1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Итак, первый дом это дом по проекту Раминка
    Сам проект можно посмотреть тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-raminka/
    По данному проекту, с небольшими правками построили уже 5 домов
    Этот проект, самый 1 вариант, клиент пришел с фото дома который он видел и планировкой которую он хотел получить. Нашими конструкторами, был сначала разработан и согласован архитектурный проект, затем когда все было согласовано и все детали учли, разработали уже конструкторские решения, листы сборки, распиловки, спецификацию материалов.
    Конструктив
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке дома - нашего производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и антисептирован Неомид-430 в камере импрегнации Apache7,
    • Домокомплект из СИП панелей (OSB Талион 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • Фундамент - забивные железобетонные сваи 150х150х3000;
    • Нулевое перекрытие и скаты крыши над вторым светом из SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм + каркас из доски 50х100 и 50х150
    • Чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 174 мм
    • Стропильная крыша с усилением подстропильной части брусом 100х200, сами стропила с шагом 500 мм из доски 50х200
    • Сборка дома на ершеные гвозди и саморезы, вся стропильная крыша собирается на ершоные гвозди 90 мм, все стропила крепятся металлическим крепежом (опоры стропил), слабые уголки не применяем, только спец крепеж
    • Устройство террасы и крыльца, опорные столбы, лаги пола 50*200, стропила 50*200
    • Дом с наружи будет защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Мичиган со всеми комплектующими
    • Вентиляция, Фановый стояк Труба изолированная вентиляционная с колпаком 110/125, для сан узла и кухни Труба изолированная вентиляционная с колпаком 125/160 H=700 мм Vilpe
    По акции,
    • дом оборачивается ветрозащитной мембраной, с обрешеткой из доски 25х100
    • Изготовление деталей дома на заводе
    • аренда бытовки на все время строительства
    • проект для регистрации дома, вкл АР и КР разделы
    • Обследование дома тепловизором, в любое время гарантийного периода
    А также: в доме примыкание перегородок к внешним стенам через брус, обвязка стен, углов из сдвоенной доски, с перехлестом, для увеличения жесткости
    Сборка углов ведется по технологии "Теплый угол"
    Запил углов в брусе обвязки шип-паз
    Весь пиломатериал, стандартного размера, без китайских зауженных вариантов. Мы сами производим, пилим, принудительно сушим до влажности 10-12%, калибруем и септируем септиком Неомид 430
    • Стоимость дома 2,130 млн рублей
    • Окна Века, профиль Софтлайн, подоконики, отливы, маскитные сетки, внутри раскладка по цене вышли 202 тыс рублей
    • Так же была выполнена отделка дома Хаубергом, установлена водосточная система, выполнена подшивка вылетов крыши софитами с перфорацией
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Второй проект это Михнево
    На сайте его можно посмотреть тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-mikhnevo/
    По этому проекту построили 3 дома, и около 8 домов с незначительными правками
    Проект небольшого одноэтажного дачного дома. Планировка предусматривает такие помещение как тамбур, холл, котельная, санузел, ванная, три спальни, гостиная и кухня. Вход обустроен через небольшое крыльцо.
    Конструктив
    • Нулевое перекрытие и чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.; высота 2800
    • Стропильная крыша с усилением подстропильной части брусом 150х150, сами стропила с шагом 600 мм из доски 50х200
    • Устройство крыльца, опорные столбы 150*150, лаги пола 50*200, стропила 50*200
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Алабама со всеми комплектующими
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 2,450 млн рублей
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Один из самый мне понравившихся проектов, это проект Нормандия
    https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-normandiya/
    Проект просторного одноэтажного дома с большой террасой, витражное остекление, второй свет в зоне кухни/гостиной.
