1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
Женскими руками. Легко
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем MaryWood, 01.02.19.
  1. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    у меня есть орбита) я хотела сделать все вручную)
  2. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Это не верстак) это так..кусок от шкафа остался, кинула на стол из икеи)
  3. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Делала соединения по книжке сейчас...деревяшки закончились_) но все равно...то идеально, то лезут лохмотья. И я так понимаю что да, надо бы все таки использовать ровные дощечки...Сейчас займусь распиловочным столом, что ли, а то фиг найдешь что-то ровное :faq:)
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Шпаклевка для деревяшек вот эта проверена многими боями.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    рекомендуется при соединении деталей либо оставлять зазор либо делать зачистку под 45 градусов чтобы образовалось место для сварочной ванны. Но на 1,5 мм. профиле это делать не просто... Верно сказали - проще металл взять потолще:)
    ВСЕМИ руками поддерживаю! Это не электроды - это чудо! Очень многое прощают и, словно сами варят:)) При правильно подобранном режиме сварки, шов чуть остывает и шлак САМ отщелкивается обнажая красивый ровный шовчик:)
    "ESAB-SVEL" старейшая мировая компания по производству профессионального сварочного оборудования и расходников. Кстати, электроды ОК-46 производят у нас, в Питере:)) Я только ими и пользуюсь, разными диаметрами. Доволен, как не знаю кто:)
    Еще рекомендую (при сваривании тонких металлов) кроме как регулировать оптимальный ток, еще менять полярность... Прямая полярность (при толстых металлах) это когда "плюс" идет на заготовку, а "минус" - на электрод. При тонких металлах я делаю наоборот, то есть обратную полярность... "плюс" запускаю на электрод, "минус", соответственно на заготовку... В таком случае заготовка меньше греется и вероятность прожига уменьшается...
    Успехов!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @val-lel, я конечно не сварщик, но все эти зазоры, фаски и прочее, это все для толстого металла. Чтобы сварилось на всю толщину. На металле до 3 мм электродом легко можно проварить на всю толщину. То есть в ванне окажется и металл от электрода и металл от заготовки. Не зря же мы боимся прожига. А высота шва, это уже скорость ведения электрода, его толщина и прочее.
    Поэтому не всегда действуют по правилам. Не нужны щели и фаски для тонкостенного профиля. Это сугубо мое мнение. :)
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Veseloff, Валера! Я тоже ни разу не сварщик:), но по своему опыту могу сказать следующее: когда начинал варить (тогда когда не умел вообще) пробовал и с фасками, и без на одних и тех же толщинах... с фаской мне было удобнее чувствовать и ванну, и шов. Варил материал от 2 до 5 мм... Сейчас - да, могу и без фасок, потому как есть какой-никакой, но опыт:) Хотя и сейчас даже на 3 мм фаска мне очень нравится... как-то ровнее все выходит:) :) И да, я сразу сказал, что на тонких металлах сделать фаску непросто... И обратная полярность при тонких материалах мне очень помогает.
    Вот достойный пример сварки, но, как я понимаю, тут полуавтомат...
  8. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    точно!) и мастихином, гениально) уии...а чем покрывать чтобы незаметно?)
  9. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Спасибо) сейчас закончу с расстановкой в "мастерской", доделаю всякую скучную ерунду, циркулярку, стол для сварки и вытяжку в бытовке, и опять пойду варить)
  10. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    я слышала, что это нужно для металла от 3 мм, но я попозже с этим разберусь поподробней) заказала себе книжонки
  11. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    а для циркулярки куплю кольчугу :aga::aga: и шлем из рыцарского зала надо позаимствовать :aga::aga: и что там еще, кроме прижимов и каретки надо
  12. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Краскопульт вещь) не знаю, подойдет ли для мебели...я его для забора покупала, но до забора еще не дошла)
    52498862_387160998750052_2810792376563116677_n.jpg 52833923_387067632107493_5518935951297673201_n.jpg
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это TIG или по простому "аргонная сварка". Фаску делают только для толстого металла хотя бы
    δ=6мм, про зазор я писал только если нужно получить шов вровень с изделием, там получалось, вроде как наплавили метал, а потом зачистили болгаркой, там шва осталось микрон. Когда вариш мелкую трубу надо очень точно подобрать ток, это не значит вообще его выкрутить, на пачке написано мин. 80А значит в приделе 79,9-81А, а дальше мастерство сварщика, техника работы, ну типа прирывать дугу не разрывая до конца, следить чтобы метал не потёк. У крутых сварщиков в их удостоверениях НАКС написано труба 32мм, а если 20мм это уже вообще крутой сварщик. :)]
    шовчик.jpg это наши шовчики, ручной дуговой. :|:
  14. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Этих шпаклевок несколько цветов. Подбираете под нужную древесину. Высохнув она еще чуть светлее станет. Потом лишнее сошлифовать и вообще будет одно целое. По плотности она после высыхания такая же как древесина. Лишнее можно даже срезать. Покрываете потом чем угодно. Разве что масла по разному еле заметно на глаз окрашивают шпаклевку и дерево (шпаклевку просто ровнее окрас)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и я о том же. Чтобы провар шел на всю толщину. А фольга и так проваривается.
