1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Последовательное соединение варистора и разрядника подразумевает такой характер работы:
    пока не пробьётся разрядник - варистор "вне игры". А как он пробьётся, если варистор "вне игры" т. е. имеет большое сопротивление. Через всякие утечки у варистора все-же пробой разрядника (600в) и всё (600в) попало на варистор. М что с ним станет? Как в кино? Ваше мнение.
    И что попало на УЗМ-51 - и что с ним станет? И почему УЗМ-50МД так полюбили а не применяете УЗМ-50М. попроще и понадежней. И между землёй и нейтралью получается ограничение в 600 в. это "смертельно" для многих электронных устройств?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Al148,
    запараллелим
    И почему между N и PE
    УЗМ-51д не очень любят именно из- за варистора
  3. Al148
    Al148
    Al148
    @Оксана_Рябцева, Это утверждения или ваши вопросы?
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Тут надо учесть такие моменты:
    1. Варистор в непробитом состоянии имеет большое, но не бесконечное сопротивление. А разрядник – это по сути конденсатор мизерной емкости. В результате, через сопротивление непрбитого варистора он все равно зарядится до напряжения пробоя.
    2. А вот чтобы понять, что будет дальше, надо учесть энергию импульса. Если мы подадим напряжение 1000В неограниченной энергии без предохранителя, получится как в том видео. Его так и снимали. Но наш импульс имеет ограниченную энергию и все зависит от ее величины.
    2.1. Энергия, при пробое пары варистр-разрядник распределится между варистором и дополнительным резистором пропорционально их сопротивлению. К примеру, в моей схеме при использовании варистора 14D с сопротивлением пробоя 150 мОм и резистором 330 мОм, две трети возьмет на себя резистор, и одну треть варистор. Кстати, благодаря дополнительному резистору мы кратно повышаем энергию, которую может безболезненно поглотить наш фильтр.
    2.2. Оставшаяся 1/3 энергии окажется чрезмерной для варистора. Он нагреется и сожжет термопредохранитель. Возможно, перед этим, и сам успеет разрушиться. А еще вариант: при применении одноамперных предохранителей не будет ни того ни другого, а просто перегорит предохранитель.
    Реле напряжения у меня и так стоят там целых два. УЗМ-50МД интересен защитой от искрения.
    Совершено безопасно.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Al148,
    Если я не ошибаюсь, ТС не подсказал, у него ТТ или ТНSC
    УЗМ - д снято с производства, если я не ошибаюсь
    Молниезащита и заземление можно рассчитывать вместе, но надо заморачиваться на график/карту
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые специалисты, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. При грозовом перенапряжении наиболее опасные перенапряжения возникают по направлениям L-PE и N-PE, особенно при заземлении ТТ. И это понятно: индуцированные перенапряжения на линии (особенно на СИП) будут в значительной мере синфазны и взаимно компенсированы. В таком случае, наибольшая разность потенциалов возникнет именно на L-PE и N-PE.
    Но тогда простое предложение: сделать размыкатель на ввод заземления и размыкать его на время грозы. Пускай мы на время окажемся без заземления, зато и наибольшие проблемы, провоцирующие 90% пожаров обойдут нас стороной.
    Как считаете, специалисты:faq:?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И, кстати, самый безобидный размыкатель от автоматического датчика грозы – это размыкатель заземления. Пользователь просто не заметит, что земля на время отключена. Если этим можно уменьшить вероятность пожара на порядок, то это первое очевидное решение. Или нет?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Думающий, Заземление - преднамеренное замыкание
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А можно использовать переключающий контактор, и на время грозы автоматически переключать заземление на зануление.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аксана! Рад, что тема "Как попасть на все деньги всего за 6 рублей без смс и регистрации" удостоилась таки Вашего внимания. Изредка сюда захожу чиста поржать...:close:
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Всегда рады высоким гостям;)! Нет, тогда уж мы тему назовем по-другому: как не попасть на о-о-о-чень большие бабки к некоторым «прфи»:aga:.
    Теперь по существу вопроса. Это не я сказал, а написано в авторитетном документе:
    Тогда что нам мешает, временно отключив шину PE, в 10 раз уменьшить вероятность возникновения пожара? Да, придется одновременно отключить некоторое оборудование, эксплуатация которого без PE не допускается, например электрические и газовые водонагреватели. И что тут такого ржачного?
