1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Трудно придумать что-то хуже. То болото, то пустыня. Идеально - постоянный полив. Нет возможности - как можно чаще понемногу. Например, раз в сутки по 1 литру.
    @Самсун, вы все время говорите про корни. Но мне корни не нужны, не ем я их. Мне плоды нужны.
    Вот мой отчет по сортам помидор: https://www.forumhouse.ru/posts/27010995/
    Обратите внимание на корни. Совсем не гигантские. Однако по 20 и более кистей выкормили.
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Так зачем же я делал грядки в три штыка вниз и заправлял их как надо. Кто то должен же достать это всё. Да и вода у нас близко, томатам должно хватать на неделю.
    С корнями по началу нужно повозиться, а дальше и проблем меньше будет. Просто с этим делом я в прошлом году обжёгся, теперь навёрстываю и намного успешнее. Коты сломали один перец неделю назад, пришлось пересаживать, так у него толстые корни, все ровно идут вниз и по длине догнали прошлогодние за весь период. И поливов было всего 3 за месяц с удобрениями и два дождя. Даже рыхлить только пару раз пришлось.
    Это же намного удобнее. Судя по бутонам и цветкам перцев будет не мало, вот только кусты не высокие пока до 30 см., у прошлогодних было много ботвы, а плоды мелкие!
    Что касается огурцов, так с ними вообще беда была в прошлом году, как перельёшь немного воды, сразу трещат стебли (лопались почти у всех), думаю в этом году такая проблема уйдёт как страшный сон.
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Он у меня и под томаты-перцы, и под цветы. Состав самое то.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю
    Зачем?
    У вас теплица?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, состав хороший. А я его пропустил - название смутило ;)
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    пробовал, не помогает, и соленые горчат...ушел на гибриды...
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    он же мочевиной пересыпал... хотя я везде сыплю опилки, примерно ведро на м2 (столярничаю немного) и желею только о том, что их не хватает. грунт-глина
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    вообще то внесение удобрений под корень это последнее, чем полезна эта технология, ее основное- щадящая обработка почвы. а в разбрасывании удобрений смысл тоже есть, корни не сидят только в лунке- они расползаются и дальше, а там грунт будет беднее... я тоже сыплю удобрения в лунки, но и рассыпаю по площади, и пока считаю это правильным и дешёвым, в отличие от абсолютного перехода на водорастворимые удобрения
  9. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Не пойму что с огурчиком?
  10. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Нет, с боков обтянуты спанбондом от ветра и котов, сверху сетка 55%.
    Сегодня второй раз удобрял с помощью автоматической подачи маточной смеси удобрений, очень удобно, никаких леек и замесов. 300 литров раствора за час влил в грядки. Главное удобство, что не надо ничего отмерять, насыпал 3 ложки удобрений (любых), намешал и насос сам подаёт нужное количество пока не отключится по ЕС.
    Можно конечно подавать через эжектор Вентури, но там нужно давление постоянное, нельзя менять расход, т. е. строго нормированный расход и постоянный контроль -хрень какая то, если честно, но при больших объёмах и одной культуре работает.
  11. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Фосфорные удобрения-это в основном Суперфосфат, Двойной суперфосфат и Диаммофоска. Они не растворяются в воде. Из них получают вытяжку, для этого надо запаривать эти удобрения горячей водой, в течении 2-3 дней периодически мешать. Затем полученную вытяжку разбавлять водой и только потом использовать. Просто так в воде они не растворяются. Даже Диаммофоска, про которую говорят, что она хорошо растворяется в воде, на деле, оставляет большой осадок. Проверено лично. Удобрения сухими и использую гранулированные, чтобы они медленно растворялись и действовали на протяжении всего сезона. Часто покупаю именно Буйские, так как фирма действительно хорошая.
    Мочивину оставить для обработки поздней осенью или ранней весной деревьев от грибков и вредителей. У меня самой этого Карбамида как гуталина:aga: сказала я голосом кота Матроскина:)] Специально для оьработки деревьев купила в прошлом году, но так и не успела обработать. Теперь уже в следующем сезоне буду использовать.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда спорить не буду.
    Я писал только про теплицу, где постоянный уход.
    В ОГ другой подход.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я обычный суперфосфат не использую, его невозможно хоть примерно дозировать, если только рассыпать под взрослые деревья и кустарники. Солько его растворится и через сколько времени, никому не известно. Использую Буйские фосфорные, растворяются быстро и полностью, еще у меня есть Плантофид 10:54:10, то же буквально за пару минут растворяется в обычной воде. Этими удобрениями, когда нужно и сколько нужно, столько и использую. Фосфорные, как и любые другие удобрения в разное время их нужно разное количество. Я не сторонник закладки любого удобрения на весь сезон, тем более в теплице.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Прошло 6 дней…
    Быстро сохнет верхний слой грунта, буквально за полдня. Но тут ничего не поделаешь, небольшой ежедневный полив
  15. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Помню как Вы пару дет назад писали, что очень удачно купили Плантофид по очень вкусной цене:) Другие удобрения из этой линейки используете?
