1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компромиссная защита дома от импульсных перенапряжений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Думающий, 02.02.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Значит нужно стабилизировать сеть. Тогда варисторы умирать не будут.
    Лучше под обои. Это максимально близко к защищаемому объему.
    Не всегда. Часто бьет под углом. Шаровые молнии вообще двигаются горизонтально.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    @Иванов Костя, спасибо! Качественные лекции, на многие мои вопросы даны адекватные ответы. Не мог не сделать некоторые скрины. И, кстати, как не надо защищать объект по профессору Базеляну:
    Как сделано в УЗМ-50МД:
    Как говорится, no comments. На это я пытался обратить внимание в своем вопросе (пост #105). Мне ответили, не разобравшись в сути вопроса, минусами.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А что, УЗМ-50МД это УЗИП?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просто к бесперебойности электроснабжения разное отношение.
    Частный дом...ну пусть отключится...не очень критично. Варистор в УЗМ пробьет, получится КЗ, выбьет автомат на вводе...хозяин сходит и включит.
    Базелян же читал лекции профессиональным проектировщикам, которые проектируют не коттеджи. Там отношение другое...ни в коем случае нельзя отключать питание...например, больница, где лежат люди под аппаратом искусственного жизнеобеспечения.
    Поэтому не будем строго судить УЗМ.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Нет, это изначально не УЗИП. Но в него производитель встроил варистор, причем, по весьма сомнительной схеме подключения. А варистор, подключенный между фазой и нулем – это чистой воды УЗИП.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это понятно. Но ведь речь идет о токах в килоАмперы, а то и десятки килоАмпер. Контакты автомата могут этим током банально свариться (а во всех современных квартирах и домах именно автоматы на вводе сейчас и стоят). И вот тогда уже пожар. Во всяком случае, мне так объясняли обязательную необходимость применения плавкой вставки.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Так и в "Пилоте" тоже есть варистор, подключенный аналогично.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Там хотя бы плавкая вставка есть. Да еще и термопредохранитель они обычно ставят.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А перед УЗМ-50МД должен стоять автомат.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот именно, а не плавкая вставка. Возвращаемся к посту #123.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Значит вам надо поставить плавкие вставки. Можно самодельные из тонкой проволоки.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Для себя я это уже понял. Но о чем думает производитель? Где в его рекомендациях обязательная установка плавких предохранителей до его устройства?
    Второй вопрос, который я там задавал: а какой номинал варистора они используют? От этого зависит возможность применения их устройства в моей деревенской сети со скачками до 275В. Это вопрос, кстати, затрагивает и профессор Базелян. У него в деревне тоже до 270-и:)].
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Не знаю
    Нигде. Производитель хочет нас убить.
    Рабочее напряжение УЗМ-50МД - 440В.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Эту цифру в его характеристиках я читал. Но что имеет в виду производитель? То, что прибор может длительное время работать при питающем напряжении 440В? Тогда они должны были бы использовать варистор, как минимум, из 681-й серии. Правда, производитель этой серии гарантирует длительную работоспособность до 420В. При этом, его квалификационное напряжение 680В. Вопрос тогда, а что вообще можно защитить этим варистором? Разве только от пробоя изоляции проводки, которая по нормативам должна выдерживать 2,5 кВ. А вот защита аппаратуры уже сомнительна.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Он может.
    Электроприборы. Электропроводку.
