1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сею гибрид "Кураж", он урожай дает на боковых пасынках. Я их после 2-3 листа прищипываю, потом после еще когда дальше растут уже на пасынках, еще после 2-3 листа прищипываю. На основном стебле завязей обычно не много. У вас льет, а у нас снег или крупа идет:( и ночами уже с неделю -2*. Сегодня с утра первый день весь день солнце, через час такого невиданного счастья:)], все растения в теплице уши свесили:aga:, пришлось срочно спанбордом притенять. Сейчас смотрел, ближе к вечеру вроде чуток оклемались, но еще полный тургор листья не набрали. Прошлым летом такое бывало после длительного похолодания с дождями и пасмурной погодой. Корни отвыкают работать нормально. Ведь прохладно, солнца нет, испарение с листвы минимальное, а потом жарко и солнце. Корни так быстро не могут снабдить влагой растение.
  2. Наталья VLA
    Наталья VLA
    Наталья VLA
    Истра
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, расскажу про свой способ проращивания огурцов, кабачков, тыкв, дынь, арбузы так же,: банка из под сметаны, по высоте и на дно, дырочки, спицей горячей, заполнить опилками, пролить горячей водой, до верха, как с течёт вода немного остынет, кладу семена и в теплое место, банку в пакет, про растают на 1 и 2 ой день, некоторые и попозже, вываливаю на лист газеты, бумаги, очень хорошо корни видно и ничего не повреждается
  3. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Вы Кураж подвязываете, чтобы вверх рос? Или раз кустом, то по земле как кабачок?
    Я просто ввысь в один стебель, может неправильно делаю.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня растет в один стебель с пасынками. Высаживаю всего 6 кустов примерно см через 70-80. 3-4 нижних глазка ослепляю, т е не даю расти там ни цветам, ни пасынкам. Далее растущие пасынки прищипываю после 2-3 листа, потом, когда этот пасынок дает еще прирост, после 2-3 листа его опять прищипываю. Центральный стебель не трогаю. И так примерно до второй половины лета. Потом обычно центральный стебель растет, а пасынки на нем уже не образуются, тогда я отщипываю и макушку центрального стебля. Через примерно неделю от главного стебля опять начинают расти пасынки, и растут до самых холодов. Если огурцу не прищипывать пасынки, то он выдает кучу завязей и на пасынках и на центральном стебле, но почти все они потом желтеют и опадают. При таком формировании куста, его нужно очень прилично кормить, иначе почти все завязи опадут. Я раз дней в 10, при массовом завязывании плодов подкармливаю сброженным куриным пометом. Примерно литра три его развожу в 20 литровой емкости. Если он сухой, то через несколько часов миксером для размешивания красок его хорошо взбалтываю. Потом через день - два его опять взбалтываю и набираю литра 2 раствора и в поливалку, доливаю до 10 литров водой и примерно под 3 куста разливаю. Потом проливаю хорошо водой. Если со временем плоды начинают утончать кончики, то поливаюкалийным удобрением. Примерно гр 10 на ведро и под все кусты. Если плоды опять растут с утонченными кончиками, то подкормку повторяю, но обычно одной подкормки хватает. Убираю корнишены каждое утро. Их размер примерно 8-12 см. Больше перерастать им не даю. Пока не сорвете этот плод, более мелкий на этой завязи расти не будет, а чуть передержите, и более мелкие завязи начнут желтеть и отваливаться. Такова природа растения. Оно стремиться как можно быстрее вырастить семена, а раз самый старший плод пошел в рост, то все остальные плоды растению уже не нужны, и оно их сбрасывает.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Повезу в выходные своих "пацанов" на пмж, давно просятся но погода не подходящая, придется конвекторы в теплицу ставить.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Погода, конечно, не балует. Но огурчики растут потихоньку.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    На какой глубине корневая у огурцов? Думаю высадить свою рассаду в теплицу. Вечером грунт на 20 см +13,3, на 15 см + 14,5, на 10 см +15, на 5 см +16. День был солнечный, грядка тёплая.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А это как вы их приучите. Своевременный полив и подкормка - корни будут поверхностные. Нет - уйдут вглубь.