    В этом проекте нету чердачного перекрытия, в нем скаты крыши являются потолком, поэтому для большего тепло сбережения выполнены из сип панелей 224 мм, но про это ниже в комплектации
    Конструктив
    • Нулевое перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, из усиленных панелей ЦСП 224мм
    • Скаты крыши из SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Устройство крыльца/веранды, опорные столбы 150*150, лаги пола 50*200, стропила 50*200
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Ютта со всеми комплектующими
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 2,75 млн рублей
  4. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Лидер, к 2130 нужно прибавить 202 окна и прибавить внешнюю отделку хаубергом, водосточка и софиты?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, окна плюсом, фасад плюсом, внешняя отделка на тот момент вышла в 600 тыс, сейчас наверное процентов на 20-30 дороже будет
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Следующий проект который хотелось бы показать, это проект Искра
    На сайте он тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-iskra/
    По нему был построен еще один дом, с небольшими изменениями в планировки, НО из панелей :flag: Гринборд проект тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-iskra-2/ но дальше речь будет о первоначальном проекте
    Хотя, напишу цены тут
    Из осб дома выходит в 3 млн, а его двоюрдный брат из гринборда в 3,5 млн рублей
    Заказчица дома, которая его нарисовала и наши конструктора сделали проект, с этого форума
    Может поставит лайк) :love:
    Итак Конструктив дома Искра
    • Фундамент - винтовые сваи 2500*108*300
    • Перегородки внутри -все из СИП панелей толщиной 124 мм
    • Чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм
    • Стропильная крыша с усилением подстропильной части брусом 150х150, 100*150 и 100*200 сами стропила с шагом 600 мм из доски 50х200
    • Кровля: Металлочерепица Грандлайн, толщина 0,5 цвет 7024, со всеми комплектующими
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 3 млн рублей
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну и последней дом из одноэтажников, это проект который многие спрашивают и на форуме, это Синяя птица
    сам проект представлен тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-sinyaya-ptitsa/
    На этот дом был записан видео отзыв клиентов, где они рассказывают как выбирали проект, как проходила работа с компанией, как сама стройка прошла
    посмотреть можно тут
    Итак Конструктив дома Синяя птица
    • Перегородки внутри -из СИП панелей толщиной 124 мм, ограждающие по каркасу из доски 50*100
    • Стропильная крыша с усилением подстропильной части брусом 150х150 и 100*200 сами стропила с шагом 600 мм из доски 50х200
    • Усиления пролетов выполнено балками ЛВЛ 75*300, сдвоенные общим сечением 150*300
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Аризона, со всеми комплектующими
    По акции,
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Итак, продолжим делиться проектами
    Сейчас будет подборка из 4х домов с мансардой. Но в отличии от одноэтажников, в таких проектах уже встречаются веранды, крылечки не под единой крышей, а отдельно стоящие. Порой цена таких веранд добавляет к стоимости приличные средства
    Первый из которых проект Раково, сам проект тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-rakovo/
    Небольшой дачный СИП дома с жилой мансардой, крыльцом и террасой. Один из первых версий проекта, это наш выставочный дом на Ярославском шоссе. Всего таких домов построено более 20, в разных версиях планировок.
    Комплектация следующая
    закрытый теплый контур из ОСП СИП панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки из СИП панелей, гибкой 2-х слойной черепицей Шинглас Кантри, с выводами под вентиляцию (без внутренней отделки и инженерных сетей).
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке дома - собственного производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и обработан антисептиком Неомид-430 в камере импрегнации Apache7
    • Домокомплект из СИП панелей (ОСП Талион 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • · Фундамент - забивные железобетонные сваи 150х150х3000;
    • · Нулевое и скаты крыши из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм,
    • · Перегородки - из СИП панелей толщиной 124 мм;
    • · Межэтажное перекрытие по деревянным балкам h-200мм с шагом 417 мм с настилом листами осб 20 мм;
    • · Сборка дома на два типа крепежа: ершеные гвозди и саморезы;
    • · Дом с наружи будет защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • · Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Мичиган со всеми комплектующими;
    • · Вентиляционные проходки на крыше, 1шт - фановая труба 110мм, 2шт. - вентиляционные трубы утепленные для подключения вентиляции кухни, с/у.
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 1,8 млн рублей
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Следующий проект Гребнево
    проект тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-grebnevo/
    Проект дома с жилой мансардой и просторной крытой террасой и крыльцом.
