1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нитрат кальция, Хлорид кальция - все по листу можно.
  2. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
    @panoramix, как у Вас ажурно) лист огурец, лист огурец! Которые более пузатики это Маша?
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @jumper455, хм, понять бы какие из них более пузатые. На фотографии с корзинкой:
    - нижний ряд вертикально - наша маша;
    - нижний ряд горизонтально - маша;
    - средний ряд - герман;
    - верхний ряд - пасалимо.
    И ажурно не хочу. Маловато будет. Хочу: лист - много огурцов, лист - много огурцов :)
  4. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Посмотрите листья, где встречаются вот такие пятнышки, на просвет. Если эти пятнышки вырисовываются на просвет квадратиками - значит начало МЛР (пероноспороза), если квадратиков нет - обычное погодное голодание-не-усвоямости нижних листьев в период роста из-за погодных раскачек.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Получился интересный эксперимент.
    Вчера вечером срезал старый огурец. А на его место, на его веревочку, прицепил пасынок от соседнего. Корень выдирать не стал - за него же веревочка привязана.
    Сегодня утром включил полив и заметил, что со среза капает - корень-то продолжает качать. Ради интереса подставил плошку.
    Вот столько накапало часов за 6.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    4-х кратной мало, надо 10 кратн. Желтизну клещи и дают, с жёлтыми крапинками. Пройдитесь фитовермом ещё пару раз с промежутком в три дня, а то особи будут убиты, а Фитоверм на яйца не действует.
    IMG_20200705_062159.jpg у меня 10 кратное и то еле-еле заметно.
  7. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Добрый день. Нужен совет по преминению Биотлина. Огурцы атаковала тля, просто все листы облеплины, так же и кабачки. В магазине посоветовали Биотлин 1 ампула+ зеленое мыло 2 колпачка на 8 литров воды. Срок ожидания 3 дня для огурцов. Имеет место такая обработка?
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @FataMorgana, стоит ли имидоклоприд против тли использовать. Может, с фитоверма начать? А еще лучше, смешать фитоверм и Битоксибациллин.
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Я фитовермом позавчера обработала, кажется ничего не изменилось. А бтб у нас не нашла. Прям какоето чувство безисходности. Никогла не было столько тли, сколько в этом году. А у биотлина 3 дня срок ожидания на огурцах прям даже странно мало. Но только защищённого грунта, у меня в ог. Есть разница?
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    В какой концентрации фитоверм был? И свежий ли он? От тли он отлично работает обычно.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я на счет пожелтения листвы не особо парюсь. Иногда бывает желтеет лист совсем молодой, а чаще старый лист на стебле не первой свежести значит он свое отработал. Даже, если на старом стебле лист начинает чуток свелеть и у его основания нет растущих огурчиков то отламываю его без сожаления, пусть другим более молодым листьям больше света достанется. Отламывать листья нужно максимально плотно к стеблю. Еще я снимаю огурец одной рукой. Берешь в руку огурец, а большим пальцем сдвигая, отрываешь огурец. Вся ножка от огурца остается на растении. Раз дней в 15 беру ножницы и все торчащие хвостики и хвостики от отмерших завязей обстригаю впритык к стеблю, но делать это нужно в теплую солнечную погоду с утра, чтобы к вечеру ранки подсохли. Если эти хвотики останутся до осени, то при холодной осенней погоде на них будет развиваться плесень и запросто может пойти загнивание стебля.
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    Есть кальций в двойном суперфосфате + Можно добавить мочевину. Всё по инструкции.
  13. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Концентрация, как в клубничной ветке советуют, от всего сразу. А вот по свежести не скажу, только сейчас поняла, что не посмотрела дату. Покупала на днях, а вот что мне продали, не знаю. :faq:
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    В такой концентрации тля должна была откинуться сразу! :close:
    Странный фитоверм
  15. nataliaspb
    nataliaspb
    nataliaspb
    А нельзя от тли обработать водным раствором нашатыря (где-то в сети встречался такой рецепт, от тли на капусте)? Или это из серии: "а на заборе тоже написано..."? Если что, не ругайтесь сильно:close:, я начинающий огородник:|:
