1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    В Минске за неделю собрали коробку, сейчас ведем монтаж стропильной крыши.
    У кого есть вопросы, задавайте
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехали на объект в Чехов, сделали обвязку, собрали нулевое перекрытие, стены 1 этажа, закончили сборку перегородок. Приступаем к сборке балочного межэтажного перекрытия
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Наконец то нам привезли под заказ сделанные снегозадержатели и мы смогли сдать полностью объект в Братовщине
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На выходных под Волоколамском нашему клиенту был сделан монтаж свайного поля, забивные бетонные сваи
    Сборка дома будет скорее всего ближе к весне
  5. Frider
    Frider
    Frider
    Под Можайском :)
  6. komend
    komend
    komend
    @Frider, ооо... с Вашего разрешения потом напрошусь в гости посмотреть на стройку своими глазами... Мне там не очень далеко...А то все картинки и фотографии...
  7. Frider
    Frider
    Frider
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну отчего же не поговорить с хорошим человеком :):)
    Три вентвыхода, два коротких и толстеньких, а один худой и длинный - различаются помещениями, откуда выходят?
    Снегозадержатели перед ними не поставили, нет опасения, что в снежную зиму их повредит?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    один фановый тот что худой, 2 других утепленных, выходят с кухни и сан узла
    Нет, снег должен лавиной сходить, что б ударом их погнуть, а они ближе к коньку стоят, и там снега будет не так уж много, что б он мог съехать и сбить трубы.
  10. argos
    argos
    argos
    7 метров...)
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Темпы стройки цеха замедлились, но уже все готово для установки пилорамы, в конце недели установим и будем вызывать наш пуско наладку рабочих с завода.
    Завели электричество, собрали шкаф, поставили автоматы. Зашлифовали полы в ноль
    По прошествии времени были выявлены недостатки по цеху, устранили, что б вода не заливала внутрь на приемнике, сделали навес, правда на фото не видно, так е сделали дверь откатную, осталось зашить профлистом. Так же сушильную камеру зашили
    Немного фото для истории
    Встал вопрос про освещение, у кого есть контакты кто продает недорогие но хорошие светильники, можно б\у
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Коробка дома в Минске закончена, стропильная крыша собрана, приступаем к укладке мягкой кровли, там погода еще теплая и без существенных осадков
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехали на объект в Ногинск, собираем обвязку, на одну обвязку ушло 40 бруса 200*200
    Перепад на некоторых сваях доходил до 4 см, поэтому заранее были приготовлены металлические пластины в 2-3 см толщиной, что б их подкладывать, сверлить их конечно то еще удовольствие, пару дней ушло на выравнивание и обвязку. Но все позади, все выровняли, закрепили, перешли на укладку нулевого перекрытия, оно из половинок панелей 625 мм из цсп 224 толщина
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Раменском закончен 2 этаж, сделан купол над домом, что б в такую погоду можно было проводить работы. Фасад закрыли тентами, что б через проемы дождь и снег не летели
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера заехали на объект в Череповец, приняли машину, разгрузили.
    Парни столкнулись с некими сложностями, все дело в том, что сваи забивала местная компания, но с оголовками у них видимо совсем беда, так как ничего лучшего как прикрутить кусок железки анкером к сваи они не придумали, теперь все переделывать. Приняли решение снизу наварить пластины и через них уже крепится к сваям, а сами оголовки чуть развернуть, что б можно было прикрутить брус, чуть расверлив отверстия под глухари. Интересно, а они так всегда делают, не ужели не видят сами абсурдность своей работы, что брус уже не закрепить и что они все крутятся как пропелеры
