Укосины в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алекс1063, 02.02.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Способ обеспечения жесткости: ВСЖ Врезанная-Связь-Жесткости
    Минимальная толщина: доска 19х89мм или сертифицированные металлические ленты под углом 45-60 градусов ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ШАГА СТОЕК 406,4мм
    Картинка
    Крепеж: Доска по 2шт основных 8d гвоздя или 3шт 8d других
    металлоленты согласно требований производителя
    Шаг крепежа: в каждую стойку, в верхнюю и нижнюю обвязки.
    мет. лента согласно указаний производителя.
  2. 030883
    Добрый вечер! Подскажите те кто в этом разбирается. Собираюсь менять осп на мдвп, посоветовали для надёжности врезать укосины, но у меня стоит вверху панелей кандинавский ригель снаружи, а укосины снутри не врезать, т. к. внутри дом уже весь отделан. Что можно в этом случае сделать с укосами? Веть не резать же ригель.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Оставить снаружи ОСП.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Знаменитый в ютубе чувак вообще не парится упирает укосины в ригель :)
  5. 030883
    Из-за "горе-строителей" которые засуныли парогидроизоляцию между утеплителем и осп вместо мембраны и узнав что осп тоже плохо выводит пар, что для северо-западе актуально, решил его и пленки заменить на мдвп.
  6. 030883
    Упирать в ригель невравильно будет.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уприте в угол ригель/стойка и сверху перфопластину на сцепку укосины и ригеля. Снизу врезайте в обвязку. В вашем случае это самый компромиссный вариант.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ПАРО? если у вас с внешней стороны утеплителя пароизоляция - то беда.
  9. 030883
    Я про это и говорю. В добавок ещё и на крыше мансарды там где утеплитель соприкасается с 2-х слойной мембраной зимой образуется конденсат (хотя по инструкции укладки вентзазор только над мембраной делается) в то время там угде хватило и установлена 3-х слойная конденсата нет. Вот поэтому и не хочу больше плёнок.
  10. 030883
    Ну вот такой вариант боле менее можно сделать, ещё выше читал про пропил ригеля фрезой, но это наверно не лучший способ, прослаблять его.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Причем тут хочу или не хочу.
    Если у вас с внешней стороны утеплителя установили пароизоляцию, то ее нужно снимать обязательно и наличие или отсутствие ОСП роли уже не играет. И МДВП не спасет ситуацию.
    Какая конкретно пленка установлена в качестве парогидроизоляции на внешней стороне утеплителя?
  12. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    ...буду строить себе без применения укосин...в штатах (Миннесота) сколько вижу строек укосин нет...и на плиту сразу тянут мембрану и бьют сайдинг...нет не каких вент зазоров...:faq:
  13. 030883
    Хочу или не хочу не причём. Буду снимать эту парогидроизоляцию (мегаизол D) и менять осб на мдвп.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему нельзя снять пароизоляцию, наколотить ОСП, поверх ОСП положить нормальную ВВЗ и дальше сайдинг или через вентзазор другой фасад.
    А изнутри поставить нормальную ПИ (первичный полиэтилен 200 мк) с проклейкой
  15. 030883
    Потому что как писал выше про мансарду, пленка не всегда выполняет те параметры каторые пишут производители, а мдвп будет и как доп утепление и как ветрогидрозащита, и простоит она дольше. Скандинавы используют в основном их, без всяких мембрана обходятся.
