Моя хата с краю
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GelioSKA, 01.02.19.
  1. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    DELTA-PVG PLUS:
    и DELTA-ROOF:
    Значит со стороны улицы ОСП защищено фальцем и плёнкой, а со стороны чердака ОСП вентилируется потоком воздуха, направленным ветровыми экранами из вентиляционных щелей в свесах к отверстию в коньке:
    При шаге стропил 600 мм рекомендуемая толщина ОСП без Н-коннекторов 12,7 мм. У меня 834 мм и ОСП 18 мм.
    Смущает одно - реализации такого я не встречал.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вроде в теме про фальц не раз говорили про обычный андереп от мягкой кровли, не? он должен быть подешевле
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Видел такое, да. Дельте доверия больше, хотя суть одна и та же.
    А что по монтажу ОСП без обрешётки, сразу на стропила? Мне нужны мнения)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GelioSKA, а как же производитель? ;)
    Если кратко. Под металлическое кровельное покрытие требуется гидроизоляция. Для утеплителя требуется вентиляция.
    Если Вы положили утеплитель на балки перекрытия, а не впихнули между стропил - есть место для вентиляции. Остаётся его оформить как вентилируемое пространство.
    Если Вы уложили гидроизоляцию на OSB - всё прекрасно, под OSB она уже не нужна.
    Выходит можно сделать ветровые экраны снизу, коньковый аэратор и прибить OSB к стропилам. Какой ужас! Производители ВВЗ и рейки с Вами не согласятся! ;)
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А у Вани, @Crishnic спросить не пробовали, наверняка и знание рекомендаций, и опыт сборки всяческих "пирогов" присутствует?
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    В общем одобряете, я понял) К толщине ОСП вопросов тоже нет, я так понимаю.
    Не пробовал. Но раз его уже призвали, то, надеюсь, поделится опытом :)
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    В общем сделал такие мостки:
    Кроме опоры на нижний пояс ферм, настил крепится к фронтонам. Получается с одной стороны неподвижный шарнир, фермы подвижный. Перемещение по всем осям ограничено, изгиба нижнего пояс не будет.
    Принял в расчёте нагрузку на потолок 180 кг/м2. Всё проходит. Не знаю что я там буду хранить и буду ли, но такая возможность есть.
    Думаю какие же всё-таки гвозди использовать для сборки ферм. Либо с двух сторон 3,1х70 с накладками 15 мм, либо 3,1х88 с накладками 18 мм.
    В первом случае гвозди не торчат, но их нужно много: до 45 в одну доску.
    Во втором случае гвозди выходят на 7 мм и их придётся загибать. Оставлять незагнутыми чё-т не хочу. 100% кто-то травмируется. В таком случае максимум 23 гвоздя в одну доску. Всего загнуть нужно будет 294*8=2352 гвоздя. Если по 5 секунд на гвоздь, то за 3-4 часа управиться можно. Не так и много в масштабах стройки. Можно ещё и делегировать это кому-нибудь ;)
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @GelioSKA, сам считаешь деревянные конструкции или кто-то? в какой программе?
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Считаю сам.
    Фермы по калькулятору @svg2000.
    Остальное по нормативке беру (нашей и зарубежной), из книжек, либо с помощью CAE считаю.
    Но на этом доме расчётов не делал (кроме ферм) - размеры определяются толщиной утепления и нет нестандартных решений.
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Ох давно не писал!
    Почти год не занимался стройкой. Решил подтянуть знания, сдал экзамен, получил сертификат. Деньги-то надо откуда-то брать.
    В сентябре сделали полусухую стяжку.
    На прошлой неделе привезли доску. Доска 45х195, 45х145, 45х95, 20х95 и рейка 20х40. Бруски 45х45 придётся делать из досок. Там, где была нормальная цена (24 т. р. с копейками за куб получилось), не было всех нужных размеров. Забрал остатки доски 45х195, 45х145, 45х95. Может немного не хватит. Всего 5 кубов.
    Прикупил 90 кг гвоздей для нейлера. Жду посылку из Питера :)
    Так что продолжаем строить.
  11. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Какая-то беда с фанерой ФСФ! Не могу найти. Ламинированная есть, но 3600 за лист. Продолжаю поиски.
    Сделал распиловочный стол из двухсотой доски.
