1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Плотность посадки 2 шт/м2. Если ширина гряды 1м, то через 50см.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    50-это между рядами, а у меня они будут на грядке шириной приблизительно 60см,т.е в один ряд.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если ширина гряды 60см, то между растениями в ряду 80см. Лучше под растения выделять квадрат со стороной 70см.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Грядки в теплице метровой ширины есть, хотел их отдельно посадить.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Лучше грядки под огурцы делать шириной 70см по краям и 140см в середине между тропками.
  6. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А на тропки столько у вас останется и как по ним ходить, если стандартная ширина теплицы 3 метра?)
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    эт что, корни в таком случае на 40 см расползуся? При всем уважении к вам, считаю что плотность посадки и расстояние в единственном ряду- связаны косвенно если ширина грядки 40 см, видел такие, то огурцы садить через 120 см? согласитесь- абсурд
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Стандартная ширина теплицы 3 метра не потому, что так надо а так проще делать, и профиль и пк длинной 6 м. если сделать 4 м то она будет чуть больше полутора метров- вот и делают 3- нафига заморачиватся со стыковкой и наращиванием- купят и так. потому делал сам ширина 4 м высота 3:super:хотя на заказ делают любые размеры, но значительно дороже, типа хочешь правильно- плати
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Давайте все-таки быть ближе к народу. Подавляющее большинство людей просто покупает готовую теплицу. И даже сами ее не собирают, а доверяют установщикам.
    Понятное дело, что три метра - это потому что удобно изготовителям.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В теплице с универсальными размерами придется чем то жертвовать и разрабатывать свою схему посадки. Можно выбрать сорта где плотность посева выше 2,5 или 3 шт/м2. Рекомендованная посадка залог максимального урожая. Увеличение или уменьшение плотности приведет в результате к снижению урожайности и ей придется в конечном итоге жертвовать.
    Конечно абсурд, как и сажать огурцы на узкой грядке, тоже абсурд. И вот из этих абсурдов нужно в конечном итоге получить урожай.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вы удивитесь, но на грядке 40 см прекрасно растут и плодоносят. похоже корневая шире не растет. А плотность скорее исходя из надземной части, чтоб света хватало и проветривались хорошо
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Со всем уважением, но это было актуально лет так 50 назад...прогресс не стоит на месте...полностью игнорируя это утверждение сажаю по 2 куста в лунку...и как минимум по трем сортам добился большей урожайности чем заявлено оригинатором, по работе часто посещая промтеплицы, беседую с агрономами, вижу что большинство уже давно не следуют этим рекомендациям...
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Нужно считать площадь освещения и общую площадь листьев.
    Удивляюсь на термин прекрасно растут. На грядке в 40см растение полезет в тропку, а куда деваться листьям которые у хорошо развитых огурцов могут быть такой длины и ширины. Пасынкам куда расти и где листья у пасынков будут расти.
    В современных теплицах урожайность доходит до 120кг/м2. И потом не забывайте, что получить высокую урожайность на 2м2 и на 2га это не одно и тоже. Еще не стоит забывать об экономике процесса. Огурчик нужен дешевый. Урожайность не любой ценой.
    Посаженная мной картошка дала урожайность 1тонну на сотку. Что значительно превышает указанные оригинатором урожайности. Если я применю свою технологию на гектарах, вылечу в трубу с таким бизнесом.
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Вы не забывайте, что на форуме тусуются, в основном, люди 2х категорий. Те, кто знает, умеет, понимает, вот им можно тыкать 2 огурца в одну лунку. И те, у кого, может еще не все получается так гладко и суперски, они приходят сюда с проблемами, за помощью. И такие советы, как засунуть 2 огурца в лунку, не позволят им собрать даже обычный свой урожай.
    К конкретике: у меня ОГ, кормлю их очень хорошо, на урожаи не жалуюсь. Но у меня было 3 года (с промежутками), когда в 1й лунке оказывались 2 растения. И ничего хорошего не выходило ни разу. Я собирала с обоих, в лучшем случае, половину от того, что могла бы собрать, если бы в лунке росло только 1 растение. И они имели слабый, болезненный вид, в отличае от окружающих (где было 1 растение в лунке)
  15. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Климат делает своё дело! У меня вопрос к вам, теплицу затеняете чем-нибудь от жары и солнца? Очень актуален этот вопрос. Старую забеливала известью, а в новой хочу спанбонд натянуть, но снизит ли он температуру. Мне тут в одной теме посоветовали сетку какую-то накинуть на теплицу в пекло.
    i (27).jpg огурчики подрастают. Сытый папа и Эстет. После длинных выходных надо будет начинать их акклиматизацию в теплице.
    @Dump1964, Игорь, с Днём рождения! Здоровья, благополучия, побольше позитива! И конечно же, отличного урожая в новом сезоне!
