1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
Женскими руками. Легко
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем MaryWood, 01.02.19.
  1. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Я имела ввиду, я не делала ничего..это же крошка шкафчик)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На дереве или металле? У пеня на металле блестела аки золото. :)
  3. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    на металле! да как так то...вечером выложу фото, какая у меня была) может срок годности :aga::aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только металл тоже должен быть отшлифован, как зеркало.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вас спасёт только, что это не ответственная конструкция. ей не лететь в космос:)]. Думаю высокие "валики" у вас получились по тому, что варили маленьким током, в результате не получили провар материала а только наплавили. Зачищать сварочные швы не правильно. нужно добиваться чтобы сам шов был красивый, чтобы и праворить и шов был вровень нужно делать некий зазор. И вообще варить мелкую тонкостенную трубу, ещё и штучным электродом, вывший пилотаж, по хорошему нужен для этого полуавтомат.
    А что это вы собираете конструкцию на зеркале, что за лайфхак?
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По что-же бедный рубаночек болгаркой:mad:, теперь ему не строгать, а только на полке боками блестеть. так сказать для антуражу? :)]
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    И сварочную ванну гнать перед электродом, тогда на тонких заготовках прогорать не будут успевать дыры.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Маша, обязательно, обязательно при работе с ушм ставьте ручку! Болгарка очень мощный и опасный инструмент и держать его надо крепко! Без ручки это нереально! При любом закусывании или срыве ушм может повести себя непредсказуемо! Тем более ушм у Вас немаленькая (150 диск?).Берегите себя! :no::hndshk:
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    2 мм толщина стенки для сварки значительно лучше, чем 1,5 мм. Хотя кажется, что разница незначительная.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если учесть, что продавцы говорят, что 1.5,а на деле 1.3,то фольгу варим. :):)
  11. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Ахахая, ну я такой купила аппарат) И так набор юного сварщика хорошо так вышел :nono: Зеркало!) Я совсем забыла про него рассказать, я когда резала на стойке металл, оставила его к стене и у стены зеркало, и с другого бока стояла и смотрела в зеркало) Просто это снимать было невозможно, искры на всю бытовку летели. Но я была в безопасности)
  12. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Вот ей красила, Ничем не отличается от краски за 150 рублей. Метал был отшлифован по полной)
  13. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    я не подошву же чистила) а сверху щеткой) вжих вжих..и он чистенький стал) в труднодоступных местах использовала другие методы, но я там зависла на ручке, не могу все отверстие сделать по всей длине)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы решили восстановить рубанок и уже делаете к нему новые рукоятки? Вы понимаете что этот рубанок специальный, вы его будите использовать по предзначению? Он нужен отбирать четверти (фальцы) как на дверных коробках, или если есть к нему вторая железка с полукруглой заточкой, то его можно использовать как шерхебель, им тогда можно уже выравнивать доску, но грубо, с большим съёмом стружки, и интересной фактурой.
  15. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Да, я когда им начала заниматься, догадалась, что с ним что-то не так...поэтому особо не спешу)
