1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ток через изоляцию? Это какое же напряжение должно получиться в результате наводки, чтобы через 2 мм изоляции ток пошёл? Скажем так, если ток пробил изоляцию, значит зажглась дуга, значит она не потухнет, так как такое напряжение ионизирует воздух и дуга становится почти коротким замыканием.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Во первых откуда 2 мм? 1-1,6 мм в зависимости от кабеля. По воздуху достаточно 1 кВ для пробоя. Изоляция кабеля может быть пробита при 4 кВ. Для поддержания дуги вполне достаточно 230 В.
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    1 мм на одном кабеле, а дуга между двумя.
    Вы себе противоречите - значит если кабель пробило наводкой, то дуга останется при 230 вольтах и ток ее ничего не будет ограничивать он моментально за миллисекунды отключит АВ
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Где вы видели такой кабель на 2,5 мм2? От 0,5 до 0,8 мм на одной жиле. Можете померить. Нет, не противоречу. То, что я писал про напряжения являлось только ответом на Ваш вопрос об условиях поддержания дуги, а не описанием процесса. Я не утверждаю, что там именно доуговой процесс. Речь о том, что запускается процесс деградации изоляции в месте пробоя, который может привести к пожару за счёт резистивного выделения тепла на данном куске изоляции при токах, недостаточных для срабатывания АВ. Если дружите с английским можете почитать на interfire. org как происходят пожары от повреждения изоляции. Главное то, что АВ и УЗО часто не спасают при проблемах с изоляцией.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    В связи с последней идеей смягчения импульса тока резистором малого номинала, доработал нашу локальную схему. Прошу прокомментировать.
    Здесь несколько моментов. Первый: раз уж мы выяснили, что шина PE сама может являться источником перенапряжений и даже число пожаров с ней возрастает на порядок, так добавим в каждый локальный фильтр по строенному выключателю. Шину PE мы, также, будем отключать. Есть тут момент и психологический: когда выключатель под рукой, щелкнуть им не представляет никакого труда. Это даже проще, чем вынимать вилку из розетки. А лучшая защита прибора – отключить его полностью, если ты его в данный момент не используешь.
    Второй момент – токоограничительный резистор в цепи варистора. Разрядник мы здесь поставить не можем¸ т. к. нам важно не допустить перенапряжения на входе чувствительной полупроводниковой аппаратуры. Здесь – приоритет безопасности, а не деградации варистора.
    В цепь N– PE мы не станем ставить отсекающий сопровождающий ток варистор, т. к. все локальные фильтры стоят после УЗО. Оно и отсечет сопровождающий ток, заодно обесточив все розеточные группы. Раз уж прозевал грозу, так автоматика нам и поможет, конкретно напомнив нам о том, что импульсы перенапряжения уже пошли.
    Токоограничительный резистор в цепь N– PE ставить нецелесообразно, т. к. у нас заземление ТТ итак имеющее заведомо большее нужного нам сопротивление.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А глобальную схему защиты, ту что сразу за счетчиком мы доработаем так:
    Поставим два качественных ножевых предохранителя с оптимальной время-токовой характеристикой. И, пожалуй, это уже решение близкое к оптимальному. Вот еще придумать бы, как сюда оптимально встроить пару УЗМ-50МД (у меня там два направления: на старый и новый дом)? Кстати, на сайтах продавцов вижу, что УЗМ-51МД снято с производства.
    Да, добавочные резисторы мы возьмем 0,33 Ом 5 Вт из тех, что есть везде в продаже.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Еще одна тонкость. Если автоматы рассчитаны на импульсные токи 4,5 кА, то УЗО обычно на 1 кА. Побережем их, чуть подкорректировав схему глобальной защиты. Резистор из цепи N-PEубрал, т. к. у меня заземление ТТ с сопротивлением явно больше долей Ома:)].
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Пока не пришли из Китая детали, на что уйдет месяца два, до полевых испытаний, все приведенные здесь схемы и выкладки – чистой воды теория. Если кто-то меня опередит и сделает макет, пожалуйста, пишите сюда. Лучше со схемами, чертежами, фото. Вместе обсудим. Не хочу стать виной чьей либо катастрофы:|:.
    На видео - как взрывается варистор:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините! Вы когда-нибудь держали в руках варисторы для этих целей?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Написал я это предупреждение по простой причине: читать эту тему могут очень многие. И среди них могут оказаться совсем начинающие «мастера умелые руки». И если я понимаю, что надо обеспечить качество монтажа, пайки, винтовых клемм, сечение проводников, то … не хочется чтобы совсем неумелый школьник себя покалечил.
    Самому мне фильтры питания собирать до сих пор не доводилось: нужды в этом не было. Хотя ремонтировать пару блоков питания, в которых стоял варистор, довелось.
    В нашей схеме с предохранителями варистор так не рванет. Если только при ПУМ:)].
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Глупое кино: что подали, как долго, какой варистор, зачем, что получилось? - ХХ или КЗ у варистора - не ясно. Только для прикола.
    Наденьте на варистор термоусадочную трубку - и ничего не разлетится, от жары, огня она сожмется и сама не загорится.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Al148,
    Ограничить термовыделение варистора?
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Кстати, интересная идея: надеть термоусадку (даже без нагрева) плотно на варистор в паре с термопредохранителем. Во-первых, будет обеспечен тепловой контакт. А случись нагрев, этот контакт станет еще теснее:)]. Надо взять на вооружение.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я бы даже рискнул на такую схему глобальной защиты:
    Ожидаемые преимущества устройства защиты от искрения превышают ожидаемый риск. Если мне удастся пообщаться с адекватными пользователями этих УЗМ-50МД и специалистами на тему эффективности этого устройства, ложных сработок и прочих практических тонкостей его эксплуатации.
    Хотя, по большому счету (а счет немалый получится:)]), в новом доме мне лучше иметь не меньше 3-х таких УЗМ-ов в добавок к одному в старом. Тогда мы сможем обеспечить хоть какую-то селективность в работе этих устройств: при искрении чего-то, включенного в розетку, не будет гаснуть свет и отключаться отопление.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    При нормальной работе никакого термо выделения нет, а при аварии - уж не до его ограничения.
    Для сравнения: Сковородку иногда крышкой накрывают, что-бы от котлет раскаленное масло во все стороны не летело.
    А одетая термоусадка часто встречается на варисторах в БП (и сам часто ставил) - и много раз видел пользу от нее, когда варистор (и БП) сгорел. Вокруг по крайне мере не всё загажено от сажи и гари. Даже плотно особо и одевать или усаживать трубку не надо - если варистор грелся - увидим как она усела.
