1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    PH-метр измеряет не электропроводность, там сложный датчик, как мне представляется там стоит гальваническая пара в солевой нерастворимой капле, а сам прибор измеряет напряжение выделяемое на этом датчике. Вот чтобы эта солевая капля не разрушалась, её нужно постоянно держать в растворе с PH-4.0. Поэтому этот прибор достаточно точный, сверял с лакмусом, но 2-3 раза за сезон требует корректировки. А вот приборы где 2 иглы засовывают в землю, это полная фикция, что он там измеряет, соли, PH или влажность земли, только богу известно.
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Кальцевая селитра убила грибок в перце и перец завял. Один куст перца, после пересадки начал постоянно опускать листья на солнце, думал корни повредили, отрастут новые. Но после подкормки кальцием совсем завял. Вынул корни, а там песочные часы между корнем и семядолями, наверное повредили при посадке и попала инфекция.
    Всё таки надо поливать стебель внизу после посадки каким нибудь средством от грибка!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    При посадке я вдавливаю возле стебля таблетку глиокладина - помогает.
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Лифтанутый, да знал что нужно после посадки проливать по стволу превикуром, где трогали и травмировали руками, но препарат не нашёл и пустил на самотёк. Как результат вот 2 перца и один томат. Два повреждение было видно, они высоко, замазал известью, а это под землёй было.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Купил сегодня рассаду огурцов по 35 р, уже с маленькими огурчиками! :) при пересадке надо обывать огурчики или пусть останутся? :)
    Оборвал усы! :)
    Нижние семядольные листья тоже оборвал!
    6E611BAF-D0F8-4C87-BE46-3ECC9183B8D4.jpeg 8B3D44EC-6986-4E99-B096-4672A7933B3B.jpeg 68D4799C-DAE7-4E59-A511-5521CC332B48.jpeg
  6. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Перед посадкой лучше ничего не обрывать, растение использует всё как питание, во время голода (пока укоренятся).
  7. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Смотря какая корневая. А так обычно до пятого листа удаляют все завязи и пасынки. Если в литровом горшке сидят, то можно парочку удалить. А если из общего ящика лопаточкой достали, то лучше все почистить. Иначе выдать то может и выдаст огурчик, но очень долго растить будет. Так и выдохнется без корневой и других не завяжет.
  8. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Не удаляйте, я в прошлом году покупала такие с завязями, первые огурчики 9 мая сняла и потом росли прекрасно. В этом году свои сажала, тоже уже 4 огурчика с двух корней сняла. Вы же их для раннего сбора покупали?
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Наверное для раннего! Просто свои как то медленно растут и кустики такие хиленькие, стебельки тоненькие! :)
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Ну, и не обрывайте, через недельку снимите первые. :)
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если температура грунта не ниже 15 градусов, то они просто у вас голодные (рахит огурца).
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Что-то мои тепличные огурцы бледно выглядят. Вроде растут, цветут, но лист едва салатовый.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Холодно, скорее всего. Я бы внекорневую чем- нибудь комплексным сделала. У нас двое суток ливень и ветер был. Сегодня бпз дождя, вроде, но холодно. Лето обещают к середине августа. :(
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если делать невысокие концентрации, зачем прибор?
  15. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Начнёте делать по прибору, весы выбросите, это я вам гарантирую. Хотя нет, весы нужны для приготовления самодельных смесей и развеса фунгицидов. Лучше не выбрасывайте!
