Укосины в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алекс1063, 02.02.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Thresherkat, а вот передёргивать не надо
    я написал ответ на это
    и мой ответ был
    и обшивка ОСП здесь вообще не причём.
    то есть за три года Вы набрались такого практического опыта, что считаете, что есть два мнения, Ваше и не правильное? И то, что Вы строите дом является подтверждением Вашего опыта и правильности выполнения работ?
    я Вам не хамил, это раз, то, что я написал, что
    ну потому что
    так только здесь на форуме была КУЧА фотографий как через год стойки, сделанные из доски ЕВ (каркас был обшит ОСП) повисли на гвоздях и зазор был явно больше чем 2-3 мм, так это доска усохла вдоль волокон или поперёк?
    я давно уже не обижаюсь и Вы уже не первый на форуме с такой позицией, что Вы спец, а остальные "погулять вышли", удачи в строительстве.
  2. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    Тем не менее, каждый сам в этой области проводит границу между "перезакладываться" и "разумная достаточность". Я не считаю достаточным для прочности в долговременной перспективе установку листа осп. Он меняет свои размеры 2 раза в год. Склонен впитывать влагу из воздуха. Крепежные элементы, гвозди, находятся в нем на расстоянии 1 см от края. Можно забивать дальше? Можно, но тогда гвоздь будет находиться в опасной близости от края доски, в которую бьется. И чаще всего лист осп не связывает между собой нижнюю и верхнюю обвязки стены, его 250см длины просто не хватает для этого, т. к. мало кто строит дома с высотой потолков менее 2,5м. А при врезке укосов, даже если вспомнить фильм Ларри Хона, особое внимание уделяется тому, что укос должен врезаться в нижнюю и верхнюю обвязки.
    А вы знаете, что у нас в области фиксировался штормовой ветер 22-25 м/с с порывами до 30? Это больше 100 км/ч, всего в полтора раза меньше, чем некоторые ураганы в США. Почему-то мне кажется, что вы не знали таких фактов о степях Поволжья. Деревья ломало и вырывало из земли. Так, что в нашем регионе установка укосов, перезакладка или разумная достаточность?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Thresherkat,
    а как Вы думаете было больше или меньше? а сарай с укосинами, но не правильными и по одному гвоздю в доску. DSC_0000942.jpg DSC_0000943.jpg
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну да. КОДы, СП и прочая нормативка написана, чтобы "каждый сам проводил границу".
  5. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @pensika, если вы доверяете Ларри Хону в одних вопросах, то логично предположить, что будете доверять ему и в других. Выше я уже привел доказательства того, что он ставил укосы в стены и обшивал их осп. Соответственно, видимо, не считал обшивку осп достаточной, для прочности стены.
    это и есть хамство
    а вот это, нетерпимость к иному мнению, как раз то, в чем вы меня обвиняете.
    Впрочем, вы строите так, как считаете нужным. И я строю так, как считаю правильным. Вот и надо обсуждать, а не скатываться в том, в чем вы же меня потом и обвиняете. Вам напомнить хронологию и кто начал разбрасываться словами "бред", "чушь" и "дураки"?
    Нет, я думаю было меньше. При 30м/с такую жиденькую крышу повредило бы. Ну и какое отношение имеют неправильные укосы к правильным, кроме названия? Если неправильно смонтировать осп сарай точно также сложится.
  6. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    В нормативке заложены минимальные требования. Нельзя тупо руководствоваться кодами, без учета местных условий.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так то да. Вас же не смущает, что скрины выдернуты из главы про крышу.
    А собственно на фото разные дома.
    Смотрите фильм внимательнее. Ларри весьма доходчиво объясняет.
    1. Он использует стандартный шаблон на 16/24 дюйма. Размечает по 16 дюймам. Это кстати совершенно не поллиста, а треть. И тут еще важный момент - шаг такой потому что при укосинах делать 610мм запрещено.
    2. При разметке он не выдерживает сквозной шаг под плитную обшивку, а на проемах/примыканиях смещает шаг. Это делается для экономии дров и для того, чтобы меньше потом кромсать утеплитель.
    А утеплитель у них идет готовой шириной как раз под шаг стоек 16/24 дюйма, который сделан под стандартный лист 48*96 дюймов.
    Если бы вы хоть раз заглядывали в Коды, то знали - в ураганоопасных регионах предпринимаются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ меры по обеспечению целостности дома, недопущению uplift крыши и тд за счет ВЕРТИКАЛЬНЫХ связей, а не врезки укосин. Ну и можете там заодно посмотреть, в каких случаях и каких ветровых зонах допускаются укосины.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В нормативке заложены требования для условий, которые могут наступить раз в 50 лет и при этом вероятность превышения нормативной нагрузки составляет 2-5% по нормам разных стран.
    Умные дяденьки когда назначали "вот тут снеговая 240кг/м2" уже все учли. За ними перезакладываться не нужно.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Специально пересмотрел, но не вижу я укосин, доски наискосок, поверх стоек вижу, а укосин нет, а ОСП вижу, так всё-таки вариантов 3: 1. плитная обшивка без укосин (ОСП, фанера, цсп), 2. плитная обшивка с укосинами, 3. без плитной обшивки с обязательными укосинами.
  10. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @pensika,
    посмотрите здесь, хрон 2.16
    видео, как раз, о строительстве домов для районов с сильными ветрами
    и, что интересно, дом обшит даже не осп, а фанерой. но это не сочли достаточным, а применили металлические укосы даже на ВНУТРЕННИХ стенах
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На внутренних стенах стоит металлическая укосина. Но она не обшивается ОСП, на неё набъют ГКЛ. А ГКЛ, как известно, не является конструкционным материалом.
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот специально сидел смотрел фильм Лари, и вот когда дошёл он до укосин сказал следующее, можно использовать фанеру но здесь мы используем дюймовку, металические укосы хорошая альтернатива деревянным. Почему вы одно привязываете к другому, укосины и плитная обшивка это взаимозаменяемая конструкция жесткости каркаса, там где идёт плита там нет укосин и там где есть укосины не лепят плитную обшивку для большей жёсткости.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как вы прям про себя то... Очень вы хороший специалист однако.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Строился в одиночку. Решил что один не справлюсь с плитной обшивкой и сделал "укосины": https://www.forumhouse.ru/posts/6754776/
    (пп 7.2.1, 7.2.5 СП 31-105-2002)
    Сейчас все отлично, дом стоит, не шатается.
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Yaroslaf,
    Ярослав, не совсем понял ваше высказывание - североамериканский CODE разрешает использовать укосины только при шаге в 400 мм, а при шаге в 600 (610, 625), как часто это делают скандинавы и у нас применяется исключительно силовая плитная? Или вы о другом?
