Самодельный ИБП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/rate-post/28028689/rating
    1939381 отрицательно оценил(-а) Ваше сообщение в теме Самодельный ИБП - 2.
    Очередное подтверждение. Мальчик с ящиком с цифирьками- ты убогое мстительное...
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Мax94,
    Я например никогда и низащо не позволю оценить Вас негативно ...
    Ви даже етого незаслуживаете ...
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Решил сегодня посвятить время намотке трансформатора. Почти пол дня ушло. :|: Попробовал два метода, с кольцом и челноком. С кольцом было бы не плохо, если бы кольцо было ровное. ;) Провод взял с обмотки трансформатора мощностью 300 Вт, первичная обмотка. На тор трансформатор мотал в два захода, двумя методами. На удивление, обмотка донора легла на тор полностью. Результат впечатлил. Фото отчёт прилагаю. Надеюсь что новичкам пригодится мой опыт. :)
  4. close
    close
    close
    Всё, больше не буду мучить своей информацией. Подключил, работает. Немного ток подрос на ХХ. Осталось протестировать на больших нагрузках.
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Я эксперементировал с трансом от сварочника) певичку чуть доматывал чтоб уменьшить хх (медь) вторичка от тогоже сварочника но только в две жилы (алюминь) 60 кв. м. 3кВт тянет :)
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На сколько снизится хх при компенсации неявного витка?
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Вот как тут точно сказать? Наверно зависит и от сердечника, и материала обмотки и тд с тп. Просто я сталкивался с сим при не полном покрытии магнитопровода. ХХ заметно уползал на увеличение от расчётного и пробного. После чего стал мотать торы распределяя обмотку с перекрытием начала и конца обмотки примерно на 20% магнитопровода. Стало получше. Щас предпочитаю ШЛ, если уж приспичит чё нить намотать.
  9. close
    close
    close
    Появилась возможность проверить работу инвертора с дросселями рассчитанными на большую мощность, предназначенных для ВР. Осциллограмма с одним дросселем и двумя дросселями. Меня удивляет применение дросселей с малым количеством витков. :faq:
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Друзья, приветствую!
    Сейчас нужен AVR, а в ближайшей перспективе - ИБП.
    Интересует - можно ли взять компьютерный/промышленный ИБП с синусом и с убитыми АКБ на Авито, и использовать его первое время в роли стабилизатора, а когда руки дойдут- подключить к нему внешние батареи.
    И что будет с потребителями с таким ИБП если параметры сети выйдут за пределы AVR, а батарей физически нет?
    Уверен, это 10 раз обсуждали, подскажите где примерно начинать читать? Или может годные ссылки на нужные сообщения у кого сохранены? Буду признателен.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У ИБП обычно меньше понижающих\повышающих ступенек чем у специализированных стабов. Не знаю как у промышленных ИБП, но у комповых (в том числе серьёзных серверных) переключение обмоток транса идёт механическими реле. Если ИБП будет часто щёлкать ими есть шанс пригорания (на APC были жалобы).
    Можно использовать онлайн ИБП, но они на холостом ходу жрут как не в себя. Зато там на выходе всегда кррасивый и стабильный синус.
    Далеко не все ИБП соглашаются работать БЕЗ АКБ. Некоторые онлайновики будучи запущенными с АКБ если батареи отключить на ходу продолжают работать, а вот стартовать без АКБ отказываются.
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Очень плохой, вернее грязный синус! Дроссели на фото похожие от без трансформаторных инверторов (частотных) они с Железным трансом не работают, а так же не понятен сердечник дросселя из чего?
    Главная задача дросселя для железного трансформатора, убрать помехи и облегчить работу Жтрансформатора - что ведет к снижению тока Холостого Хода.
    Если дроссель намотан на сендасте 125-136 (могу ошибиться с точными цифрами:)) количество витков в моем 8-9, главное чтоб сечение было не меньше чем шина трансформатора и тогда все будет чистенько :)
  13. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Имеется зарядник TBS 12-40 и пара АКБ все рабочее (лежат без дела).
    Появилось желание это все пустить в дело. Приобрести инвертер чистый синус (на Али) 12В-220В и замутить
    бесперебойник.
    Покупать заводской ИБП чистый синус нет желания так как нет острой необходимости.
    На котел стоит заводской ИБП 24В-220В 1кВт.
    На аварийное освещение стоит ИБП 500Вт правда переделанный на внешний аккумулятор.
    Потребление будет не большое - аварийное освещение гараж, подвал (до 4 светодиодных ламп и видеонаблюдение),
    ну и как подстраховка для котла на случай выхода из строя заводского.
    Как правильно будет это все подключить?
    На прямую к АКБ и зарядник и инвертер будет не правильно.
    Через реле то какое взять и не будет ли в момент переключения реле происходить разрыв сети?
    Может кто то реализовывал такую схему?
    Спасибо.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Как ни странно - этот вариант работает если не превышать верхний предел по напряжению при котором отключается защита инвертора. Чаще всего он у китайских инверторов 16 вольт. Но если сильно не повезет то может оказаться и ниже, тогда аккумы будут хуже и дольше заряжаться, особенно если они стоят в холодном сарае зимой.
    Возможная неприятность - это зависимость амплитудного значения выходного напряжения китайского инвертора от напряжения на входе. И при напряжении близком к верхнему пределу, выход может быть выше стандартных 311 вольт. Но это опять же если не повезет.
    Я реализовывал. Причем ради эксперимента даже пробовал побеждать вышеупомянутые неприятности. Взял инвертор Орион ПН-90 и перенастроил ему верхний предел на 18 вольт (нужен паяльник - заменить один резистор). Инвертор знаменит тем что выдает стабильное И амплитудное И действующее значение напряжения на выходе независимо от изменения напряжения на входе. Благодаря очень чувствительной защите от перегрузки его сложно сжечь, но и благодаря ей же он не может запустить холодильник. Поэтому сейчас другой инвертор - с несколько худшей стабильностью но с лучшей перегрузочной способностью.
    Синусные инверторы с Али не выгодны так как страдают сильно большим током холостого хода, особенно при напряжении на входе ниже 12 вольт (есть сильная зависимость). Проще заменить излишне кривых и привиредливых потребителей на такие которые не критичны к синусоиде и хорошо работают от прямоугольного электричества. Что я и сделал уже пару десятков лет назад. Да, холодильники, отлично работающие от прямоугольного электричества - существуют и не так уж редко встречаются.
    И этим "самодельным ИБП" из инвертора и зарядника вылезла другая проблема. Если в процессе зарядки аккумов глохнет генератор то в доме продолжает гореть свет. А работу генератора в доме не слышно. Приходится чаще бегать в сарай, за генератором присматривать.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    С чего бы это?
    У меня примерно так и было: обычная автозарядка заряжает свинец до 14 с чем-то там (ничего не менял, все как штатно должно быть), обычный китайский инвертор выдает 220 стабильных вольт.
    Если нагрузка небольшая, и заряд от сети больше чем разряд - то в общем ничего особенного не происходит, аккумуляторы заряжены, инвертор по сути работает от сети, с двойным преобразованием.
    Да, это лишняя потеря, но именно при работе от сети совершенно несущественная.
    Если нагрузка резко выросла, или сеть отключили - инвертор работает от аккумуляторов, и я этого даже не замечаю, ну разве что "чайник почему-то не работает - ааа, электричество опять отключили, ну-ну".
    Сейчас аккумуляторы лифер, поэтому схема немного усложнилась.
