1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Всё правильно, если грунт тёплый, то и температура воздуха по боку, конечно в разумных пределах. Главное, корням тепло.
  2. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Это очень низкий КПД для 2-х метрового огурца. Смысл растить в рассаде такого "питона"?
  3. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Здравствуйте всем, подскажите по огурцам, пожалуйста.
    Имееется: балконные огурцы двух сортов. Растут по 2 шт в "горшках" из пятилитровок (понимаю что мало). Сначала плодоносили и весьма неплохо, потом начали желтеть и сохнуть нижние листься и выше... выше. Огурцы тоже стали бледные какие-то. Сейчас зелёная только самая верхушка.
    Растёт всё это на балкон (северная строна), с подсветкой.
    IMG_20200603_090335.jpg IMG_20200603_180703.jpg IMG_20200603_180728.jpg IMG_20200607_091928.jpg IMG_20200607_091934.jpg IMG_20200607_091941.jpg IMG_20200607_091951.jpg
    Это у меня первый опыт посадки. Вот думаю - недокормил/перекормил чем-то? Думал, может из-за жёсткости воды что-то, пролил водой с золой. Пока не помогло.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Недостаток азота. В малых объемах почвы нужно часто поливать питательным раствором, как при гидропонике, поскольку ресурс почвы очень ограничен, а огурец предъявляет повышенные требования к азоту, развивая большую вегетативную массу.
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Мелкие и бледные листья. Большая нехватка азота. Мочевиной полить 2г на 1л. Грунт ещё покажите. Возможен перелив.
    Вот. @sadovnik-xxi подсказал как надо.
    Даже сами огурчики показывают, что нехватка азота. Утолщение сверху, если снизу (груша) - нехватка калия.
  6. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Большущее вам спасибо, товарищи! Да, перелив был как-то. Из удобрений использовал "Здравень для овощных культур" и разок разведённым навозом. Но получается слишком слабую концентрацию делал. Мочевины я добавил совсем чуть-чуть, меньше полуграмма на два самых проблемных горшка - боялся перебрать. Завтра утром сделаю по вашей инструкции.
    Ещё раз спасибо. Потом отпишусь по результату (если кому интересно), это уже будет похоже на реанимацию а не лечение:))
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В данном случае лучше применить азотные удобрения в доступной нитратной форме в норме 120-200мг\л.(д.в. NO3) в зависимости от стадии роста. Лучше все же применить готовый набор удобрений для огурца на гидропонике.
  8. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Просто я тут уже наслушался про "ты свои огурцы/помидоры химией поливаешь", объяснял потом что там всё те же NPK+ещё немного магния и прочего. Ну вот и не борщил с концентрацией.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А чем еще вам поливать - вы фактически на гидропонике выращиваете.
  10. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Перелив был, конечно, но точно не до состояния "грязь":))
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Это понятно. Просто могла пойти корневая гниль. Перелив даё такие симптомы, засыхание листьев. Какие сорта использовали.
  12. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Корневая гниль. ага... понял.
    Если про сорта - вопрос, то "Городской огурчик" и "Огурец балконный". На вкус - ничего такого, я бы даже сказал слабовкусные. Но запах насыщенный.
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Это может быть корневая гниль? Остальные нормальные.
    Выбросить?
  14. SanSanych58
    SanSanych58
    Огурчики повесили листья. Такое чувство, что его кто-то грызёт снизу. Выкопайте слабое растение и посмотрите корни. Корни может есть и хрущ, и проволочник.
  15. Ларка
    Ларка
    Ларка
    Сибирь ,Иркутская обл., Тулун
    Может кому пригодится :). Если огурец повесил листья, начинаю подозревать проволочника. Симптомы - на начальной стадии поражения листья вечером и утром (т. е. когда не печёт солнце) оживают и выглядят бодрячком. Как можно скорее развожу в лейке (10 л.) столовую ложку нашатыря и всю выливаю под куст огурца. В этот же день огурец оживает. Практикую такую процедуру уже несколько лет (кстати не один арбуз тоже так спасла, а в первый год выращивания думала фузариоз и выдрала почти половину бахчи:close:
    ). Один раз не помогло, потом когда выдирала куст увидела, что стебель отгнил на уровне земли.
