1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    С этого мы начали тему:)].
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня все чаще аварийные ситуации на участках. с последствиями. Так что я эту схему применяю.
    Насчет датчика перенапряжения вроде как стандарт принят самым быстродействующим геркон в катушке. Поищу где то статья была.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Интересно взглянуть на схему, которую Вы уже отработали на своем участке.
    На счет геркона, интересно взглянуть на статью. Что они имеют в виду? Быстродействие у него далеко не самое быстрое и явно не микросекундное.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Читал очень серьезную статью о защите по перегрузкам подстанций .. геркон круче всего.
    Там испытания графики. Ищу может откопаю.
    У меня датчик на двух неонках советских. транзисторе КТ972 помоему но неонки подбирать надо они все разные. Китайские неонки перегорают в течении года.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тут нужен первоисточник: постановка задачи – решение. Да и год написания статьи. При помощи геркона можно сделать схему, реагирующую на всплеск магнитного поля при перегрузке. Может, в середине двадцатого века это было лучшее из решений. Сейчас есть другие варианты. Но статью почитать было бы интересно.
    Датчик на неонках? Опять же, датчик чего? Хотелось бы увидеть схему.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А применительно к глобальной задаче, сегодня проехался вдоль опор от дома и почти до КТП. С момента, как они провели СИП, делаю это впервые. Толи лентяй, толи советский инженер: «не трогай эту технику и на тебя не подведет»:)]. Раньше моя улица не меньше полувека была подключена к очень старому трансформатору буквально метров 100 от дома. Напряжение было вечно 150-170В. Несколько лет назад провели СИП от другого источника. Теперь все прямо противоположным образом: напряжение скачет в пределах 220-275В. Длинный казался путь: три улицы тянется этот СИП, больше километра. Никаких разрядников на опорах нет, но стальной трос повторных заземлений с угловых опор в землю идет. Дальше провод уходит на закрытую территорию. Но, судя по тому, что оттуда тянется, как минимум, еще один СИП на другие улицы, да и квартал многоэтажек совсем рядом – там должна быть солидная подстанция. Все, что удалось визуально выяснить. Какой уж там класс защиты, не знаю.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да не написал как подбирал неонки.(Датчика перенапряжения)
    Собираешь выпрямитель вкл в сеть,- И на нем напряжение уже больше напряжения сети. 230 ..
    если включить после выпрямителя конденсатор напряжение до 260.
    вкл неонку через сопротивление... при 230 гореть не должна. 250 и далее загоралась.
    Насчет статьи, она прошлого года. по моему в журнале молодой ученый.
    Я ее спецом отложил, чтобы не потерять... и пока фиг нахожу.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Типичный перекос фаз...неравномерная нагрузка на фазы..тобишь.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Три часа искал...блин.
    В ахиве несколько файлов ..смотрите.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    А если варистор, хуже будет?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Разрядник наверное быстрее и мощность пропустит немалую. варистор взорвется..и станет не пригоден
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Так если защищать от напряжение из земли то надоли пропускать?
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Там на герконе, срабатывающем от тока перегрузки, проходящего через намотанную на него катушку, реализовано быстродействующее реле защиты от коротких замыканий. Это быстродействие порядка 10 мс. Побыстрее, чем у стандартного автомата тока, но не принципиально. Совершенно бесполезно на наведенном импульсе тока от удара молнии 8/20 мкс. Саму идею использования геркона возьмем на заметку, но здесь нужна какая-то другая идея.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так точно! Но для нас, рядовых потребителей, это – стихийное бедствие. Я как-то звонил на горячую линию Мосэнерго, когда в дом входило 275В. Думаете, приехали?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тоже понятно, но схема датчика на неонках – от бедности ушедшей исторической эпохи. В наше время лучше собрать электронную схему на основе варистров.
