1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Делали и так как пишите, см фото. Сейчас пены больше и применяем с увеличенным расширение, а еще детали дома уже все готовые и не нужно двигать панели, ведь если прижал пену она уже не расширяется повторно.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заканчиваем облицовку фасада по проекту Кудринские узоры, сам проект тут https://www.sip-lider.ru/proekty/dom-po-proektu-kudrinskie-uzory/
    Дом построен был в 2016 году, т. е 3 года назад. В доме уже сделана инженерия и внутренняя отделка. Клиент и его семья год уже постоянно проживает в доме.
    1 фото это как выглядел дом при сдаче, 3 года назад
    2 фото, заехали на объект, приступили к демонтажу мембраны, мембрана была изоспан Ам, за 3 года она выгорела на солнышке, но фасад защищала от осадков и ветра. ОСБ под мембраной выглядит светлое, осб не отслаивается и без плесени и прочих гадостей
    3-5 фото, процесс сборки, оборачивание дома новой мембраной Ютта 115, монтаж обрешетка 25х100 и к ней уже крепим плитку, наз конаковский кирпич к37
    6-8 фото, это как дом выглядит сегодня. От продухов клиент отказался, сказал что ему достаточно будет вентиляции между отмосткой и нижним рядом плитки, там зазор от 5 до 10 см. Так же не стал делать отдельным цветом цоколь, сделал все единой стеной. Но это его выбор
  3. charanet
    charanet
    charanet
    @Лидер, Алексей прям бальзам мне на душу) хоть моему дому только 2 года, но я ж вся извелась, как он там под оберткой) спасибо за фото
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сняли небольшой видео обзор, кому интересно смотрите, комментируйте. В процесс монтажа еще 2 видео
  5. komend
    komend
    komend
    @Лидер, Начинаю подготовку к строительству...Скинуть проект нужно на сайте? Пока примерно для подсчета, фундамент будет УШП (подумаю, с Вашими партнерами или как построить).
    Сейчас возник вопрос..Вы оборачиваете Дом мембраной. Можно сразу договорится оббить брусками под допутепление? Что посоветуете? Сип панель 174 +100 мм минвата, или 174+пенопласт? Фасад планирую или сайдингом или накоплю на панели. ведь если даже поставить на теплый контур 224 панель, небольшие мостики холода ведь будут в стыках? вот и хочется их снаружи допслоем утеплить...
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Скинуть проект можно нам на почту 89651280646@mail.ru или на Info@sip-lider.ru.
    Советуем мин ватой, пенопласт на фасад не советуем. Сделать брусочки и заложить мин вату, а потом обить ветрозащитой это сможем сделать. Сейчас так делаем на объекте в Ногинске, вчера там был, снял небольшое видео, сейчас его монтируем, скоро выйдет и все увидите, там про это говорится. Утеплим, обошьем мембраной а сам фасад будет в конце февраля монтироваться, когда приедут японские панели, а если точнее то японские планки, панели приедут раньше
    Мостики холода) Не будет там их ни при панели 174 ни при панели 224, доп утепление это уже делается что б шумку с улицы уменьшить, либо просто перестраховаться и спокойно спать, что б червяк мозг не грыз, что сэкономили, и не сделали, чисто психологическое решение доутепления стен. Тогда и окна ставьте 82 профиль и вентиляцию с рекуператором. Что б толк был и вы ощутили выгоду таких решений
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Многие спрашивают заливается ли теплый пол на 2 этаже.
    Да, заливают если межэтажка рассчитана под это. Завтра заливаемся
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехали на участок
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Имею домик со стенами и потолком 2-го этажа из 174 панелей. Дом не ПМЖ, но зимой приезжаем, в НГ живём неделю, и так, по выходным. Дом построен не Лидером, тепловизором не проверялся (по дурости), возможные пропущенные стыки не допенивались, и всё равно не имею никаких проблем с тем, что дом "мёрзнет". Отопление - камин и электроконвекторы.
    Место тихое, поэтому доп. шумоизоляция снаружи была не нужна.
  10. skyy
    skyy
    skyy
    А внутри делали шумоизоляцию? Или гипсокартоном обшивали?
  11. komend
    komend
    komend
    @Лидер, и снова вопрос...Приходилось ли Вам делать дополнительную шумоизоляцию перекрытия? Смущает немного вопрос...У товарища слышимость в сип доме ого го...вот пришла мысль при сборке озадачится и по двухтавровым балкам что то положить и уже сверху черновой пол 2 этажа... Вы кстати какие сейчас балки используете? И может пропустил...но вроде поднимался вопрос, делаете ли производство комбинированных панелей? внешняя ЦСП и внутри ОСБ (она же по идее подешевле и полегче чем полностью из ЦСП?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гипсокартоном обшивал все стены и потолки, на полу - ГВЛ. В мокрых помещениях ГВЛ и на стенах, и на потолке.
    В комнатах по ГКЛ ИБ/вагонка. Зачем в этом случае ГКЛ - как я думал, для конструкционной прочности на доп. несколько минут в случае пожара, больше ни для чего.
    Шумоизоляцию внутри делал, но она стОит доп. 8 см минус по каждой из изолируемых стен. Относ от стены, профили фальшперегородки, вата внутрь, поверх - ГКЛ+ГВЛ (или 2 ГКЛ в моём случае). Подробней - в разделе "Звукоизоляция" этого форума.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что значит дополнительная шумка? по низу перекрытия еще ряд шумки, или под покрытие по верх настил листов осб или цсп, слой подложки и гвл, а потом ламинат? Или вы имеете ввиду что доп шумка на сами балки укладываются а потом настил листами? Решений много, делать приходилось все 3 типа.
    Что касается новых панелей из разных материалов, то чуть выше выкладывал пост где такие панели клеили под заказ, проблем нету. Единственное что по цене, надо считать и смотреть, получается если делать панели 2.5 то отрезать часть листа осб придется, одна работа, если делать панели высотой 2.7 привязываться к размеру цсп, то отрезать осб, другая, чуть легче, работа
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сделан обзор дома в Ногинске из ЦСП панелей.
    Вроде интересно получилось
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    1 этаж собран в Левково, монтаж занял ровно 1 день, стены стоят, уже правда уложены балки межэтажки и сделан настил, но пока не фоткал, сегодня доедем снимем обзор о стройке
    В инстаграмме быстрее фото появляются)
