Самодельный ИБП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.
  1. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Нашел инструкцию на зарядку (Omnicharge OC12-40A), где написано -
    "в режиме FLOAT подключенная к АКБ нагрузка будет получать питание
    непосредственно от ЗУ (при условии, что ток нагрузки не превышает максимальный ток ЗУ).
    Если ток нагрузки превышает максимальный ток ЗУ, то АКБ будет постепенно разряжаться
    и в определенный момент ЗУ перейдет в режим BULK. Последующий заряд АКБ всеми стадиями
    заряда будет возможен только в том случае, если ток нагрузки будет ниже максимального
    тока ЗУ."
    Если я правильно понял - Максимальный ток ЗУ 40 ампер. У ЗУ 4 режима -
    1. Bulk - Ударный заряд
    2. Absorption- Абсорбция
    3. Float - Поддержка
    4. Pulse - Пульсированный
    АКБ в данном случае AGM, второй режим это 14,3В; третий режим - 13,3В; максимальный ток ЗУ 40А.
    Берем третий режим 13,3В Х на макс. ток 40А = получаем 532 Вт.
    Надо подобрать инвертер по входу на меньше или равно 532Вт, чтобы АКБ при питании нагрузки от сети
    находился в режиме FLOAT.
    С инверторами дело не имел. Мощность инвертера по входу и выходу равна, скорее всего нет.
    Если нет то как расcчитать мощность инвертера по входу?
    Спасибо.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не равна. КПД инверторов в среднем 80-90%
    Инвертор может быть и на 2квт, Вы рассчитайте так чтоб нагрузка висящая на инверторе не превышала эти самые 532вт на входе в инвертор.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неточный ответ...
    Минимальная нагрузка или "длящаяся более времени, обязательного для полного заряда батареи" (а сколько это, кстати? :faq::faq::faq:) должна быть менее 532 ватт.
    Ну, а если раз в сутки средняя будет менее- то будет халифат, будет! Ой, полный заряд же! :victory:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а откуда бы ему взяться коли зарядник в режиме 3.
    Даже если все сутки нагрузка будет менее 532вт. то АКБ будет просто находиться в буферном режиме (немного низковато 13,3).
    Так то немного дорговат "онлайн ИБП" за ~30т.р. с мощностью на выходе менее 500вт.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр, @VoronNew, Вы успели переутомиться за ПН? Ничего, что эти "режимы" ходят по кругу с флажком bulk threshold...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, эммм ну я грешным делом думал оно поумнее и как более-менее современные онлайн ИБП после быстрого заряда переходит в буферный и в нём остаётся пока не случится разряд. Причём разряд должен быть довольно приличный чтоб оно начало именно ускоренный, а не опять в буфер перевело.
  7. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Я привёл выдержку из инструкции только по поводу возможности подключения нагрузки непосредственно к АКБ. По поводу режимов работы, что то не правильно поняли по моему. Когда АКБ заряжен зарядная часть просто отключается и просто пропускает через себя на нагрузку. Ни какие режимы вибирать не надо. Надо только выбрать модель АКБ.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и работает типичный онлайн ИБП.
    а это судя по всему для разных порогов напряжений окончания быстрого заряда.
  9. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Всем привет!
    Имеется онлайн ИПБ Штиль 1000SL. В эксплуатации порядка полутора лет. Сейчас нагружен газовым котлом и парой циркуляционных насосов. В планах ещё пара циркуляционных насосов, роутер и домашний сервер подключить. Ожидаемая итоговая нагрузка будет в пределах 500Вт.
    В лучшие времена встроенного аккумулятора (36В, 9Ач) хватало минут на 15 работы (навскидку). Сейчас вырубается практически сразу. Т. е. фактически выполняет роль стабилизатора...
    А хотелось бы увеличить время автономной работы до часа... ещё и увеличив нагрузку.
    Существенно нарастить ёмкость аккумулятора не получится, т. к. встроенное ЗУ выдаёт 1А. Производитель рекомендуем подключить внешнее ЗУ, но внешний зарядник от Штиля стоит негуманно :close: А найти альтернативное решение сходу не удалось.
    Собственно, вопросы:
    1) Какой выбрать зарядник, и какие батареи, чтобы не угробить ИБП?
    2) Имеет ли смысл заменять встроенный аккумулятор, если в планах внешнее ЗУ + батарея?
    3) Буду признателен за ссылки на популярные статьи по теме (для чайника)... курс физики не предлагать :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много раз обсуждалось. https://www.forumhouse.ru/threads/538508/
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kypc "ХИТ" пойдёт? И логики малость. Подсказка- покупаете обычный ac/dc дешёвый на напряжение float (y Bac ведь свинец?)- и счастье само устремляется к Вам.
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Приветствую. Для Рoe системы с регистратором на 90 ватт заказал с алика RD DPS3012 и повышайку dc12 - dc48 2A. Можно ли для такой системы заказать АКБ LiFePo4 12.8v литокала? Зарядник сможет правильно его заряжать и поддерживать безопасно в заряженном состоянии? Или надо в сторону agm смотреть?
    п. с. Сам зарядник еще не приехал, поэтому настройки его мне пока неизвестны.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @JokerM, Можно сыграть в лотерею и заказать
    может повезёт и ёмкость будет близка к обещанной и ячейки сбалансированные и БМС не будет вышибать.
    Можно попробовать собрать самому, можно заказать кому то (тоже Авито завалено объявлениями о сборе на заказ АКБ любого напряжения и любой ёмкости)... Свинтить ячейки винтами и перемычками и навесить балансир в теории ничего сложного, разве что красивого корпуса и как вариант показометра не будет. Зато больше шансов беспроблемной работы.
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Т. е. качество такого акб оставляет желать лучшего? я вас правильно понял? А если предположить, что акб нормального качества, то зарядник RD DPS3012 сможет корректно с ним работать?
