1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    По всякому их ставят.
    Я, например, сейчас нашел картинку в интернете. Схема_подключения_УЗИП_1.jpeg
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Они не должны выдерживать, поэтому и подключают через предохранители.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2023-3-16_13-53-18.png Обычная схема при ТТ.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Через плавкие вставки подключают варисторы между фазой и нулем, а на землю можно ставить без предохранителей, т. к. АВДТ вырубится при сработке такого варистора.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или контакты пригорят. Или катушка сгорит. :(
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Пока они будут "гореть" автомат или УЗО должны сработать. Главное, что важнее - варистор, защитить предохранителем или оборудование, которое защитит варистор (пусть и своей "жизнью") от импульсной помехи...
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Всё то же будет и с плавкой вставкой, ибо пока вставка расплавится и разорвет контакты - катушка тоже расплавится. :)]
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Реле срабатывает за мсек. Катушка нагреться не успеет даже. А Что бы не сгорело, можно и так сделать -
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Это уж не варистор, а "мега -варисторы" - УЗИП тип 2 (серьезная защита от разрядов)
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Можно и так.
    Но у меня, например, сейчас другая проблема. Через эти заземляющие варисторы периодически на землю проходит импульс и вырубает АВДТ.
    Приходится ехать на дачу и включать этот АВДТ, чтобы дом не заморозить.
    Откуда берётся эта наводка я пока понять не могу.
    В эту субботу попробую поставить ОПС1-D (класс 3 U=230/250 I=5/10) между фазой и нулем перед стабилизатором и посмотрю будут ли сработки автоматов.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так тип 2 не ставят без типа один и чем дальше, тем лучше.
    Да ну. Утечку ищите.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Утечки там быть не может, т. к. все сработки происходили только на линии без нагрузки.
    На линии всё выключено (выдернуто из розеток) и тогда может произойти сработка.
    Видимо, при включенной нагрузке импульс гасится через эту нагрузку, а если нагрузки нет, то напряжение импульса превосходит напряжение сработки варистора и АВДТ вырубается.
    Такое ощущение, что у кого-то в деревне имеется что-то мощное и включено оно между фазой и землей.
    Вот при врубании или вырубании этого агрегата поднимается (падает) уровень земли (или как оно называется, не помню).
    Странно это. :faq:
    Раньше так электричество воровали, но сейчас уже у всех стоят современные счетчики и такой фокус не пройдет.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Номинальная утечка считается на киллометр или метр или на потребителя в розетке
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РН должно запоминать и реагировать.
