Дом 190 кв. м. Московская область. Дневник строительства
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем 7flodag, 01.02.19.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @7flodag, У меня такая же куча лежит, нужен был брус, а он в самом низу.
    Решил что легче купить чем всю эту кучу снова перебирать. :aga:
    После этого задумался, на какое же время она поселилась на участке :|:
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это с одной стороны :).
    С другой - у меня вот до "купить" 21 км, а привезти 6 м брус или даже доски - 2000 рублей за доставку.
    За 4 лета и 3 зимы куча уменьшилась вдвое, при этом почти полностью обновившись :). Материал со стройки уже куда-то поуходил, кучу составляют новые, покупаемые по принципу "+ немножко к необходимо-расчётному, чтоб два раза не ездить".
  3. 7flodag
    7flodag
    7flodag
    Сегодня завезли оборудование для тёплого пола, котёл, бойлер КН, всякие насосы и т. д. Бойлер с-ка тяжелённый, еле в дом заперли, хорошо соседи помогли)
    Обсудили что и как по этапам, теперь нужно бодренько решать, какой дизайн будет в ванной, определятся с сантехникой и керамогранитом.
    Ну и жду обновлённую смету. Фото сегодня не делал.
    По септику - купил дренажный насос, откачал все три кольца, скорость наполнения треть кольца за пару часов, походу или в верховодку попали или ещё куда, но прямо глазами видео, как между колец сочится вода.
    Кстати насос зверь) тихий и сосет очень сильно
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    И заметь! этот год - очень необычный в смысле снижения уровня грунтовых вод и ухода верховодки. У меня обычно насос из подвала старого дома выплёвывает воду до июня, а сейчас уже в апреле заткнулся, дренаж фрагментарный тоже сухой. Но "так будет не всегда".
    Как мне кажется, как минимум - раскапывать и тщательно герметизировать снаружи все стыки. Как максимум - заменять септик из колец на герметичный пластиковый. Я пошёл по второму пути, т. к. уверен, что колодезные кольца рано или поздно "потекут".
  5. 7flodag
    7flodag
    7flodag
    Ну так у меня стоит пластиковая астра, это три кольца для очищенной воды, подразумевалось что она там будет накапливаться и уходить в грунт, поэтому стыки и дно не герметичны изначально, никто не рассчитывал попасть в водоносный)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а наливает под крышку ? или есть какая то вотер линия ?
    велик шанс что на какой то отметке оно остановится и будет так жить долгие годы
  7. 7flodag
    7flodag
    7flodag
    Почти
    Почти под крышку было, после откачки нужно посмотреть, до куда наполнится
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Когда чуть высохнет и верховодки будет поменьше, попробуйте заткнуть стыки колец гидропломбой. Ну и примыкание верхнего блина к кольцу. Если осмелитесь - с гидропломбой нужно работать ооочень быстро
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аааа, это меняет дело, несколько. Извини, нет ресурсов читать все интересные темы с самого начала и помнить подробности,
    Ммм... я никогда не отличался острым умом. Если
    с какой целью там установлено дно?
    Есть теоретический вариант сделать сезонный принудительный выброс в насыпь; а на сухой сезон отключать выброс и оставлять самотёк.
    Там сейчас просто грунтовка-верховодка? Если так, то я бы откачал сам насосом на рельеф и смотрел бы, что будет дальше.
  10. 7flodag
    7flodag
    7flodag
    Так я и написал что стыки и дно не герметичны) дна нет, песчаная подушка там. Я собственно это и проделал, купил дренажник к и выкачал по канавке в ливневку. После чего и наблюдал, что кольца опять наполняются водой. В следующий раз приеду, посмотрю сколько набралось, снова откачаю и буду думать что к чему
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    :aga: Прошу пардону, не всем очевидно, что
    равнозначно
  12. 7flodag
    7flodag
    7flodag
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    С астрой дренажные колодцы не работают, быстро заиливаются вроде.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если Астра нормально работает и в сливном колодце есть куда уходить воде- ничего не заливается. А если пользоваться нерегулярно, или аварию пропустить - тады ой
  15. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    :aga::hello:
