1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Сегодня по плану в виду прогнозируемой первой "не нулевой" :aga: ночи высадка из опилок горошка и огурцов. Пока сооружала новый вариант конструкции для горошка, поставила их всех в тенечке привыкать к улице. Через некоторое время вижу, что листья у огурцов завяли и повисли. Без всякой надежды передала их в дом "погреться", хотя уже мысленно с ними простилась. И что вы думаете - прихожу на обед, а они снова стоят как солдатики - т. е. они что и правда утром ЗАМЕРЗЛИ? :ogo:
  2. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    У мамы в парнике плохо взошел Кураж (всего один), она выкопала ради интереса, а там в семечках тонюсенький проволочник сидит, а какие-то уже и пустые.
    Быстрому старту повезло больше, его проволочник не тронул.
  3. Ларка
    Ларка
    Ларка
    Сибирь ,Иркутская обл., Тулун
    Хвастаюсь :)]. Первые огурчики сегодня сорвала, ням - ням. Сеяла 10 апреля. Получается дней 40 до плодов, значит в сроки уложились, что радует. IMG_20200525_193721.jpg
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Всю траву с первых одуванчиковых покосов пихаю в большие черные мешки. Держу на солнышке (если есть конечно). Потом эту нямку к огурцам-баклажанам-перцам в траншейку по бортикам и в серединке или в малинник. Эти точно уже не прорастают.
  5. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    В этом году впервые посадила в ОГ огурцы "кураж". Вот теперь думаю, а как их формировать. Всегда садила сорта наши местные, в этом году купила, что попалось. Теперь в раздумьях. Подскажите кто знает.
  6. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Информация с сайта оригинатора:
    • Для выращивания в открытом грунте:
      на рассаду сеем в середине мая, пересадка рассады в ОГ – в начале июня.
    Формирование при выращивании с подвязкой к шпалере или сетке.
    Куст ведут в один стебель. Для этого:
    • В пазухах первых 2-3 листьев удаляют всё – и все завязи (так называемое “ослепление”), и боковые побеги.
      Благодаря этому, растение направляет все силы на формирование крепкой корневой системы и мощного листового аппарата.
    • В пазухах 4-го и всех последующих листьевослепление не проводят, а удаляют только боковые побеги, оставляя завязи.
      Так делают в пазухах всех листьев главного стебля до шпалеры (примерно 2,2 м).
    • При достижении растением шпалеры, стебель перекручивают два раза вокруг неё и на свисающем со шпалеры побеге оставляют пару-тройку боковых побегов, не пасынкуя, соответственно, 2-3 пазухи листа.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Первое ведро :)] огурцов.
    Первый раз :)] успел раньше сына - шустрый, зараза, после него фоткать нечего...
    Первый пересорт от Манул - все огурцы из пачки Гепард. Средний явно отличается. Года 4 хвалю везде эту фирму - и такой конфуз. Ребята - из фирмы Манул - как хвалил, так и ругать начну, следите за качеством.
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Я растил в теплице в один стебель, вполне нормально. А вот у сестры в тонеле, рос в "свободном полёте". Выручала нас, дарила вёдрами. Она местная, а я дачник "выходного дня". Так что формируйте как раньше, местные сорта. Очень хороший сорт. Мелкопупырчатый. В засолке-маринаде выше всяческих похвал, хрустящий, ароматный, в салаты просто супер. :super:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что то слишком мудрено. Первый и второй пункты правильно, а дальше, если оборвете боковые пасынки, то с гулькин нос получите урожай. Если дадите расти боковым пасынкам больше, чем на 3 листа, то то же на них ничерта не получите, будут куча завязей, которые постепенно будут желтеть и отваливаться. Потом, когда от этого прищипнутого пасынка начнут расти пасынки второго и третьего порядка, опять после третьего листа их прищипываю. Если растить кустовым способом, то высаживать огурцы нужно не гуще, чем через 70 см, а лучше через метр, иначе через месяц там будут джунгли. У меня на шести метрах растет 6 кустов, и уже видно, на сколько заросли промежутки, а ведь только начало плодоношения. Ничего я не перекручиваю, просто выше 150 см стебли пускаю горизонтально. Когда попозже от центрального стебля перестанут расти пасынки, я центральный стебель прищипываю и растение опять начинает давать боковые пасынки. Кормить куст в период плодоношения нужно прилично, иначе завязи будут желтеть и опадать. Снимать корнишоны нужно каждое утро, иначе будут перерастать. Я снимаю огурчики длиной не больше 10-12см. Пока не сорвете этот огурец, рядом сидящий в соцветии не тронется в рост, поэтому любители крупных огурцов минимум 50% урожая теряют на этом. Таким образом эти кусты плодоносят аж до холодов. Никаких повторных посадок не делаю. Вот фотки сделанные сейчас. Для ориентации по высоте, на второй фотке от гряды до первой горизонтальной трубы примерно 150 см.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Никто не садил огурцы Луховицкие, не могу понять почему плоды не развиваются, завязей много, а толку нет. Герман, Кураж через недельку дойдут до кондиции. Может другие сорта на место луховицких посадить.
  11. sergeyar
    sergeyar
    Сергей
    sergeyar
    Сергей
    Московская область, Дмитров
    Подскжите, что может быть с огурцами? Сажал рассадой, до холодов развивались нормально, а сейчас погибают один за одним. Земля суглинок+ внизу перепревшее сено+ перегной. При вскрытии оказалось вот что (фото). Возможно ли влияние низких температур ночью? Растут в парнике под пленкой.
  12. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Мне кажется не вынесли холода, при температуре ниже 10 отмирает корневая, появляются болезни. Вот что пишут в интернете.
    Более низкая температура субстрата препятствует росту и активности корней, а следовательно, поглощению влаги и минеральных веществ, особенно фосфора. Это может вызвать отмирание завязи и увядание растений. Снижение тепла субстрата в корневой зоне до +10...+15°C нарушает биохимические процессы, обуславливающие рост подземной и надземной части огурца. При более низкой почвенной температуре корневая система огурца также может быть заражена корневой гнилью (Pythium debaryanum). Минимальным тепловым минимумом почвы считается +13°C, а максимальным — +35°C.
    Кстати я сегодня хочу высадить рассаду в короба, надоело, хочется уже окна помыть. Муж сказал не расстраиваться 018.gif , на оптовых рынках ежличо купим что надо:).
  13. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Мда, чудес не бывает, сырой и холодный грунт - прямая дорога к корневым гнилям :(
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня в прошлом году было - не растут завязи, и все! Прочитала, что нужен калий. Пролила монофосфатом калия и все нормализовалась. С тех пор поливаю через неделю - азот-калий-азот-калий
  15. afomin
    afomin
    afomin
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что с рассадой? Сорт Маринда. Посеяна 04.05.