    Напилил детали для ферм.
    Сложил одну для проверки. Всё норм.
    Пилю всё 165 аккумуляторной циркуляркой. Может с торцовкой удобнее, но пока не испытываю проблем.
    Так как вместо части 95 доски пришлось брать 145, приходится распускать их вдоль. Решил, что удобнее всего это делать прям в штабеле. Собрал направляющую и вперёд. Направляющая из остатков ламината и дсп. Почему-то испытываешь неописуемый восторг, когда пригождаются столько лет хранящиеся обрезки :)]
    Только расклинивающий нож пришлось снять - диск тонкий и нож зажимает.
    Гвозди приехали. Фанеры нет - фермы не соберёшь (
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Собрал южную стену горизонтально. Проверил что всё напилено правильно. Хотел так же и собрать, а потом поднять, но, во-первых, вывод труб из стяжки не даёт правильно положить стену (стены-то высокие - 3 метра, а ширина фундамента 5,5) и, во-вторых, стена длиной 7,5 метров тяжёлая. Решил не просить помощи ни у кого и собирать постоечно.
    Для гидроизоляции и уплотнения под нижнюю обвязку уложил слой рубероида и 8 мм вспененного полиэтилена (Refoam 8 мм 1,5х5 м 7,5 кв. м). Рубероид, думаю, лишний, но он был и я решил хуже не будет.
    Главный инспектор инспектирует процесс сращивания досок для нижних обвязок :aga:
    Начал сборку стены в вертикальном положении. Бери-ставь-ровняй-прибивай-пили-отрывай-прибивай (если отмерить 299 вместо 269, то приходится переделывать). Начал работать нейлером с чёрным курком (контактный который) и довольно коряво получалось. Потом поменял курок на серый (последовательный) и стало заметно проще прицеливаться и попадать куда задумал :)
    И доски всё-таки не особо калиброванные. Где-то не простроганы, где-то сужаются до 180 мм.
    Нейлер, конечно, тяжёлый! Почти 5 кг на вытянутой руке порой не очень комфортно держать. Но всё равно лучше, чем молотком колотить. Делай раз, два, три.
  13. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Собрал подмости для работы на высоте.
    По состоянию на 19 апреля минидом выглядит так.
    IMG_20210419_180438.jpg IMG_20210419_180451.jpg IMG_20210419_180512.jpg IMG_20210421_141831.jpg
    А с фанерой так и не решилось ничего. Обзвонил с десяток контор и нигде нет. На сайте написано есть, а по факту нет. Ламинированная есть 3500-4500 за лист. Придётся ехать в Курск за тремя листами. Не ожидал затыка в этом месте.
    Начал искать материалы для дальнейшей работы. Краску планирую брать Tikkurila Vinha VVA (белая) и грунт под неё Tikkurila Expert Base. Пока возьму только для покраски подшивы свесов и торцевых планок. Потому что сначала кровля, потом фасад. Случайно наткнулся в местном строймаге на плёнку Ютавек 85 (серая) за 3200! Взял два рулона. Вообще планировал брать Ютавек 115, но он 5700 стоит. Ютавек 85 более хлипкий и его нельзя на кровлю класть. А мне это и не надо, так что сэкономил)
    На одной базе посоветовали утеплитель Isoroc Супер Тёплый. Вроде ничё такой. Пока не очень понимаю разницу между утеплителями одной ценовой категории. Ещё как вариант Knauf TS 035 и Ursa Terra. Так как расстояние в свету между стойками у меня 590, то буду брать утеплитель 610 ширины.
    Есть инсектологи? Жук опасный?
    И решил закончить с заземлением, а то полоса торчит и мешается. Посмотрел в сторону модульного штыревого заземления. Дороже, но быстро и не пыльно. Геологии участка у меня нет, какие почвы на глубине не знаю. По калькулятору заземления (на форуме на него ссылались в теме заземления) при выборе влажной супеси (я так предполагаю) 9 метровый заземлитель обеспечит сопротивление около 15 Ом. Вроде норм, можно и короче. Насколько я понял, каждое повторное заземление должно быть не более 30 Ом. Надо ещё поизучать этот вопрос.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    :ogo:
    Полез в интернет. Да вроде это жук-усач. И вроде бы он в сухой древесине не живёт. Я надеюсь)
