1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
Женскими руками. Легко
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем MaryWood, 01.02.19.
  1. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Для самого шкафчика я взяла обычный мебельный щит из сосны 200*800, на фасады выбирала без сучков. Оказалось, что если в магазине перебрать все щиты, то можно очень крутые экспонаты найти.
    Потом конечно проверила заявленные размеры, они как обычно не сошлись и оказались меньше, боковины я решила не резать, чтобы показать что можно использовать и стандартные щиты, а размер верхней и нижней части равен ширине двух дверей плюс 2 мм на зазор, и минус толщина двух боковин.
  2. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Шкаф маленький, и я решила собирать его на шканты, тем более я уже давно купила от wolfcraft кондуктор, сверлить было просто, но из-за того, что у меня не было плоской отвертки, я до конца не смогла с помощью него все сделать, поэтому ответные части делала с помощью таких кнопок, которые шли в наборе, ну тоже очень удобно, а чтобы сверло не ушло использовала кондуктор, одну деталь я правда испортила, так что берите на всякий случай с запасом)
  3. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    В шкафчике будет одна полочка, ее на косой шуруп я сделала, тоже с помощью кондуктора, но другого, от той же фирмы. Можно было еще напилить планочки, и прикрепить к ним полочку, или сделать паз фрезером, но шкафчик и так маленький, думаю это лишнее. Полочка такого же размера как верхняя и нижняя часть.
  4. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Я все собрала на шканты и клей, что шел в наборе, мой обмороженный клей тимбер что-то там испортился.
    Закрепила струбцинами и зажала между двух досок, чтобы не ушли диагонали, потому что у меня была только одна струбцина угловая) НО и так получилось достаточно ровно.
  5. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    На следующий день я все сняла и прошлифовала, самая нудная и неинтересная работа. Советую это кому-то поручить. Ихихи
  6. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Потом начала размечать рисунок на фасадах, простой геометрический сверху и снизу, я еще плохо знаю свой фрезер, поэтому ничего сложного, а вообще можно наоборот сделать, приклеить деревянные рейки полукруглого профиля, тоже будет интересно. Я изначально так и хотела сделать, но в моем магазине маленькие закончились(
    Каждые три сантиметра у меня полоски, глубина 5 миллиметров, профрезеровала фрезой, что шла в комплекте с фрезером. Какая тавтология. =) И сразу шкурила, чтобы вдруг не попортить подошву.
  7. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Я там вначале фильтр применила, потом не поняла как убрать) это не тритон) Я только учусь)
  8. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Красила несколькими красками, больше всего мне понравилась алкидная эмаль, еще была акриловая, и какая-то по металлу) Но алкидную и врагу не пожелаешь, ей надо красить не то что в респираторе, надо противогаз надевать, и красить only на улице!)
    Фасады красила с одной стороны, мне показалось это классной идеей, а где затекло на внутреннюю часть легко шлифовалось. И я обработала ее воском для мебели цвета мореный дуб.
    Кстати, если кто знает какую-то краску золотую, чтобы прям блестела, и была зеркальной, напишите пожалуйста, она мне очень нужна.
  9. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Кондуктором я разметила петельки, но что-то я сначала затупила и не то обвела, но сразу это поняла. Сверлом форстнера сделала отверстия.
    Прикрутила потом петельки, а воск еще сверху черной краски нанесла, не знаю, эффект прикольный, матовый, но будто заляпанный, но я же только учусь, хочу экспериментировать. Ах да, я забыла перчатки надеть, и поэтому все было в воске, кажется даже моя собака была в воске.
    Полки прикрутила саморезами, а чтобы было ровно взяла кусок доски как шаблон.
    Все, навесила в этот раз я дверцы очень быстро, предварительно выкрутив регулировочные болты, чтобы потом все сразу сошлось.
  10. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Заднюю панель я не сделала, потому что хотела сделать под нее паз, но фреза, что была в комплекте сломалась. Можно конечно прикрутить ее на саморезы, но это не то, лучше тогда из фанерки или мебельного щита как-то сделать
    Ручки тоже пока под вопросом, хочу что-то латунное, но не нашла ничего подходящего пока, но краска у меня осталась, так что я что-нибудь придумаю.
    А на этом ПОКА все, рукодельных вам вечеров! P. S видео на DIY видео не буду оставлять, я там опять сказала "Подписывайтесь и ставьте лайки"):aga::aga::aga:
  11. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Я надеюсь, никому не нужна 3d модель супер маленького шкафчика?) :aga::hello:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы меньше мучаться, нужны электроды для новичков. Рекомендую esab ok 46, диаметром 2 или 2.5 мм для такого профиля. Купите и почувствуете себя асом. :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Скетчаповская? Выкладывайте не стесняйтесь. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такая краска есть в леруа. Блестит как зеркало. Есть золото есть серебро. В баллончиках.
  15. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Я купила такую золотую за 400 рублей! с блестящей крышкой) она ничем не отличалась от той, что 150 рублей стоит и не блестела особо.
