Сруб поставил. Что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeySI1981, 03.02.19.
  1. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Уже начал
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хорошо хоть, что не стрейч плёнкой:)]
    Пароизоляции, пропускающей воздух, не существует. Прежде, чем давать советы, Вы для начала хотя бы изучили, что ли, виды мембран и их назначение
  3. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    +100500
    Столько работ по срубу вне зависимости от сезона, а Вы хотите время столько потерять. Полы накидать, хоть временные, хоть нормальные, окосячка (как уже указал уважаемый Виктор Куфтин), отшлифовать сруб можно.
    Я бы делал первый этаж в первую очередь, т. к. в случае ограничения в финансах, не дай Бог конечно, у Вас будет уже хоть какая то территория
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @SergeySI1981, обтягивают снаружи фасадной сеткой. От солнца.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @SergeySI1981, коммуникации тащите в дом. Полы на первом можно сделать. На усадку не влияет. Если ломаная крыша то можно вставить окна, утеплить, и обшивать вагонкой. Только с печкой решить где и как будет дымоход. Если на 1 ом каркасные перегородки планируются то с этим сложнее. Надо ждать усадки. Можно шлифовать и красить снаружи и внутри. Проконопатить первый раз.
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Это обязательно делать? Что это даёт?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    1. Коммуникации планирую весной делать
    2. Полы планирую к осени
    3. 2-й этаж можно полностью делать? Под ключ.
    4. Утеплять думаю только П-шку под крышей (где будет жилое помещение). Правильно так или нет?
    5. По поводу дымохода ещё не решил (не знаю, как лучше). Как лучше (вверх или вбок)
    6. Обработка сруба (шлифовка и покраска). Подскажите, где читать.
    7. Конопатку первый раз. Когда нужно и можно делать. И сколько раз
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вопрос: если сруб только сейчас собрали, дерево сырое ещё, когда шлифовать и красить? Ближе к осени?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @SergeySI1981, В мае уже можно и полы сделать на 1 этаже и второй отделать полностью. Проконопатить можно на следующий год. А потом когда включите отопление то через годик или 2 можно ещё раз проконопатить.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Izya285, сруб под крышей? Если да то пусть стоит сохнет. Осенью можно отшлифовать и покрасить. Только надо чтоб продувало его. Окна сеткой затяните фасадной.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Izya285, А пока коммуникации можно тянуть. Горизонтальные работы делать (полы, потолки). Мансарду отделывать. Если фронтоны каркасные.
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    В этом году нет смысла конопатить?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нет
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Сборщик, которые ставили сруб, сказали, что можно конопатить через год. У меня получается как раз в ноябре. Или пусть стоит пока? Обработку можно раньше конопатки делать?
