1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Если Вы вскроете УЗМ-51М, то удивитесь - там два варистора, на входе и выходе. Наверно 1-й варистор от импульсных помех более 450 в. Потом там есть автоматика (с реле) которая отключит (наверно за 10 - 20 мсек) выход (на время 6 мин или 30 сек. кажется) при отклонении от номинала - выставляется самостоятельно. И вых варистор, который сглаживает то-же импульсные выбросы, но быстрее реле на уровне 270 в примерно. Мне непонятно принципиальная разница между УЗМ-51М и 51МД. Да 51МД - выход отключается при импульсных помехах. однако тоже делает и 51М, если импульс "длиннее" и более указанного в паспорте.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    так вам нужна комплексная или компромиссная защита?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Одно другому не мешает. Я ищу приемлемое в моем конкретном случае решение.
    Компромисс здесь в двух параметрах:
    1. В принципе: «не навреди». Дополнительная электробезопасность не должна повышать пожароопасность. Последнее гораздо хуже первого.
    2. Защита не должна быть дорогой и сопоставимой по цене с защищаемым оборудованием. Тем более, что вероятность опасных перенапряжений не столь уж и велика.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Производитель утверждает, что в УЗМ-50МД принципиально иной алгоритм: он выявляет наличие дугового пробоя не по длительности, а по форме сигнала. Я тут пытался выяснить по поводу доработанности последних версий микропрограммного обеспечения, но мне только сострили на тему «Висты». Странно, насколько понимаю, на Форуме представлен представитель «Меандра». Мог бы и разъяснить потенциальному покупателю.
    Еще интересный вопрос: на фото мы видим скрученный спирально нулевой провод. Вижу такую же фишку и на иностранных AFDD. А зачем надо нулевой провод этих устройств скручивать таким образом?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Похоже на часть фильтра НЧ. Чтобы не было ложных срабатываний от коротких импульсов выключателей, реле и т. д.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    у УЗМ-50М - было все просто. никакого алгоритма и ложных срабатываний вообще не было. Конечно от искрения в розетки он не спасал. Это не его задача. а при УЗМ-51МД - пойми там какая розетка / проводка искрит в доме (их у меня более 20 шт.) или у соседа? или еще где. Информации то он не дает. :(
    Я так тоже у себя делал. Фокус весь в том, что надо оставить провод (по длине) для нескольких подключений, при аварийном оплавлении, обрыве, замене автоматов и т. п. Что-бы не болтался, где попало, я и скручивал в спиральку все подводящие провода - они же жесткие, одножильные. Получалось аккуратненько, что-то в виде дросселя, но это "побочный эффект". Хуже не будет.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Думаю, если доработать схему (пост #146), заменив номинал варисторов на 20D681, то мы получим рабочую схему. Она будет безболезненно выдерживать скачки переменного напряжения до 420В. Наконец, бороться со скачками напряжения – дело реле напряжения. А импульсные перенапряжения она будет славливать от 680В, что можно считать удовлетворительным.
    А еще мы можем увеличить число запараллеленных цепочек варистор – два предохранителя до трех или четырех. И мы переплюнем промышленных производителей УЗИП. То, о чем говорил профессор Базелян: ловить перенапряжения от многокомпонентных молний. То, что он предлагал производителям УЗИП, но они отказались. А мы можем и реализовать. Здесь нам, как раз, поможет разброс параметров варисторов. От первого импульса сработает тот, у которого меньше квалификационное напряжение. Если он сгорит (пережжет свои предохранители), то следующий импульс словит следующий по квалификационному напряжению снизу. И так до последнего. А стОят наши варисторы с предохранителями копейки.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Вырисовывается отчетливая перспектива захватить рынок у корифеев молниезащиты, предложив за меньшее деньги больше безопасности! Вы не думали об этом?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А как же! :pioner: Усиленно зарабатываю шнобелевскую премию! :)]
  10. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Боюсь, Вам светит только премия Дарвина...
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Реализуя всё это пожалуйста приведите скорости (время) срабатывания варисторов (их внутреннее сопротивление при срабатывании), автоматов и УЗМ-51м.
    Тогда станет ясно, что сработает/сгорит первым. вторым и т. д.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это уже ясно. Развернутую схему я приложу в ближайшее время. Первыми, конечно, сработают варисторы. Если их расположить так, как рекомендовано профессором Базеляном в первом из приведенных видео. Кратчайшим путем без паразитных индуктивностей. В случае чрезмерной для них перегрузки, вторыми сработают плавкие вставки. Термопредохранитель больше нужен как защита от нестабильного входного напряжения (правда варистору 20D681 возможный диапазон нестабильности не страшен) и деградации варистора со временем. Как только варистор нагреется до 85°С, он будет выключен из цепи. Здесь быстродействие не нужно. И последними (до 30 мс) будут срабатывать автоматы, УЗО, реле напряжения и все, что не связано напрямую с понятием «импульсные перенапряжения».
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Напомнило: «Я и здесь молчать не буду, тигру в клетку мяса не докладывают»! Не разобравшись в сути вопроса. Если есть что сказать по делу, готов выслушать аргументы.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Суть вопроса проста и понятна.
    И факты
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А я сам приведу главный аргумент, который здесь в часто упоминается дискуссиях. Это то, что установленный в доме УЗИП «притягивает» в себя всю энергию грозовых разрядов, которые, не будь в доме УЗИП, может быть разрядились бы в доме соседа. Эгоистично, но и каждый из нас не камикадзе. Здесь классический пример, как раз, молния: заряд накапливается на большой площади над землей, а электрический пробой происходит в самом «тонком» месте. Туда и устремляется вся энергия, накопившаяся в облаке.
    Что же делать? Совсем отказаться от УЗИП? В доме есть и другие электроприборы. В большинстве импульсных блоков питания, начиная со среднего ценового диапазона, стоят свои варисторы. Тогда ток разряда устремится через внутридомовую проводку через нашу аппаратуру. В общем, не выход. Профи выдохните, я вам антирекламу не делаю! ;)
    Выход есть, и он косвенно указан в первой из приведенных в этой теме лекций профессора Базеляна. Индуктивность до нашего варисторного УЗИП четвертого класса! Мы опять возвращаемся к индуктивно-емкостному буферу в посте #95. Только задача перед нами стоит несколько иная. Соответственно, иные и критерии расчета нашей LC-цепи.
    Критерии, пока, сформулировать не могу. Слишком много неизвестных. Надо послушать первые лекции Базеляна, где он говорит о природе и параметрах импульсных перенапряжений в электросетях. Я по складу расчетчик, мне цифры подавай. Попробуем разобраться.
    А пока формулирую следующую задачку: LC-цепочка на входе нам поможет развязать наш варисторный УЗИП от внешней сети. Соседу он, увы, уже не поможет, как бы это эгоистично не звучало. Но если суждено, по причине недоработок в энергоснабжающей сети, случиться разряду в его доме, там он и случится. Моей вины в этом не будет. А мой варисторный блок примет на себя только тот удар, который в противном случае, пришелся бы на аппаратуру в моем доме с гораздо худшими последствиями.
