1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На объекте в Тропарево закончена стропильная крыша, выполнена обрешетка, уложены листы осб, все накрыто подкладочным ковром. Стропильная система выполнена с усилением, применили металлические пластины, уголки, шпильку, каждая стропилена закреплена к мауэрлату и к подпорному столбу, опорой стропил
    Установили пластиковые энергосберегающие окна, а так же утепленную входную дверь
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Прошла неделя, бригада Стаса, завершили коробку дома в 180 кв. м. из цсп. Причем 3 дня они сидят под накрытым тентом домом, растентовать не получается, осадки, а выставить стропила под тентам не реально. Сегодня приняли кровлю
    Так же на фото можно посмотреть как собираем межэтажку из двутавровых балок, стыкуем на перегородке, а дополнительно скрепляем шпилькой, 8 шт, а в саму балку с двух сторон вставлен лист осб 22 мм. Получается мега надежно. Но найдутся те, кто заявит что такая надежность лишняя или что за это доп оплата, нет, за это клиент не платит, это все входит в межэтажку.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В Заокском собрана коробка, собрана стропильная крыша, сделана обрешетка под листы осб.
    Сейчас должна уже подъехать машина с мягкой кровлей и водосточкой
    Все усилено, применен разнообразный крепеж
    Как всегда все подробно показываем и освещаем, каждый узел, каждый момент наших строек
    Ну и конечно бригадир Евгений, про него отдельно написал в инстаграм кому интересно почитайте
    Завтра кстати едим проверять объект, если будет ловить интернет, то можно посмотреть прямой эфир со стройки и задать интересующий вопрос. Готовьте вопросы, буду рад на них поотвечать
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте во Владимире, в субботу привезли и установили окна
    Окна пластиковые, энергосберегающий стеклопакет, 70 профиль Века, подоконник, отливы, москитные сетки, доставка и монтаж)
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Ногинске закончена облицовка дома японскими панелями. 220 кв. м., смонтировали за 4 дня.
    Монтаж велся на кляймера
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу очередной объект, по нашему фирменному проекту Кудринские узоры. Стройка ведется по ипотечному договору, долго шла работа с банком в период когда никто не работает и все закрыто. Стройка будет недалеко от Тулы.
    Комплектация будет следующей
    Фундамент - винтовая оцинкованная свая, горячего цинкования, диаметром ствола 108, диаметр лопасти 300, оголовок 250х250, монтаж техникой, обрезка свай в уровень, бетонирование стволов сваи
    Обвязка брусом 200х200, нашего производства, септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Нулевое перекрытие из усиленных СИП панелей из ОСБ Таллеон 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    1 этаж - из СИП панелей с ОСБ Таллеон 174 мм высота 2,8 метра соединенные на брус и доску нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Межэтажное перекрытие по деревянным двутавровым балкам 65*300 с шагом 417 мм с настилом листами ОСБ 20 мм. Усиление межэтажного перекрытия, выполнено балками ЛВЛ Ultralam
    2 этаж из панелей с ОСБ Таллеон , 174 мм высота 2,5 метра, соединенные на брус и доску нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Внутренние перегородки 1 и 2 этажа по каркасной технологии из доски 50х150 и размером 50х100 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Чердачное перекрытие - из сип панелей с листами ОСБ Талеон, 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430
    Стропильная крыша, сами стропила из доски 50х200 нашего производства, а вся подстропильная система и лучевые, опорные столбы из бруса 100х200, нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Кровля Мягкая черепица, Шинглас Кантри Оризона, вен выходы - 4 шт (фановый, сан узлы, кухня, котельня)
    Окна ПВХ, профиль Veka 72 мм, энергосберегающий стеклопакет, подоконник, отлив, маскитные сетки
    Подарки и акции:
    1) бесплатно
    разработали индивидуальный проект, который включил архитектурную часть и полный альбом конструкторских решений, листы сборки по панелям, доске, обвязки сваи и сами сваи, листы раскроя, листы узлов, листы крыши и стропильной ее части, спецификация всех материалов по дому
    2) бесплатно выполним Оборачивание дома ветро - влаго - защитной мембраной Ютта 115 производство Чехия, а так же как под основу будущей отделки и чтоб защитить так же мембрану от ветра, что б ее не растрепало, дом обшивается рейкой 50х50 или 25х100, по выбору заказчика
    3) бесплатно Изготовим деталей дома (домокомплекта) на заводе