    Да, есть некоторые счастливчики в этой жизни, которые могут себе позволить просто заключить ответственный договор с авторизованной фирмой и не париться подобными вопросами вообще: пусть парятся нанятые для этого профессионалы. Только следи за слетающими со счета бабками. Они если и зайдут к нам на Форум, то скорее всего случайно. Кому-то в жизни меньше повезло. Хотя с какой стороны посмотреть? Головой и руками нас Творец не обделил. А это главное. Своими руками и сделаем. Как бы не ржали здесь некоторые…
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В Китае есть все как некогда в Греции:
    Такой штукой можно разъединить заземление на время грозы. Насколько польза от этой меры превышает сопутствующие риски? Не знаю. Требует дальнейшей проработки.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    ИДЕАЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
    (для заданных условий).
    Ну вот, друзья, и свершилось! Могу представить на ваш суд идеальный локальный фильтр. С естественной оговоркой: для заданных условий. Идеального на все случаи жизни фильтра быть не может. Вот схема:
    Насмотревшись лекций Базеляна, начал мыслить с ним параллельно:)]:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23632843/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23635143/
    Но это и хорошо, дополнительное подтверждение того, что мы с вами на правильном пути. Местные спецы навряд ли смогут нас проконсультировать по схеме, собранной по «новой ACI технологии». Критерием истины для нас станут стендовые испытания, на которых я постараюсь измерить реальные характеристики получившегося фильтра и их соответствие нашим расчетам.
    А пока, соображения в обоснование нашей схемы. Мы используем уже известное нам последовательное соединение разрядника с варистором. Разрядник возьмем на 350В (до 247В переменного тока) в паре с варистором 431 серии, рассчитанным на переменное напряжение до 275В. Что это нам дает?
    1. Разрядник в дежурном режиме имеет сопротивление более 10 ГОм при емкости 1,5 пФ. Практически идеальный изолятор. В дежурном режиме наш фильтр будет потреблять ровно ноль тока и мощности. А это убережет варистор от постепенной деградации.
    2. Почему я выбрал разрядник на 350В? Из тех что можно заказать бюджетно. Что будет, когда переменное напряжение превысит 247В и верхушки синусоиды будут попадать в область начала разряда? А ничего страшного! У нас же последовательно стоит варистор, ток через который даже в эти моменты будет менее 1 мА.
    3. Какое будет напряжение сработки этой связки? Высказываю предположение, которое мы проверим на стенде: наибольшее из напряжений сработки элементов этой связки. Дело в том, что они друг другу не будут мешать сработать. Микросекундный импульс перенапряжения через емкость разрядника прямиком проскочит на варистор и откроет его в соответствии с его вольт-амперной характеристикой. Сопротивление варистора, в свою очередь, на много порядков ниже сопротивления разрядника и, соответственно, не может сколько-нибудь заметно повлиять на напряжение его пробоя. Поэтому:
    4. Импульс перенапряжения вызовет сработку нашей связки разрядник-варитстор. И максимальная мощность рассеется на нашем токоограничительном резисторе! На варистор и разрядник придется минимум тепловой энергии, что в значительной мере сохранит их от деградации и в режиме пробоя. Далее:
    5. Как только напряжение на связке уменьшится до напряжения закрытия варистора, наша схема вернется в дежурный режим. Этим мы сохраним наш разрядник от деградации сопровождающим током, а:
    6. Наша электросеть будет максимально мягко нагружена ровно настолько, насколько нужно для погашения импульса перенапряжения. Причем, большая часть тепловой энергии рассеется на резисторе, смонтированном в нашей негорючей стальной коробочке, а не на нашей домашней проводке, потенциально искрящих контактах и в прочих нежелательных местах.
    7. Почему я повысил сопротивление резистора до 1 Ом? Локальных фильтров в моем доме будет несколько и, хотя импульсы перенапряжения по индуктивностям проводов дойдут до них далеко не одновременно, но чрезмерную перегрузку нашей сети в «узких местах» мы предусмотрительно устраним.
    Комментируйте! Имею в виду комментарии по существу, а не ерничание некоторых на тему: «мы профи, а вы лохи, лучше несите нам ваши денежки»;).
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Типа переворачиваем ЛАТР и 1000...2000В на схему? С применением всех мер предосторожности?
