1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А вот здесь и элемент технического задания. При близко пролетевшей молнии требуется только не допустить, по возможности, пожара. А что касается зашиты от импульсных помех, то сосредоточимся на наводках от молний отдаленных.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Решение ненормальное для подавления помех. :mad:
    Надо знать марку этого чуда конденсатора. Если это биполярный - Обычно так ставят для балансировки реактивной составляющей в цепях с индуктивными нагрузками. Он ни какие импульсные помехи особо не сгладит. Как известно реактивное сопротивление таких конденсаторов падает от частоты до определенных пределов, а при частотах примерно 2 - 5 кГц и выше/далее начинает расти за счет внутренней индуктивности.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    ИБП двойного преобразования я поставил на газовый котел. Может, сделаю от него отвод для питания своего персонального компьютера. И это все, на что хватит его мощности. Кстати, его самого не мешало бы защитить от импульсных перенапряжений, с учетом его цены и возможной цены ремонта. А вот запитывать от подобного ИБП необходимой мощности весь дом – это по цене Фурмана получится:)].
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Значит телевизор нельзя ставить в тот угол, где проходит опуск молниезащиты?
  5. sang5
    sang5
    sang5
    В TN-S вряд ли ломанется, не путаете с TN-C-S?
    В ТТ один реальный недостаток - для той же самой плотности ударов молнии система ТТ подвергается перенапряжениям с амплитудой приблизительно в три раза больше чем в системе TN (п.11.2 ГОСТ Р 55630-2013).
    В остальном ТТ - отличная вещь, особенно для стереосистемы. Изумительно улучшает звук.
    Сам с хочу такую сделать, но раздумываю. Может быть сделаю переключатель TT/TN-C-S.
    P. S. В приложении F ГОСТ Р 55630-2013 есть информация, как можно сделать защиту без УЗИП.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вы подали несколько мыслей с несколько неожиданной стороны. Мы используем заземление (любого типа) с целью повышения нашей безопасности при работе с аппаратурой. Но есть случай, когда перенапряжение может прийти именно от «земли»: это при близком от заземления ударе молнии. В моей, пока еще сырой, схеме с этой напастью призван бороться разрядник на 600В между землей и нулем. Но, признаю, этот вопрос требует дополнительного осмысления.
    Там не защита, а скорее, профилактика. Одно другому не мешает:).
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Признаю, что мне нужно изучить вопрос гораздо глубже. И ГОСТ Р 55630-2013. И
    @АСЗюзин1950, не смог найти и скачать Вашу книгу!
    Главное, что мне дала эта дискуссия, так это понимание, что защита от импульсных перенапряжений – это сложная комплексная инженерная задача. Когда, при микросекундных импульсах в килоамперы и сотни киловольт даже индуктивность провода в десяток сантиметров может иметь существенное значение. Когда важны не только схема, но и расположение защитного устройства относительно множества защищаемых устройств. Когда после УЗИП на индуктивности проводов до конечного потребителя можно словить вторичный импульс разрушительной амплитуды. Когда сам УЗИП может разнести в пух и прах с опасностью возгорания. Когда надо учитывать огромное множество факторов, далеко не все из которых можно сколько-нибудь достоверно учесть (об этом и профессор Базелян говорит).
    Мы не привыкли отступать! Тему я одолею, но не так быстро, как планировал в самом начале.
  8. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Думаю, этот вариант не подойдет. Моя собака (и у знакомых так же) реагирует на приближение грозы заранее, когда еще ничего не слышно. Почему? Она слышит инфразвуковые колебания, которые распространяются сильно дальше слышимого человеком диапазона звука. А уж такие микрофончики еще менее чувствительны. Если и есть какое-то более-менее бюджетное решение, то оно должно включать в себя низкочастотный датчик. Ну или вообще этим не стоит заниматься. Все-таки первоначальная идея с анализом напряжения, мне кажется, перспективнее.
    Так получилось, что прочитав всю тему, я (не профессионал) так и не нашел однозначного ответа, могу ли я при системе TN-C-S установить на входе в дом УЗМ-51МД? Подключение однофазное, заземление на винтовых сваях. На опоре, с которой идет SIP, проводник PEN заземлен. Вводной щит с автоматом и счетчиком на нем же. Не получится ли то, о чем говорят здесь некоторые специалисты - очень не хочется, чтобы дом сгорел при ударе молнии. Или же это скорее теоретические рассуждения? Ведь статистики, подтверждающей, что дома начали гореть после установки этих устройств нет, насколько я понимаю. А поставить его хочется т. к. дом деревянный, а проводку я буду делать хоть и в стальных трубах, но внутреннюю. Спасибо за ответ.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Устройство само по себе хорошее. И зря спецы, включая представителя Меандра, представленного здесь на Форуме, проигнорировали мои вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23441254/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23452863/
    Я их задавал не из вредности, а потому что сам думаю их использовать. Да есть сомнения, которые мне так и не развеяли представители производителя:(.
    Что такое УЗИП? Это коробочка, с установленным внутри варистором:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23467212/
    И случаются такие вот пожарные ситуации, как на той картинке. В УЗМ-50МД производитель, также, встроил варистор. Соответственно, это – вполне себе нормальный в этом смысле УЗИП. А габариты коробочки с начинкой не позволят впихнуть туда таблетку больше 14-го диаметра (ну, может быть 20-ку впихнули, хотя сомневаюсь). Соответственно, энергия импульса, который может произвести этот трах-бабах не какая-то запредельная.
    Представители Меандра, может, все же ответите на наши с @MuzEd, вопросы? Мы ваши потенциальные покупатели!
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Валит
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пока я взял паузу на изучение теории для разработки глобальной системы защиты, прошу рассмотреть принципиально другое (локальное) решение. В конечном итоге нам надо защитить ряд электронных устройств. Богатенькие Буратино купят к каждому из них по «Пилоту», а рукастые и не богатенькие типа меня могут собрать аналогичный простейший фильтр своими руками.
    Итак, в заземленной металлической негорючей коробочке на универсальной печатной плате из весьма дешевых деталей мы собираем такую схему:
    Вся ее прелесть в том, что мы защищаем конкретного потребителя известной нам мощности. Соответственно, мы можем поставить плавкий предохранитель достаточно маленького номинала: 1 или даже 0,1 А. Этот предохранитель будет защищать как наше конкретное устройство, так и наш маленький варистор. Варистор, также, будет защищать термопредохранитель на 85°С.
    Мне такая схема кажется, как минимум, безопаснее того же «Пилота» благодаря наличию плавкого предохранителя минимального номинала дублированного термопредохранителем на случай деградации нашего варистора. Как считаете? Речь идет о нашей реальной сельской электросети неизвестного нам класса защиты от импульсных перенапряжений.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Может я что забыл, или Вы запамятовали, но раньше Вы защиту выстраивали по обоим полюсам, как это делается для приборов класса 2.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Т. е. второй предохранитель поставить и на ноль?
    Или чуть усложнить до такой схемы?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Можно еще чуть усложнить схему и получить на конденсаторе С1 фильтр импульсных и ВЧ помех, одновременно питающий светодиодный индикатор исправности устройства. Схема остается копеечной.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    "Копеечное" остаётся не внедрённым, к сожалению!