  9. Andr901
    Andr901
    Andr901
    Беларусь, Гомельская обл.
    Второй год только, в прошлом году прививал на Кобальт, фицефалию, лагенарию Гуся и спецподвой Яп. кедр. На лагенарии не особо понравилось, хотя росли нормально, но разница с корнесобственными практически нету, поэтому и смысла делать лишние действия нету, рядом на спецподвоях росли бодрее и более обильно плодоносили. Привитые на фицу у меня перепутались со спецподвойными и я не смог проанализировать особо, но все росли хорошо, в этом году повешу бирки заранее, постараюсь потом отписаться о результатах. А так привитые дольше плодоносили, раньше вступали в плодоношение, т. к. не прекращали развития в прохладную погоду. Да даже сейчас в рассаде у них уже есть зачатки огурцов в пазухах.
    В прошлом году на алиэкспресс наткнулся на профи упаковку и приобрел.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Коллеги, есть половина бочки перебродившей травы с крапивой, которой 3 года через 3 зимы (заморозка/разморозка).
    Годен ли сей продукт для подкормки?
    В какой пропорции "такое" посоветуете разводить?
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Байкал добавь и будет пахнуть малосольными огурчиками. Его можно усилить, добавить полное удобрение NPK+Мэ. Получится не хуже Плантафол, тока из ничего.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Годен, только его эффективность очень низкая. При закладке зеленки в бочку начинается разложение в первую очередь белков. Гниение их сопровождается выделением азота в виде аммиака, что и придает продукту специфический запах. При длительном хранении настойки в бочке аммиак улетучивается, а вместе с ним снижается качество удобрения.
    Действительно, добавляя Байкал запустится более интенсивно процесс анаэробного кисломолочного брожения, что придаст продукту соответствующий запах. Мне сильно интересно зачем везде добавлять байкал который разлагает углеводы на составляющие углекислый газ и воду. Эти вещества не имеют никаких удобрительных эффектов. А вот если тормозить разложение углеводов, то они попадая в почву будут изменять физические свойства почвы придавая ей черный цвет и увеличивать ее плодородие.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Александр, в связи с этим, помогите, пожалуйста разобраться - какой же навоз все-таки лучше :flag:
    На конеферме никак не могли с мужем выяснить что выбрать. Он подъехал к хорошо перепревшему, сказал что уже заранее его присмотрел. А я заметила, что по-моему лучше набрать более свежего. В результате набрали этого лежалого, а т. к. ферма рядом, муж сказал, что за свежим, если понадобится, можем ездить хоть каждый день. Вот, например, разложила я этот двухгодичный потом под кустами смородины и сверху накрыла газонной травой - а не полезнее ли там был бы свежий?
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Давайте разберемся, что происходит с навозом при его хранении и разложении. При хранении навоз разлагается, на поверхности кучи азот в виде аммиака улетит в воздух, также будет разлагаться органическое вещество, углеводы, которые оказывают положительное влияние на структуру почвы, изменяя ее физические свойства. При хранении навоза неизбежны потери. Разложившийся навоз содержит питательные элементы в концентрированном виде, кальций, калий, фосфор, микроэлементы, даже концентрация азота будет выше чем в навозе. По этим причинам покупать одинаковый объем за одну и туже цену лучше перепревший. Навоз от своей скотины лучше стараться хранить и использовать при минимальных потерях.
  15. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Наконец-то добралась до компьютера. Все дни ударного труда в Ог, у нас настоящее лето +30
    Огурцы массово плодоносят почти неделю. Стёкла на крыше забелила, немного температура снизилась в теплице. Поливать приходится каждый день.
