1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Думающий, У Вас на Нике написано - электронщик
    ДГК
    и принцип 3 амплитуды :close:
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Правда, в статье сведения предельно краткие. В том числе, там сказано, что для УЗИП 2-го и 3-го классов испытательный ток берется длительностью 8/20 мкс. Эту длительность и я принял в своих расчетах. Просто, когда мы говорим о LC-цепи (колебательном контуре), то мы любой импульс должны рассматривать как совокупность гармонических колебаний. Так я в расчете выше и поступил.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :)]:super::hndshk:
    Так точно! Но эта фантастика позволяет мне сориентироваться в предмете и, в конечном счете, принять правильное решение. А там и сказка станет былью. :victory:
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И рабочую безопасную схему мы спроектируем (не хуже по уровню безопасности предлагаемых профессиональных решений, но с меньшей энергией поглощения), и в металле воплотим. И рекламируемое дорогущее оборудование не купим, и профессионалам ничего не заплатим…;)
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вопрос к профессионалам по рекламируемому здесь УЗМ-50МД. Я, действительно, обдумываю возможность его установки. Электросеть у меня разветвленная, электроники и электрики много. Пригодилась бы качественная защита от искрения. Но есть пара вопросов:
    1. Скачки напряжения в моей сети зашкальные. Зафиксировал до 275 В. А какие пиковые напряжения остались мной не зафиксированы? Не знаю. В структурной схеме УЗМ-50МД на входе вижу варистор неизвестного мне номинала и без всяких плавких вставок перед ним.
    Мне тут плешь проели, что перед варистором обязательно должен быть предохранитель, иначе – пожар. А как же разработчики УЗМ-50МД этим вопросом не заморачиваются?
    И какой там варистор? Какие скачки напряжения он выдержит? И можно ли в моей сети на вводе применить УЗМ-50МД без опасения пожара и кучи ложных сработок от перенапряжения?
    2. Насколько они доработали программное обеспечение в последних версиях? Первые версии стали притчей во языцех по головной боли от ложных отключений электроснабжения всего дома.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПО на уровне висты
    Как правило стоят АВ до и после счетчика
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вообще, то, чем здесь пытаются пугать, на Форумхаусе звучит, по меньшей мере, смешно. Здесь люди строят руками, и не боятся. Когда я брался за первый из двух построенных моими руками полностью от стадии проекта и до отделочных работ домов, я в строительстве был полный ноль. Постарался изучить тему на уровне инженера-строителя. И изучил, и рассчитал, и построил.
    А с электрикой я с пеленок на «ты». Первый диплом с отличием – техник электрик с дополнительным дипломом электромонтажника третьего разряда. Второй диплом – инженер электронщик. Не такой дилетант, как некоторым здесь мерещится.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Итак, друзья, вернемся к конструктивному диалогу. Наш небольшой экскурс в LC-контуры показал, технически и экономически оправданного решения по подавлению импульсных перенапряжений в этом направлении искать не надо. Вернемся к классической схеме, немного позаимствовав из схемы PilotBit. Она как раз на 16А.
    Позаимствуем мы спаренный варистор и индикацию перегорания защитного предохранителя. Но мы, в нашем металлическом шкафу, не ограничены габаритами. Поэтому, поставим на каждый варистор по своей паре предохранителей: один термопредохранитель на 85°С, второй токовый на 20А. На каждый варистор поставим по отдельному индикатору на неонках.
    Оставим плавкие вставки в защищаемой цепи, но номинал их увеличим до 32А, чтобы они перегорали только, если не сработает автомат.
    Каждую из линий, защищенную своим УЗО, защитим отдельным разрядником.
    Получаем такую схему:
    Работа понятна: в случае наведенного молнией импульса (он, как мы установили синфазный), и появлении на нулевой шине импульса более 600В, произойдет пробой разрядника и отключение УЗО. Варистор нас защитит от импульсного перенапряжения фаза-ноль. А его самого защитят аж два предохранителя: по току и температуре.
    А когда совсем дела плохи, последний рубеж обороны: плавкие предохранители на основной линии ввода.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы уверены, что ведёте речь об импульсных перенапряжениях (грозовых и коммутационных), которые, собственно, и вызывают полемику и непонимание? Я не уверен!
    Про эти перенапряжения можно было прочитать в технической литературе уже в 80-х годах 19-ого века (могу написать это прописью!). А это 140 лет назад! Можно и ссылку найти (такие книги у меня есть, но не здесь!).
    Как от этого защищаться - ясно, как и то, что эту защиту не выстраивают те, кто должен! То, что Вы там у себя нагородите, что мёртвому припарка, и эта "припарка", дай Бог, защитит саму "защиту", которая не защитит.
    В ЛА, кстати и между прочим, эта защита есть на каждой опоре.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! То есть, мы делаем вывод: а ну ее эту защиту от перенапряжения (имеется в виду домашнюю), все равно ни от чего она не защитит? Не могли бы Вы дать ссылку на русско- или англоязычную статью, где собрана статистика по случаем повреждения электронной домашней аппаратуры импульсными перенапряжениями? Вопрос: а насколько, вообще, вероятно это событие? Может, и вправду, не стоит «сражаться с ветряными мельницами»?
    Второй вопрос я уже здесь задавал, но не получил квалифицированного ответа. Судя по Вашему профилю, Вы как раз живете на родине Arc Fault device detector. Какие из подобных устройств Вы бы могли мне порекомендовать в качестве защиты моего частного дома (коттеджа)? И как их правильно применять, чтобы была польза, а не вред? Я тут пытался расспросить про отечественное УЗМ-50МД, но пока безрезультатно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Может. Вот вам мнение по теме
    Рекомендую поразмышлять об использовании лампочек для защиты от молниеносных перенапряжений.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В случае пробоя будет КЗ и сработает автомат на столбе.
    Посмотрите с 17.50 минуты
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По словам Э. Базеляна самой лучшей защитой является экранировка.
    Смотрите с 9.34 минуты.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу воплощения в металл.
    Посмотрите еще с 14,40 минуты.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Думающий
    1. Варисторы быстро умирают в нестабильных электросетях.
    2. Для защиты домашней сети и аппаратуры от наведенного напряжения лучше применить стальную заземленную сетку на фасаде. Под штукатурку или между несущей стеной и облицовочным кирпичом.
    3. Монтаж проводов по потолку и последующие многочисленные спуски ухудшают ситуацию. Молния идет вертикально, спуски проводов с потолка тоже вертикальные...на параллельном проводе наведенное напряжение значительно больше, чем на перпендикулярном проводе.
