый объект недалеко от Сергиев Посада, дер Леониха
    Сборка ведется на гвозди, забиваем нейлером. У нас шланги и компрессора не замерзают, бригада умеет обращаться с инструментом :)]
    Пена применяется зимняя, позволяющая работать до минус 18 градусов.
    Сама кровля, была занесена в дом, на морозе не хранилась, укладывается и сразу греется феном, практически каждый гонт укладывается отдельным этапом. Из-за этого чуть подзатянулся монтаж черепицы
    Ну и конечно, сборка углов по технологии "теплый угол", для распределения нагрузки от перекрытия и крыши, а в будущем и 2 этажа, применялась сдвоенная обвязка стен, она же более надежно, благодаря перехлесту связывает углы пристройки
    Несмотря на небольшой объем работы, сип стены будут обернуты ветро влагозащитой, с обрешеткой
    На фото если присмотреться, видно, там где парни отрезали мембрану, что с домом по прошествии 4 х лет, самим сип панелями ничего не случилось. Применяемую мембрану не порвало, она и сейчас временно защищает сам дом
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сделали визуализацию
    Вроде неплохо получилось
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Завершена отделка фасада комбинированными материалами
    Проект дома можно посмотреть тут Проект дома Шарапова Охота – одноэтажный дом из СИП панелей с мансардой площадью 182 м2 – построить дом из SIP в Москве (sip-lider.ru)
    Этапы и процесс строительства здесь
    Дом по проекту Шарапова Охота из СИП панелей | Наши работы (sip-lider.ru)
    В отделке были применены конаковские панели под сланец и панели дековер
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут недавно приезжали к нам в офис люди и были удивлены, что мы сами производим пиломатериал. И почему у нас он дешевле, чем у других
    Ответ один, мы производители а не перекупы
    Мы сами производим на новейшей автоматической линии. У нас не дисковая пилорамма, а можно сказать углопил, где два диско стоят под углом в 90 градусов, и сразу выпиливают брус или доску в равной плоскости. Скорость диска 3000 оборотов в минуту, доска на выходе как строганная, без заусенцев от ножей
    Мы пилим доску с припуском в 5 мм, затем сушим ее в камерах до влажности 10-12%, на сушку доски уходит 7-8 дней, на брус более 2х недель. У нас 3 сушильные камеры, общим объемом 90 кубов.
    Только после сушки, мы сортируем пиломатериал, тот который повело в брак. (на топливо котельной) остальной на калибровку. На выходе мы получаем чистый размер на 1 мм чем утеплитель в панели. Размер досок 49*99, 49*149, 49*199, если говорить о брусе то он размером 99*99, 99*149 или 99*199
    Только после калибровки, пиломатериал попадает в теплый, отапливаемый цех, где септируется. Септик наносится в специальной импрегнационной итальянской камере Apache7, позволяющий септировать даже брус обвязки размером 200*200. Септик наносится под давлением, а валики на выходе вытирают каждую доску или брус, что б септик не стекал на пол, а впитывался доской. По прошествии 3-4х часов, процедура повторяется. Т. е мы наносим септик на доски и брус 2 раза
    Ну а дальше он лежит сутки, впитывается, сохнет и отправляется на склад или на объекты
    Ниже ролик, 2х летней давности, где мы рассказываем о роботизированным комплексе по обработке древесины
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу дом из OSB сип панелей, в близи села Душоново, Щелковский район
    • Стоимость дома 2,9 млн рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки комбинированные, несущая из сип панелей, ограждающие каркас из доски 50*100 и 50*150, Металлочерепица Garda CORUNDUM50® толщина 0.5, с выводами под вентиляцию, но без внутренней отделки и инженерных сетей.
    Конструктив
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм., высота 1 этажа 3.0 метра, высота второго этажа 2.5 метра
    • Перегородки внутри - каркас из доски 50х100 и 50х150
    • Межэтажное перекрытие по Двутавровым балкам 65*300, с шагом 417 мм, настил листами осб 20 мм, периметр межэтажки выполнен и утеплен сип панелью 124 мм
    • Кровля: Металлочерепица Garda CORUNDUM50® толщина 0.5 со всеми комплектующими включая снегозадержание
    По акции,
    • Окна допом. Профиль Века WHS 72 (аналог Rehau Blitz) , 3хкамерный стеклопакет. Подоконники, отливы, москитные сетки, установка, доставка, монтаж по ГОСТ с лентами всего 274 000 рублей, с ламинацией
  13. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Лидер, а вы заказчика предупреждали, что балкон на втором этаже бесполезная вещь или не стали это делать или не смогли переубедить?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не смогли. Небольшой но надо обязательно.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На основе постоянных запросов на нашем сайте, выдели небольшое количество постоянно запрашиваемых проектов
    И решили выложить тут, как сами проекты, так и описание комплектации, фото, а так же конечно же цену на данные дома
    Категории следующие, одноэтажные дома, затем назовем их мансардные и 2хэтажные с чердаком и стропильными крышами
    Как считаете, надо делиться ценами и комплектацией?
