1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! У меня есть другая идея, как без короткого замыкания, реализовать защиту от перенапряжений. Я готов разработать электронную схему, обкатать на своем объекте и выложить для свободного использования как личного, так и коммерческого.
    Аналогия с обстрелом на войне. Когда начинается обстрел, маловероятно (хотя и возможно) что пуля (снаряд) летит именно в тебя. Тут уж, двум смертям не бывать, одной не миновать. Но это событие маловероятно. Что делает командир при обстреле? Дает команду: ложись!
    Теперь перейдем к нашей грозе. ЛЭП у нас протяженные и крайне маловероятно, что первая же молния прямиком попадет тебе в дом (хотя вероятность этого события все же есть). Началась грозовая активность. На входящих проводах появились первые импульсы незначительных перенапряжений от отдаленных ударов молний. Так можно разработать схему упреждающего отключения! Для домашней сети это приемлемо. Как только схема зафиксировала характерные всплески импульсов на проводке, она принимает одно из трех решений, в зависимости от величины и частоты следования импульсов:
    1. Гроза еще далеко, вероятность поражения минимальна. Вежливо сигналит нам об этом. Сигнал можно передать за рабочий стол или еще куда нужно по проводам или радиоканалу. Все это не сложно и не дорого. Можно даже по GSM прямо на мобильник.
    2. Гроза приближается, опасность возрастает. Сигнал становится настойчивым, светодиод мигает красным: «хозяин, выключай всю аппаратуру и вручную вырубай щиток»!
    3. Амплитуда импульсов сигналит о непосредственной опасности: автоматическое отключение.
    Да, такая схема не спасет от прямого удара первой молнии прямо в твой провод. Быстродействие ее будет как минимум в десятки миллисекунд. Но вероятность первого прямого удара прямиком по тебе минимальна. Но ты будешь заранее предупрежден, а если тебя нет дома, то от всего кроме самого первого ПУМ такая система защитит автоматически.
    От вас, друзья, мне нужна ссылка на статью, описывающую характер возникающей импульсной активности в проводке при приближении грозы. Или, просто, характерные параметры импульсов: вольты, микросекунды, амперы, периодичность. От меня – разработка, монтаж и обкатка схемы.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Опять будете ломать "Пилоты" ?
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Причем тут «Пилоты»? Схема принципиально иного действия. Без разрядников, варисторов и коротких замыканий.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Кстати - разве не было бы полезным одновременно с отсоединением электропроводки от сети обеспечить ее короткое замыкание на землю?
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Любимый вот этот;):
    Второй по любимости, может этот, если что купить поштучно:
    Детали мы еще обсудим. Для начала надо определиться с исходными данными по импульсам в проводах при приближении грозовой активности. Без этой информации дальнейшее продвижение невозможно.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Предлагаю также ориентироваться на звуковые эффекты (гром) и световые (вспышки молний). Таким образом, потребуются еще и микрофон, и датчик света. Ну и сопутствующая обработка данных. При приеме данных по трем каналам повышается чувствительность и точность детектирования опасности.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Думающий,
    гроза - это разряд, разряд это емкость, емкость -это две прокладки;)
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Без проблем:victory:. Все это довольно несложные схемы.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Предлагаю тогда начать с них. Буду ждать от вас схемы.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Начать надо с исходных данных. А это, в первую очередь, параметры всплесков импульсов в проводке. Светозвуковые датчики могут быть только вспомогательными.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Свет распространяется так же быстро, как и импульсы по проводам. А если учесть отставание сигналов по проводам из-за емкостей и индуктивностей, то и быстрее. Так что приоритет за световым датчиком! тем более бинокль у вас уже есть
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И еще: не всегда, в наше время изобилия предложений на рынке, все схемы целесообразно паять с нуля. Звуковой датчик? Без проблем! Несколько минут поиска на Али и «домашнее задание выполнено»:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    то есть вы готовы рубить питание при разговорах, криках детей, лае собаки? По-моему вы сильно поторопились отчитаться о выполнении домашнего задания.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Со скоростью света мы тягаться не будем:)]. Нам ведь надо еще и помехоустойчивость обеспечить. Чтобы на солнечный зайчик или вспышку фонарика не было ложных сработок. Поэтому, без характерных всплесков импульсов на проводах, все (или почти все) вспышки и звуки придется считать помехой.
    Ответил следующим постом за вашим вопросом.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    И кстати на работу сварочного аппарата у соседа тоже!
