Вариант устройства котельной и СО дома 190 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем JuniorKLIMKRD, 02.02.19.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @JuniorKLIMKRD, Вы сами возьмите и подсчитайте на какую сумму в вашей смете только одних конвекторов. С которыми вы категорически расставаться не хотите. Они да ТП вот вам уже лям. Если у нас амбиции, то что у вас? За проект платить не хотите, теплопотери считать не можете. Морозы в -20, забабахвли половину стен стеклянными, и теперь удивляемся, а що так дорого? Вешайте радиаторы с открытой разводкой на ППР. И будет дешево.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @JuniorKLIMKRD,
    Ознакомился с Вашей сметой. Сэкономить у Вас можно только если убрать 2 смесительных насосных группы с насосами.
    Экономия составляет:
    35 Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" без насоса 2 шт 16 780,09 33560,18
    37 Сервопривод для смесительных клапанов с датчиком для фиксированной регулировки температуры, AC 230V 135s 2 шт 21 623,16 43246,32
    7 Циркуляционный насос STAR-RS 25/8 с гайками 2 шт 7 857,00 15714,00
    Всего: 92520,50.
    Также уберётся:
    Смесительный модуль VR 71 для VRC 700 1 шт 20 700,00, или:
    Смесительный модуль VR 70 для VRC 700 1 шт 17 620,00 (я автоматику Vaillant multiMATIC VRC 700/4 не знаю). :(
    А также вместо:
    НЕРЖ Гидравлический разделитель совмещённый с коллектором, 5 контуров
    будет:
    НЕРЖ Гидравлический разделитель совмещённый с коллектором, 3 контура.
    Итого экономия будет где-то 120000-130000. :)
    Больше не вижу на чём можно сэкономить без проекта. ;)
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А как вы без проекта эти то группы сочли лишними?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как...если Вы заплатили за проект, то в результате должен получится проект соответствующий Вашим возможностям на фоне Ваших потребностей...Все комплектующие и схемные решения предварительно согласовываются с заказчиком. Если нет, то подальше такого проектировщика. Однако стоит помнить и о том что "можно из одной шкуры и 7 шапок скроить"...
    без этого проекта быть не может в принципе..ну просто так не бывает...считать теплопотери обязательно..а уж потом выбирать отопительные приборы и схемные решения.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Экономить можно, когда сами разбираетесь в теме. А раз нет желания - времени: придётся платить)
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Очень просто: на систему отопления 2-х этажного дома с конвекторами и ТП достаточно 2-х смесительных групп.
    Остальное - это уже для управления работой системы отопления поэтажно и зависит от пожеланий заказчика. ;)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда почему не одной? На ТП. А на конвекторы с котла температура. На одну группу ТП вот прямо как повесить кВт 15 с дельтой 5С и пусть свистит. В смысле качает.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно и так. Минус ещё один сервопривод для смесительного крана и разница в цене между смесительной группой и прямой.
    Только тогда при нагреве БКН контур отопления с конвекторами будет отключаться на какое-то время и конвекторы будут остывать (думаю это не проблема для Краснодара с его тёплым климатом). :)
    15 кВт на тёплые полы с дельтой (7-10) С для дюймовой насосной группы - не проблема. Ничего свистеть не будет. ;)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ни кто не обратил внимание на два котла в смете? Зачем два?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Один на ТП, другой на конвекторы. Как я понял. Но это вангование. Как и все остальное.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гарантией может служить только грамотно составленное ТЗ.
    Нет, это только часть "правильной" задачи. Для полной "правильной" задачи не хватает гидравлического расчёта. Оба расчёта составят проект и только после этого можно искать исполнителей.
    Данная задача не может быть решена на основании сметы, т. к. это совсем ни о чём.
    На основании чего? Вы не предоставили никакой, вообще никакой, информации о системе. Смета не является информацией о системе.
    Абсолютно не решаемо на данный момент.
    Предоставите ТЗ, расчёты, схемы, вот тогда можно будет обсудить смету.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но вот согласитесь, таланты, умеют же люди зарабатывать
    я тут недавно котёл в домике менял, 200 квадратов, 100 м тп и 6 шт. радиаторов и на это на всё люди поставили 2 контурный котёл и 3 насосные группы мейбис - 5 лет назад -1,2 млн слупили.
    и даже приводы на смесители не поставили, хозяин руками крутит :)
