1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Семена никуда не деваются, они просто сгнивают и чернеют в холодной почве. Муравьи семенами, тем более огурцов не питаются, и потом они сейчас еще не активны, если только в вашей теплице почва хотя бы дней 10 на глубине см 15 не прогрета. Есть такой прибор, называется термометр:), температура почвы не ниже 20*. Проверять температуру почвы при посеве обязательно. Можно на влажной туалетной бумаге в парничке на сутки прорастить, если сроки поджимают, а можно просто в горшочек по одному семечку на глубину не глубже пары см. Как только начинают появляться всходы, их под лампы или на любое светлое место, сейчас и на солнце можно, но температура не ниже 20*. При более низкой температуре, результат непредсказуем. Я высеваю огурцы примерно за 20 дней до высадки на ПМЖ, это оптимальный возраст рассады, нормально приживается. Ни разу никаких проблем со всхожестью огурцов не было, когда таким методом выращивал рассаду. У огурцов очень нежные хрупкие корешки, поэтом при высадке или пересадке в более просторные горшки, нужно стараться минимально травмировать корни.
  2. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Скорее всего вы правы. Муравьи семечки огурцов не едят, чего только не напишут в интернете. :aga:Термометры есть ТКБ 50 называются, замурованы на см 40-50. Показывают +18. Вот в теплице, где был по началу прогрет грунт, огурцы и взошли. Пробовала на всожесть в горшочках, один сорт свежекупленный не всходит, Атос. Пакетик куда - то делся, не знаю, кто фасовщик. Два других проклюнулись довольно быстро.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Муравьи едят всходы и не только огурцов. А ещё есть другие вредители, которые тоже кушают!
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да, все в одной плошке. Разделение переносят прекрасно - за это время корни еще не успевают сильно переплестись. Это у кабачков и тыкв они растут как шальные, но тоже ни разу ничего не пропало. Просто вилкой поддеваю то что надо и неважно осыпались опилки с корней или нет. Или вот дети недавно скинули плошку с тыквой на пол - посадила её на следующий день в горшок, ни падения ни пересадку даже не заметила. Про горох только что в гороховой теме писала - с ним тоже пока остановилась именно на "опилочном" способе :super:
  5. afomin
    afomin
    afomin
    Точно не прижигал, лампа минимально около 30 см от куста. У меня освещение под рассаду осталось от выращивания взрослых кустов, может такое быть, что его много?
    Все осмотрел в лупу, не вижу ничего. Сегодня появились дополнительные пятна, снаружи как будто прозрачная пленка, лист начало крутить лодочкой. Может его отрезать?
    Проще, конечно, избавиться от этого куста. Но я новичок, за 5 лет огородничества никаких болячек на растениях не видел (или не придавал значения), с точки зрения опыта, интересно разобраться.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    От освещения такого не бывает.
    Можно и отрезать, если портит вид. Сфотографируйте обратную сторону ещё раз, только с отрезанного, а то не видно на изгибе. Да, этого пятна на предыдущих фото не было.
  7. afomin
    afomin
    afomin
    Срезал, вот так вот выглядит.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы прямо, как мама с первым новоржденным:)], каждое пятнышко за заразу принимаете. Может просто случайно чем то повреждено. Другое дело, если это идет на многих листьях.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Прошу прощения, но ещё раз и на просвет. Ближе снимите, что бы покрупнее было. Именно пятно.
  10. afomin
    afomin
    afomin
    Ну дело в том, что оно прогрессирует каждый день. Если вдруг на другие растения перекинется надо бы знать заранее с чем воевать)
  11. afomin
    afomin
    afomin
    Пожух уже, вот так выглядит, сын с другой стороны фонарем светит.
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    @afomin, ближе никак. Именно пятно! Резкость нужна. Проще, скажите на обратной стороне, есть чёрные точечки?
  13. afomin
    afomin
    afomin
    Все что смог сфоткать. Нет точек совсем черных, появилось много микроскопических дырок сквозных, лист совсем измочалился.)
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Скорее всего это ложно-мучнистая роса, грибок такой. Лечится Топазом, Альетом и другими фунгицидами пока маленькие. Если уже большие, то можно опрыскивать бордоской жидкостью, но она малоэффективна.
    Ещё зависит от толерантности гибрида к данной болезни, некоторые можно не лечить.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Даже и не знаю что и сказать. Какая-то дрянь. Да, это не трипсы. У меня на листе тыквы, такая же история. Щербатые места.
    IMG_20200528_073634.jpg Край листа ведётся и какие-то прозрачные шарики по повехности, сверху и снизу.
    У Вас увеличение отличное. :super:
