1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На объекте в Туле, завершаются подготовительные этап ушп, сделали завод воды и электричества, вывод канализации, сделали заземление и дренаж. Выставили опалубку, уложили утеплитель, сегодня армировка и начнем раскатывать отопление. По планам завтра после обедазаливка. Но посмотрим как еще погода, позволит или нет
  2. 97гранат
    97гранат
    97гранат
    Добрый день,
    Можно посмотреть строящийся объект из ЦСП/Гринборда где-то в районе Домодедово?
    и посмотреть производство (желательно выходной день сб/вс)
    по пути в Кольчугино можно будет заскочить на выставку в Пушкино посмотреть выставочный образец.
    с ув. Е. К.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В районе Домодедово сейчас строек нет, в Воскресенске скоро будем строить 2хэтажный дом
    Производство не в Кольчугино, а в Александрове, посмотреть можно, для просмотра в выходные желательно договориться заранее
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Уже выполнена обвязка. Верхнюю часть бруса пришлось подстрагать местами, выравнивая уровень, сваи гуляли плюс минус 2-3 мм. Но рабочим дается всегда септик, Неомид 430, они прошлись и промазали состроганную верхушку
    Начали сборку нулевого перекрытия, положили ряд, сразу накрыли тентами.
  5. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Добрый день, Лидер. Сколько строек вы ведете по миру одновременно? Есть ли такие данные у вас?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В Бутово, пока погода не айс, решили все накрыть тентами, подождать, а пока занялись сборкой подарочной черновой лестницей, ну и так по мелочи доделки, все прокрепить, добить, доколотить и пришурупить :aga:
    Кстати, на подстропильную обрешетку, применили бруски 50х60, сделанные и напиленные специально под заказ, так как сверху идет панель, а выступающая доска и брус стропил ниже, и вот что бы уровень крыши был единым, применили заказную обрешетку. Но мы сами пилим пиломатериал, поэтому для себя любого сечения, все для того что б клиент получил надежный дом
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да по разному, день на день не приходится. Сейчас крутим 3 фундамента, на след недели заезды, сделали 2 пробных, заливаем ушп, и в стройке 4 дома, (Бутово, Крым, Клин, Льялово завтра заезд, в Туле) пилим домокомплект на Сахалин. В разработке проектов более 15 работ, не успеваем в оговоренные сроки сдавать проекты. Один дом в отделке. Загруженность полная. Все бригады заняты. Завтра заливка ушп, поедим лично проверять работу.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера проинспектировали отделку в доме из Гринборда. Строили его в январе, сейчас во всю кипит отделка
    Что уже сделано:
    - Залиты теплые полы по 1 и 2 этажах
    - Уложена шумка в межэтажке, мин ватой
    - Разведена вода, каналья, отопление
    - Делается гипсокартон, зашили 2 этажа влагостойким гипсом в 2 слоя
    - Делается отделка фасада сайдингом, много времени съедает доборка, подготовка
    Что мне не понравилось, так это какие то проступающие белые пятна на части панелей.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В Крыму, приняли вчера машину, сложили материалы, а к вечеру уже была сделана обвязка фундамента, брас 200х200. Углы запилены по новому варианту, для повышения жесткости и надежности
  10. 97гранат
    97гранат
    97гранат
    Александров даже удобнее...
    Могу в эту субботу или воскресенье 18-19.07.2020 подъехать
    Если это удобно и возможно
    П. С. в личном сообщении оставил номер тф для связи
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Посмотреть можно, в субботу думается мне будет загрузка машин в 1 половине дня
    От вас нет сообщений, личка пуста
    Можете мне на тел написать 8-965-128-06-46
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Во вторник начали собирать в Клину дом, уже собраны полы, стены, перегородки, перешли на сборку чердачного перекрытия
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сборка домокомплекта в Марий Эл завершена, довольный клиент прислал фото.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера присутствовали при заливки плиты УШП
    Сняли видео совместно с прорабом по устройству фундаментом. Дали ответы на многие вопросы, показали что и как устроено.
    Кстати, мини видео есть в инстаграмм, где мы снимали все в прямом эфире, он еще доступен
    Если в краце, то устройство следующее
    выбрали плодородку, подготовили котлован
    Засыпали его песком, около 240 кубов, проливали послойно и трамбовали трамбовкой весом 150 кг
    Уложили 2 вида утеплителя, разным по плотности, ответ почему, будет на видео
    В ребра под стены заложили каркас из 6 прутков арматуры, 12 мм
    В плите сетка из 8 мм
    Сделали закладные для вода воды и электричества
    Развели трубы отопления теплого пола, улиткой
    Развели канализацию, сразу по помещениям с выводами под унитаз, раковину, вану, мойку, все согластно проекта
    Сделали контур заземления из уголка 45, забили три шт на глубину 2 метра
    Сделали в контуре между слоями утеплителя разводку труб горячего и холодного водоснабжения
    Залили все бетоном на граните марка М350 с пластификаторома
    Еще момент на фото не особо заметно, но в видео есть, сделали грибки закладные в утеплители, что б в будущем он не отходил от бетона, при заливки грибок оказывался в бетоне, тем самым надежно держал в будущем утеплитель периметра, см 3 фото, красные шляпки видны, смотреть в районе опалубки
    По заливки, если обратите внимание на фото, то на хоботе бетононасоса одели поворотный элемент, это снизило разбрызгивание и лишние плюхи, бетон тек как водичка из крана
    Заливали сначала ребра, потом площади, все выравнивали по лазеру, и затирали. По итогу перепад на всю длину 5 максимум 6 мм
    Залили все за 2.5 часа, не стали дожидаться финала, и закрытия тентами, уехали чуть пораньше
  15. lidafon
    lidafon
    lidafon
    Тульская область, Заокский район
    Хочу поблагодарить за этот этап работы компанию Лидер и бригаду Дмитрия. Очень комфортно, когда работу выполняют профессионалы своего дела. Мне спокойно за качество работ. Сами работы выполнены в оговоренный в договоре срок. Бригада оставила о себе очень приятное впечатление. Аккуратные, позитивные, скромные люди, с которыми прожила на одном участке неделю. Буду скучать. Спасибо.
