1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Заехали а строительство одноэтажного дома из СИП панелей ЭГГЕР, на объект в Тропарево.
    Это 2 стройка с этим клиентом, первый мы строили в 2014 году, был гараж из панелей Гринборд, можно посмотреть фото со стройки тут https://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/proekt-garazha-troparevo/
    А сейчас новый дом, по комплектации следующее
    комплектация:
    - Забивные бетонные сваи, сделали еще в декабре
    - обвязка брусом 200х200
    - Нулевое перекрытие из усиленных СИП панелей из ЦСП Таммак 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    1 этаж - из СИП панелей с OSB ЭГГЕР 174 мм соединенные на брус и доску нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Внутренние перегородки - из СИП панелей с OSB ЭГГЕР 124 мм соединенные на брус и доску нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Чердачное перекрытие из усиленных панелей с OSB ЭГГЕР, 224 мм осединенные на брус 100х200 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Скаты крыши из доски 50х200 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Кровля Мягкая черепица, Шинглас Кантри Оризона, вен выходы - 4 шт (фановый, сан узлы, кухня, котельня)
    Пластиковые окна, профиль века 72, подоконник, отливы, москитные сетки, доставка, монтаж
    Подарки и акции:
    1) бесплатно
    разработали индивидуальный проект, который включил архитектурную часть и полный альбом конструкторских решений, листы сборки по панелям, доске, обвязки сваи и сами сваи, листы раскроя, листы узлов, листы крыши и стропильной ее части, спецификация всех материалов по дому
    2) бесплатно выполним Оборачивание дома ветро - влаго - защитной мембраной Ютта 115 производство Чехия, а так же как под основу будущей отделки и чтоб защитить так же мембрану от ветра, что б ее не растрепало, дом обшивается рейкой 50х50 или 25х100, по выбору заказчика
    3) бесплатно Изготовим деталей дома (домокомплекта) на заводе
    4) бесплатно предоставим в аренду теплую бытовку на все время строительство
    5) Скидка 5% на материалы (на сип панель и на пиломатериал)
    6) бесплатно Проверим дом тепловизором в зимний период.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне всегда казалось, что высокое вторичное расширение это показатель фиговой пены. Что производители стремятся уменьшить вторичное расширение. Я ошибался?
    PS: C официальных сайтов
    penosil:
    profflex (SOUDAL):
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну вот на примере вашего дома, вам когда дом собирали, пропенили, вставили доску, ее подвигали, пена прижалась, потом смазалась и уже не расширилась, что мы и наблюдали с вами на вашем чердаке, где были щели. В вашей ссылки 30% вторичного расширения у Пеносила, это нас вполне устраивает, даже если рабочий где то смазал, прижал и потом подвинул брус, то этого расширения хватит заполнить пустоту и сделать так что б щелей не было. Но если мы с вами были бы оконщиками или установщиками дверей, то там вторичное расширение только бы мешало и мы бы брали пену и искали именно ту, вторичное расширение которой стремится к нулю.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Менее 30%. Не 30%, а гарантированно меньше.
    Причем как пишут производители пены - высокое вторичное расширение приводит к плохой структуре застывшей пены.
    Я знаю, что Вы используете хорошую пену при сборке домов. Но из рекламных описаний уберите то, что является глупостью и может резать глаз тем, кто что-то читал про используемые материалы :)
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    29% это меньше? Я на конкретно вашем доме, показал, что если б было вторичного расширения, то пустот в стыках у вас бы не было, и при запевании ничего бы не текло в комнату снизу. Или вы забыли, когда мы начали пенить сверху, пена полезла со всех щелей и даже через дырки через 30 см которые мы просверлили далее по соединению, помните. Это может говорить что ваш застройщик мало пены туда применил, применил зауженный брус, 190 мм а панель была 200, но так же и о том, монтажники запенили паз, засунули доску, чуть ее подвинули и пена уже не расширилась, так как не имела вторичного расширения, применяемая у вас пена хороша для запенивания окон, но для сипов она оказалась слабоватой.
    Конечно же, вторичное расширение это не первичное расширение, и ее свойства будут хуже, это и дураку понятно. Но, если уж монтажник прижал доску и ее подвинул и потом зашурупил, то пусть лучше будет плохая структура пены, чем ее там вообще не будет.