    4) бесплатно предоставим в аренду теплую бытовку на все время строительство
    5) бесплатно Устройство черновой межэтажной лестницы
    6) Скидка 10% на материалы (на сип панель и на пиломатериал)
    7) бесплатно Проверим дом тепловизором в зимний период
    Сегодня проводим на объекте пробное бурение и исследование грунта, по результату которого, может быть заменим сваи на забивные бетонные
  7. Valecha
    Valecha
    Valecha
    Алексей, шампиньоны рекомендую попробовать так - ножки срезать, добавить в шляпки соль (немного) и запекать не переворачивая. Или же также ножки удалить и добавить соль и тёртый сыр. Мне нравится с адыгейской готовить.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Лидер, подскажите, обязательно ли в углах фундамента арматура должна проходить цельная или можно связать прям в углу концы?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Обязательно попробуем, спасибо за любой совет, рецепт и пожелания. Буду пробывать
    Если делать правильно, то в углах должны делаться загибы арматуры
    Вот например посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/26212711/
    или вот https://www.forumhouse.ru/posts/26212723/
    Это быранабивной с роствергом фундамент, но если лента, то принцип вязки арматуры такой же
    Но в углах не только в фундаменте арматура загибается, но даже в стенах из газобетона https://www.forumhouse.ru/posts/24597648/ в кладке, загибали арматуру, штробили, что б она была целиковая и не было стыков в углах
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Лидер, Если фундамент лента и канализация прокладывается под перекрытием первого этажа. Можно ли обойтись серой трубой? Нужно ли ее утеплять? Если покупать для сборки жёлтые саморезы, можно ли просто купить самые дешевые или они бывают ещё хуже чёрных и надо покупать брендовые?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По цвету труб канализации я вам не подскажу, если так интересен вопрос, то попробуйте его задать в соответствующей теме про канализации. Утеплять канализационные трубы не нужно, для чего? Они же пустые, там все сбросы проходят в канализацию, по самой трубе идет воздух от септика до крыше по фановой трубе, в септик сливается всегда плюсовой температуры вода, даже когда она холодная. И даже если у вас образуется наледь в трубе, то первый же смыв, ее растопит.
    Не знаю какие брендовые, если зацикливаться и искать их, то можно нарваться на подделку, результат может быть еще хуже. Берите проверенные, что б не ломались когда затягиваете до упора. Плохого качества, прижмется но при доп усилии шуруповерта, когда срабатывает трещотка, они ломаются. Взяли немного разных, проверили, какой вам показался более надежным, те и до купайте и ими стройте
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу очередной объект, по индивидуальному проекту. Стройка ведется с использование средств мат капитала, объект в Наро-фоминском районе
    Межэтажное перекрытие по деревянным балкам 50х200 с шагом 417 мм с настилом листами ОСБ 20 мм.
    2 этаж из панелей с ОСБ Таллеон , 174 мм высота 1,4 метра далее скаты крыши уходят в конек, соединенные на брус и доску нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Внутренние перегородки 1 и 2 этажа из панелей с ОСБ Таллеон , 124 мм соединенные на доску 50х100 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430.
    Скаты крыши - из сип панелей с листами ОСБ Талеон, 224 мм, соединенные на БРУС 100Х200 нашего производства, принудительной КАМЕРНОЙ СУШКИ, калиброванные в размер и септированные в специальной импрегнационной камере септиком Неомид 430
    Кровля Металочерепица Грендлайн 0,5, вен выходы - 3 шт (фановый, сан узлы, кухня), снегозадержатели
    Подарки и акции:
    1) бесплатно
    Вчера было пробное завинчивание, сегодня уже завершен монтаж свай. Сваи закрутили до упора, на всех сваях были порванные проушины, высота свай в высокой точке 30 см
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Прошли дождя, снимаем тенты, продолжаем стройки
    Дом в Балашихе, растентовали, выставили стропила. подняли на верх кровлю и листы осб
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Тропарево, сдали дом.
    Обернули подарочной ветро влагозащитной чешской мембраной, сделали обрешетку.
    Установили кровлю, всю комплектацию приобретал клиент самостоятельно
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Заокском, работ осталось на день
    Сделана кровля, обшит дом на 75 % мембраной
    Уложены листы осб, по периметру прошлись самоклейкой, затем подкладочный ковер и потом кровля.
    Установлены элементы вентиляции как дома, так и подкровельной части
