Сруб поставил. Что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeySI1981, 03.02.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В ноябре уже можно первый раз проконопатить.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @SergeySI1981, Окосячка обязательна всех проёмов. С усадочным зазором.
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Да, кровлю сейчас ставят. Понял. Спасибо за совет.
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Здравствуйте! Был в воскресенье на участке, смотрел сруб. Внутри некоторые бревна покрыты серым налётом похоже на плесень. Налёт легко стирается рукой! Что это? И как с этим бороться?
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Фото выложите, что там за налёт. Вы же сруб не закрывали?
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Правильно сказали. Сруб у вас осенний, поэтому за это время (ноябрь-март) он хоть влагу и терял, но несущественно. Основная сушка и усадка начнётся с конца апреля. Поэтому, если второй этаж у Вас каркасный, то можно заняться его доведением до ума. А в самом срубе на первом этаже необходимо обеспечить хорошую вентиляцию (проветривание) до сентября-октября. Для этого, если у Вас ещё не выпилены проёмы окон и дверей, их надо выпилить, но НЕ полностью, а сохраняя одно бревно по центру в проёме окон и по два бревна (по 1/3 высоты проёма сверху и снизу) в дверях.
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Как раз это и говорит о том, что вентиляции должной у Вас в срубе нет.
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Сруб под крышей, сверху сруба просто каркас под рубероидом. Фото сделаю по возможности.
    Всё верно. Только пропил в местах, где будут двери. Больше никаких проёмов нет. Чтобы сделать остальные проёмы, нужно определиться, где они будут. А это пока:faq::flag:
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Да, надо сесть и набросать будущую планировку. Хотя обычно это делают до заказа сруба.
  10. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Мы этот вопрос оставили на потом:flag: значит, нужно делать проёмы побыстрее?
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Да, надо было сделать ещё в тот день, когда Вы были там и счищали этот налёт :)
  12. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Да я налёт и не счищал. Провел рукой, он легко снимается. Нужно как-то определиться с размером проёмов, и сделать пропил, как Вы мне посоветовали
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Ещё меня мучает один вопрос? Углы сруба у меня соединены в ласточкин хвост. В этих хвостах ещё сделаны шип-паз, которые предполагают сборку без нагелей. При сборке строители, за отдельную плату, установили мне нагели в проёмах дверей, обосновав тем, что нагели не дадут бревна в проёмах раз ехать я. Стены основные без нагелей. Правильно ли это или нет?
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В лапу в срубе так ще как в брусовом доме нагеля нудно ставить по всем стенкам..Соединение в чашку не даст углу смещаться тогда как лапы сами выворачивает и выкручивает..а возле всех проемов не только дверных нагеля нужны в обязательном порядке не зависимо от технологии рубки ..
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Получается у меня сруб неправильно собран? :ogo::faq:
