Дом 190 кв. м. Московская область. Дневник строительства
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем 7flodag, 01.02.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сколько затратил на отопление?
  2. iccat
    iccat
    iccat
    @7flodag, а какие у вас размеры окон, которые с глухой створкой сверху?
    мы сделали проем под дверь на веранду высотой 2410мм и оказывается что это проблема, нужно делать глухую часть сверху и уменьшать высоту двери
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы мембрану на фасад крепили вертикально? Не горизонтально?
  4. iccat
    iccat
    iccat
    ?! Мммммм
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Рулон разматывался сверху вниз? не обертывали дом сначала в самом низу, потом ряд сверху, потом ещё и т. д?
  6. iccat
    iccat
    iccat
    Мы обертывали горизонтально, снизу вверх, а что?
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ничего :).
    На фото в соответствующей реплике кажется, что мембрана разворачивалась вертикально. Потому и stepanstroy и спросил.
    Может, это и не ваша фотография.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    Фотография автора этой темы, я ему вопрос и задавал по размеру окон
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А от того как разворачивалась мембрана, обматываясь снизу вверх по кругу или размотав рулон сверху вниз, сбросил рулон сверху, пристрелял степлером, поднял его и еще раз сбросил. Какие то разные свойства получатся?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ох, не хочут отвечать, но попробую. Есть инструкция, которая написана не просто так. Пароизоляция укладывается снизу вверх с наллестом, чтобы конденсат стекал сверху вниз, не затекая по шов. Но я понимаю, что есть специалисты, которые могут указать воде стекать только прямо и не затекать под вертикальные стыки пароизоляции. Потому что так легче монтировать. :)]:)]:)]
    Отвечать не буду, не утруждайся, а то опять срач получится. Смайлики тебе твои любимые добавил, как ты любишь
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    несколько раз прочитал что б понять, что хотел ты сказать, но честно не понял
    О какой пароизоляции речь идет? На фасаде ее вообще нет, на фото ветровлагозащитная мембрана
    О какой конденсате речь? Куда он и когда течет? На фото нету конденсата, под мембраной он не может появится, вся влага от туда не течет по стенам, она выходит наружу. Да и под любой отделкой, если ты про будущие фасады, никогда не будет столько конденсата, что б они стекали по мембране.
    Ну и опять таки, делается нахлест 15 см, поверх пришивается брусок, это какой поток конденсата должен быть, что б что то туда зетекло. Это водой из шланга надо лить точно в шов и под рейку, что б в шве что то появилось. Я просто не представляю такого. Но за твой ответ, плюсик :super:
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, разматывание мембраны по горизонтали, снизу вверх с перехлестом дает гарантию (именно гарантию) того, что любая вода, попавшая на мембрану (например на моем фасадном камне - каньон - он при некоторых условиях образуется и снаружи и внутри) - скатиться до самого низа. Независимо от отошедших креплений где-либо, направления ветра и т. п.
    Вертикальные полосы мембраны этой гарантии не дают.
    А еще мы в соседней теме обсуждали - есть инструкции и есть работа в формате "да мы умнее, чем производитель, всегда так делали-никто не жаловался".
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Ян 11, Ну почему же, нахлест проклеивается специализированным скотчем и ноу проблем. На домах по цсп мембрану степлером не пристрелить, ее иногда приклеиваем скотчем, потом доп фиксируем обрешеткой. Все решения не нами придуманы, есть куча разных доп материалов.
    Ну а если бояться каких то придуманых случаев затечек влаги, конденсата стекаемого потоком и гонимого ветром в разные стороны, под твоей плиткой крисс или коньон, то тогда и степлер для монтажа противопоказан, он продырявит всю мембрану, понаделает дырок куда ручьем затекать будет влага.
    А рукожопые монтажники плитки, если они ее смонтировали так что по задней стенки текут ручьи и гуляет ветер не только снизу вверх, как в нормальных системах, а еще и справа налево, то я не удивлюсь, что они могли дернуть или задеть мембрану, и она Мембрана прикрепленная скобой степлера просто вырвалась, прорвалась, увеличив тем самым дырки.
  14. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    В итоге - какие самые лучшие перчатки для работы со стекловатой? Спасибо!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Резиновые