    Опять таки на примере вашего дома дома, когда вам собирали чердак, то запенили паз в панели, вставили брус, так как брус уже чем паз в панели, он немного съехал вниз, уперся в нижний лист панели, правильно, но физика, тут сложно спорить, далее монтажник начинает закреплять брус и панель, закручивает саморез, он поджимается и поднимает брус к верхней кромке панели, тем самым он прижался к пене, и смазал ее поднявшись вверх. Монтажник шурупит сначала сверху, так ему просто удобно, так как он стоит на панели. Потом он спустился вниз, и закрутил нижней ряд, но не стал закручивать до упора, иначе бы у вас потолок не ровный был. У вас если вы помните, брус как раз и прижат к верхнему листу осб, а между нижним листом и осб щель в сантим. В итоге пена внутри не расширилась, у нее нет вторичного расширения, и в стыке появилась щель. А вот если б вторичное расширение было, пусть 20- 25% то таких пустот уже не было бы.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Цех пиломатериалов работает
    Раньше мы покупали лес, теперь уже строительным фирмам продаем. Отправили обрезной пиломатериал, 40 кубов
    Но и себя и своих заказчиков не забываем, пилим, сушим, калибруем. Септируем в спец импрегнационой камере септиком неомид 430.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Речь о том, что приличные производители пены минимизируют вторичное расширение. Я в курсе про зауженный брус... альтернатива в то время была в брусе ЕВ, как ты в то время строил, например. Там никакое вторичное расширение бы не помогло :)
    Впрочем разговор не об этом. Это как говорить "шланг в колодец бросаем хреновый, быстро трескается. но мы после него ставим ОК и потому вода зимой в шланге не замерзнет, вся вытечет, это фича, а не бага".
    Могу лишь повторить - производители МОНТАЖНОЙ пены говорят, что вторичное расширение это зло и признаки плохой пены.
    На этом я пожалуй закончу этот разговор, думаю что всё что могли сказать - сказали.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не могу сказать что пеносил голд ган плохая монтажная пена, мы уже 3 года ею пользуемся очень довольны. И у нее как ты и написал
    Нас это вполне устраивает. Сейчас кстати стали выпускать пену под российским названием. Но не суть
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дом в Сувородском готов, все подготовлено для укладки кровли, дом собрали быстрее чем грандлайн кровлю раскатал, ждем 22 числа и будет уложена за день, окна приедут в выходные, в следующие приедет бригада на установку
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В нарофоминске коробка закрыта, так же ждем поставку кровли, так 22 числа приедет.
    Дом накрыли от осадков, сидим. Между дождями парни выбираются на ближайшей водоем, результат есть)
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Заокском, в перерыве между дождями строим дом.
    1 Этаж из ЦСП сип панелей готов
    Приехала 2 партия домокомплекта
    Все накрывается, все сухо
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В пятницу к нам наконец то приехала кровля, в субботу она была смонтирована и вечером бригада сдала дом и поехала на заслуженный отдых после 2х домов подряд.
    Смонтирована черновая межэтажная лестница, установлена входная утепленная металлическая дверь, обернули дом ветрозащитной мембраной Изоспан, сделали настил на террасе
    В эти выходные приедут окна.
    Дом кстати, строили с использованием средств мат капитала
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Тропарево, собрали нулевое перекрытие из сип панелей с ЦСП, а стены уже монтировали из стандартных панелей осб, фирмы Эггер
    немного фото со стройки. больше конечно на нашем сайтеhttps://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/dom-po-proektu-troparevo/
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В четверг был смонтирован фундамент на объекте в Салтыковке. Рядом с домом сваи забить не представлялось возможным, поэтому 5 свай закрутили оцинкованные, а остальные забили
    Результат на фото
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В пятницу был день заезда бригады на объект, в субботу отправили сразу 2 часть, а сегодня уже бригада Станислава собрала 1 этаж, несмотря на то что сборку ведут 3 человека и из цсп сипов. Всегда удивлялся слажиности и выучки этой бригады.
    Результат работы за 2 дня на фото