    Внутренняя планировка первого этажа включает тамбур, тех. помещение, холл, С/У, жилая комната и кухня-гостиная. На мансарде запланированы холл, три спальни, гардеробная, ванная и С/У.
    • · Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм;
    • · Межэтажное перекрытие по деревянным двутавровым балкам 65*240 мм с шагом 417 мм и настилом листами OSB 20 мм;
    • · Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Аризона со всеми комплектующими;
    • Большая терраса и крыльцо, брус опорный 150*150 лаги пола и стропила из доски 50*200
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 2,3 млн рублей
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сейчас бы я проекту Комунарка пригляделся. И выглядит необычно и мне кажется цена метраж выйграть должен у одноклассников. И отделка простая
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Итак следующий дом это проект Шарапова Охота
    Проект можно посмотреть тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-sharapova-okhota/
    За основу был взять проект Переславль, который в свою очень является перерисованным проектом Ниагара. Это все проекты когда были разработаны и оптимизированы для сип технологии. Но каждый проект претерпел свои небольшие правки и корректировки
    Проект дома с террасой и навесом для авто.
    Мансарду дополняет люкарна, увеличивающая высоту внутреннего помещения. Первый этаж включает просторную кухню-гостиную, комнату отдыха и сан-технические помещения. На мансарде расположены четыре спальни и санузел.
    • Периметр дома утеплен сип панелями 124 мм
    • · Кровля: Металочерепица, грандлайн, толщина 0,5, снегозадержатели + со всеми комплектующими;
    • Большая терраса и навес под машину, брус опорный 150*150 лаги пола и стропила из доски 50*200
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 3,8 млн рублей
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Следующий проект строили в Рязани, это был второй объект в этом городе, поэтому его на сайте назвали
    Рязань-2 https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-ryazan-2/
    Проект классического загородного дома с жилой мансардой. Первый этаж включает тамбур, холл, котельную, жилую комнату, гостиную со вторым светом, С/У и кухню. На мансарде запланированы холл, С/У и три спальни.
    • · Перегородки внутри - по каркасной технологии, несущие стены из доски 50*150, ограждающие из доски 50*100;
    • · Межэтажное перекрытие по деревянным двутавровым балкам 65*300 мм с шагом 417 мм и настилом листами OSB 20 мм;
    • Сборка дома на два типа крепежа: ершеные гвозди и саморезы;
    Скаты крыши усилены сдвоенными балками ЛВЛ сечением 75*300, различной длины
    • Дом с наружи защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • Терраса брус опорный 150*150 лаги пола и стропила из доски 50*200
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 3,4 млн рублей
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По вопросам трудящихся :aga:
    Проект Коммунарка
    сам проект можно посмотреть тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-kommunarka/
    Это проект клиента с форума Александра, он его придумал сам, с нуля. Наши архитекторы уже доработали и сделали архитектурный и конструкторский проект
    • · Нулевое и скаты крыши из SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм. высота 1 этажа 2.8;
    • · Перегородки внутри - Несущие из сип панелей 124 мм, а ограждающие по каркасной технологии, из доски 50*100;
    • · Межэтажное перекрытие по деревянным балкам из доски 50*200 с шагом 417 мм и настилом листами ЦСП 22 мм;
    • Периметр дома утеплен ППС блоками
    • · Кровля: Мягкая черепица Шинглас, кантри, цвет Мичиган + со всеми комплектующими;
    • Крыльцо - брус опорный 150*150 лаги пола и стропила из доски 50*200
    По акции,
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 1 ,85 млн рублей
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехали на объект под Сергиев Посад, дер Леониха
    Монтаж свай выполнен, часть свай после пробного была длиной 5 метров, часть 4. Закручивали с удлинителями, монтаж техникой. Все сваи забетонированы, часть свай обварены уголком
    Приняли материалы дома, все накрыли тентами
    Ведется сборка обвязки фундамента брусом, углы запилены шип-паз. Все крепко и надежно
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
