1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
Женскими руками. Легко
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем MaryWood, 01.02.19.
  1. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Ну знаете..он у всех есть...Выдвигаете подбородок вперед, натягиваете шею, берете правильный ракурс, ставите свет, и вуаля) и еще лицо шире становится) Магия!)
  2. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Или вы думаете, это мой брат близнец?) :aga::aga: я еще разными голосами говорю да, это не обработка :aga::aga:
  3. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Привет! Клевая тема. Вам удалось прикупить масочку? Можете поделиться информацией, пожалуйста?
  4. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    купила самых обычных респираторов, несколько очков толку ноль - я их забываю) от них очки потеют, надо что-то нормальное, но в наличии чтобы приехать и померить я не нашла, уже думаю может для сноуборда маску использовать, а то валяется без дела :)] пока снег тает, ну в ней точно ничего не потеет)
  5. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    В каталогах фирм, торгующими спецодеждой, есть разделы с очками и масками с кратким описанием функционала. Только берите фирменные импортные, они честные. Хотя и стоят денег, но при должном уходе самое то. Вижу в средствах Вы не зажаты, а на здоровье не экономят.
  6. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    По моему, при стройке дома люди экономят каждую копеечку...) Понятное дело, что здоровье превыше всего, но мне прям обязательно мерить надо...я же дохленькая:aga::aga:) мне бы из детского отдела :aga::aga::aga:
  7. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    В детском отделе инструменты соответственно детские. По размеру разберётесь, там всякие есть.
  8. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
  9. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
  10. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    У меня супруга лет 15 назад тоже в детском отделе одевалась. Токо ростовском чуть Вас повыше, а массой 43 кг. Была. Сейчас конечно габариты её чуть поболее, но..короче, проблема известна мне не по наслышке
  11. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Шкафчик для инструментов)
  12. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Осторожно! автор только учится, и не соблюдает технику безопасности, не стоит это повторять в домашних условиях и без присмотра взрослых)
    Так как у меня в планах кое-что грандиозное из металла, я решила научится варить, ну подписчики в инстаграм в курсе) Поэтому опору я решила делать сама. Надо же с чего-то начинать. А так в принципе можно было и из дерева сделать, или купить готовые. Многие же говорят...зачем ты сама делаешь, готовое же проще купить. Но это же скучно, и мои внуки никогда не скажут, что это их бабушка сделала, сама, и не выкинут на помойку, может.
    Купила профилированную трубу 15 на 15 мм, толщина 1,5 мм напилила болгаркой с помощью стойки для ушм, но я вам скажу...ерунда эта стойка) Раза с 10 получилось там что-то настроить.
  13. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    И начала варить, это весело, похоже на фехтование, я училась варить неделю, очень много было прожогов, оказалось не надо учиться варить на таком тонюсеньком металле, в итоге у меня получилось, не идеально кончено, но все равно радости моей не было предела, по сравнению с первой кривущей опорой)
  14. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Не фига я не научилась варить за неделю, естественно) :aga:
  15. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Швы, правда, получились очень высокими и пришлось потом очень долго все зачищать, не знаю, правильно ли это все так делать, у многих остаются огромные колбасы, не знаю как надо, напишите об этом в комментах, если кто знает, кончено, если это все счищать, то соединение ослабевает, но зато красиво же, без какашек и колбасок!)
    Мне очень понравилась сварка, прям очень интересно это все, и совсем не страшно!) Вот снимать страшно, да, я боюсь за технику)
    Потом до блеска зашлифовала все дисками на болгарку, один с лепесточками, другой как щетка. Им же и почистила своего найденыша - старый рубаночек снова заблестел.
