Укосины в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алекс1063, 02.02.19.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вам не приходило в голову что испытания проводились с нормативным количеством крепежа?
    Эти выводы сделаны в середине прошлого века. И скорее всего эмпирическим путём.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Даже уверен, что именно так. Суть не в этом.
  3. Alternaist
    Alternaist
    Alternaist
    А как Вам такое вместо укосин.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А зачем это все?
    Вот почему когда собираете шкаф трёх дверный вы видите что это сопливая конструкция пока не прибьете такой же сопливый оргалит.
    Но за то когда надо сдвинуть шкаф вы без тенья сомнений толкаете его хоть в нем вещей может быть под 200 кг а может и больше.
    Вот где здесь логика? Здесь больше похоже на клинику.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    По моему полная чушь. Как временное решение на время возведкния каркаса стен может быть. Но надо ли...
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вполне себе законный вариант. Из плюсов - скорость монтажа и не надо мудохаться с изоляцией в этих местах, что опять же скорость. Из минусов - стоимость и доступность приобретения. Стоимость нивелируется скоростью, а вот доступность - увы.
  7. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Почитал достаточно бодрое обсуждение...:hello:!
    Но так и не понял! Ставить укосины или нет.
    То есть если обшиваешь плитами, то можно обойтись и без них! Это так! Стоят дома!
    Но если не обшивать плитами как достигать того же уровня жесткости конструкции, как с плитами?
    Типа укосины послабее будут!
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Как альтернатива, по жестче будет.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tssns, например, можно попробовать разобраться почему же при оценке качества утепления отсутствие опирания утеплителя на плитный материал хотя бы с одной стороны не даёт даже третий сорт...
    ... ну и собрать до кучи все остальные требования. После чего понять, что без плит в стене жизни нет. После чего принять ситуцию. После чего задуматься а нужно ли всё уже впихнутое в свой уникальный вариант стены или же выкинуть самодеятельность и сделать по одной из полутора проверенных схем?
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Лучше плитная обшивка, чтобы связать этажи, если конечно стойки не на всю высоту дома.
  11. tssns
    tssns
    tssns
    Самодеятельность выкинут не смогу! :hello:
    Но добрый совет приму! :pioner:
    Итак значит все же использовать плитный материал! А от укосин вообще отказаться?
    С одной стороны? С внутренней? И наверняка к толщине есть требования?
    Дом одноэтажный! Вернее что то типа бани!
  12. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Наткнулся на видео, в котором японские инженеры тестировали на платформах, имитирующие землетрясение, три дома: с укосинами, с плитной обшивкой и с укосинами и плитной обшивкой. Первый развалиля, второй так себе, но тоже развалился и только третий выстоял. Дома были двухэтажные.
    Учитывая что ваша постройка это одноэтажная не до баня не до дом и не в сейсмоопасной зоне, то полагаю, что плитной обшивки будет достаточно.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какая железная логика.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Можно ссылку на видео?
  15. JHouse
    JHouse
    JHouse
